Дальность действия штатного иммобилайзера?
Пт мар 18, 2011 21:03:02
Cash on hand: 226.27
Сообщение Shadow » Ср июл 17, 2013 12:50:30
Уважаемые сопесочники, а ни у кого нет данных по дальности действия штатного иммобилайзера? К примеру, если пытаться завести авто ключом без "таблетки", а сама таблетка при этом лежит в кармане? И где вообще находится штатный приемник иммо?
Пн июн 11, 2012 15:40:54
Cash on hand: 242.09
Благодарил (а): 34 раз.
Пункты репутации: 26
Re: Дальность действия штатного иммобилайзера?
Сообщение barabaka » Ср июл 17, 2013 13:19:45
Shadow писал(а):Уважаемые сопесочники, а ни у кого нет данных по дальности действия штатного иммобилайзера? К примеру, если пытаться завести авто ключом без "таблетки", а сама таблетка при этом лежит в кармане? И где вообще находится штатный приемник иммо?
Приемник находится непосредственно возле замка зажигания. Ты его оттуда на 10 сантиметров убери - уже не заведешь. Проверял на шкоде.
За это сообщение автора barabaka поблагодарил:
Shadow (Ср июл 17, 2013 13:32:40)
Сб авг 11, 2012 18:31:32
Cash on hand: 301.57
Благодарил (а): 396 раз.
Пункты репутации: 17
Сообщение Ghorgh » Ср июл 17, 2013 20:17:27
Можно намотать антенку побольше - и будет больше радиус действия, сам мутил себе на 21114 :D
Сообщение barabaka » Ср июл 17, 2013 20:35:02
Думаю так и будет. Скорее всего ТС решил кнопку старта вставить в панель, которую менял. 8)
Сообщение Shadow » Сб июл 20, 2013 09:42:01
barabaka писал(а): Думаю так и будет. Скорее всего ТС решил кнопку старта вставить в панель, которую менял. 8)
barabaka
Вах, шайтан! Тебе бы в ГРУ аналитиком... :wink:
Ты прав... Не только это, но и это тоже...
По теме: я так понял, что чип в ключе тоже активный т.е. есть маломощный передатчик, который питается от батареи в ключике?
Сообщение Ghorgh » Сб июл 20, 2013 12:06:27
barabaka
Да, все верно. В других авто в ключике даже батарейки нет - просто антенка и чип, питание от колебательного контура антенны :D (это когда только иммобилайзер, без сигнализации и центрального замка).
В авто антенна иммобилайзера - для усиление радиуса ее действия надо увеличить саму антенны - например количество витков.
Я в свое время делал просто - наматывал новую антенну, больше диаметр витков и их количество, и ставил в другое место (более удобное), а родную отключал.
В случае чего-то родную всегда можно вернуть на свое место :D
За это сообщение автора Ghorgh поблагодарил:
Shadow (Вс июл 21, 2013 17:09:05)
Сообщение Shadow » Вс июл 21, 2013 17:22:46
Ghorgh,
и какой дальности уверенного приема удавалось добиться?
Кста, может знаешь, в системах с кей-лесс увеличения радиуса действия добиваются таким же методом, или ставят более мощный передатчик в ключ?
Сообщение barabaka » Вс июл 21, 2013 21:37:53
Shadow писал(а):Ghorgh,
Я не нашел в ключе ничего, напоминающего чип иммобилайзера (транспондер). Там, скорее всего, какая то другая система.
Сообщение Shadow » Пн июл 22, 2013 09:21:51
barabaka
странно... Там кроме системы "запрос/ответ" ничего не придумаешь... Правда на фото не видна обратная сторона платы - возможно чип установлен там...
Сообщение barabaka » Пн июл 22, 2013 09:29:34
Shadow писал(а):barabaka
Я не знаю какой чип у ниссана, но, думаю, ничего нового они не придумали. Я видел два варианта чипа - стеклянную колбочку с чем-то внутри и монолитный кусок пластмассы.
Изображение Изображение
Ни то, ни другое в мой ключ не поместится. Вся та конструкция, что я сфоткал - толщиной в спичку. А по периметру намотана медная проволочка.
Сообщение Shadow » Пн июл 22, 2013 09:36:40
Чипом может быть маленький кристалл прикрепленный непосредственно к плате и залитый каплей герметика. Толщины спички для этого более чем достаточно, а медная проволока по периметру просто антенна.
Правда в обычном ключе я антенны не видел, так что похоже, что для кей-лесс они таки ставят более мощный передатчик в ключ...
Сообщение Ghorgh » Пн июл 22, 2013 09:54:08
Все верно - обычно так, или чип или кусок пластика а в нем чип + антенна
Сообщение Ghorgh » Пн июл 22, 2013 09:57:04
Shadow писал(а):Чипом может быть маленький кристалл прикрепленный непосредственно к плате и залитый каплей герметика. Толщины спички для этого более чем достаточно, а медная проволока по периметру просто антенна.
Все логично, для иммобилайзера - главное быть возле замка зажигания, а для брелка (кей-лесс) - возле авто, поэтому у него более сильный передатчик.
Я делал на ВАЗ 21114 новую антенну для авто, цель было срабатывания иммобиайзера не возле панели - а возле рулевой колонки, поэтому делал более мощную антенну для авто и наматывал ее вокруг сердцевины замка зажигания, и было мне счастье :D
Сообщение barabaka » Пн июл 22, 2013 10:13:44
Ghorgh писал(а):Все логично, для иммобилайзера - главное быть возле замка зажигания, а для брелка (кей-лесс) - возле авто, поэтому у него более сильный передатчик.
Там немного все сложнее. Кейлесс еще понимает с какой стороны двери ключ. Если снаружи - машина не заведется, если в салоне - не закроется. В обычном ключе иммобилайзер и радиоуправление цз - две отдельные системы, не зависящие друг от друга. А в кейлесс все намешано в кучу, как я понимаю.
Сообщение Ghorgh » Пн июл 22, 2013 10:31:40
Да, согласен, надо с начало понять принцип его работы - как он определяет свое положение, тогда думать про антенну в авто иначе может быть косяк :mrgreen:
Вот описание переделки иммобилайзера на ВАЗ 2110 - но там обычный иммобилайзер.
Последний раз редактировалось Ghorgh Пн июл 22, 2013 10:40:41, всего редактировалось 2 раз(а).
