barabaka писал(а):KOKOC писал(а):Все остальное одинаковое.
Уверен?
Veterok писал(а):Ну тогда напрашивается следующий вопрос, что ОД делает, когда устанавливает ксенон? меняет фару (или ее часть) что бы сделать как оригинал? или просто "колхозным" методом из галогеновой фары делает ксенон?
У ксеноновой лампы цоколь D2R. У галогеновой другой. Помоему Н7. Т.е., чтобы сделать как в оригинале, нужно менять линзу. А поскольку она отдельно не меняется (как запчасть), то менять нужно всю фару. На ксеноновую фару ставится еще и оригинальный блок розжига. Выглядит все это дело вот так:
Но если цоколь меняется без отражателя, то, чтобы поставить оригинальный ксенон, достаточно будет поменять проводку внутреннюю.
Ну и чтобы как в оригинале был автокорректор, мало поменять сервопривод в фаре, нужно еще поставить два датчика положения кузова - на передней и задней подвеске.
Поэтому официалы просто берут китайский ксенон с цоколем Н7, ставят в фару, ковыряют дырку для провода, прикручивают куда-нибудь возле фары блок розжига и все.
Ant0n писал(а):Народ, в дорестайле нет никаких линз, там стоит Д2Р, который в принципе их не предполагает.
Разница с галогеном - автокоректор и цоколь. Блок розжига лепится просто снаружи фары.
Ant0n писал(а):"The "R" in D2R bulb types stands for "reflector," which means that the bulb is designed to be used in reflector-type headlights. "
N1TRO писал(а):Ну или поставить альтернативную оптику с ксеноновой линзой)
oleg_t писал(а):N1TRO писал(а):Ну или поставить альтернативную оптику с ксеноновой линзой)
Что-то я сомневаюсь что она долго прослужит. Не доверяю я альтернативной оптике в плане надежности.
N1TRO писал(а):все слухи рождаются от недостатка информации
Torpedo писал(а):N1TRO писал(а):все слухи рождаются от недостатка информации
Ну, и где datasheet на это изделие?
N1TRO писал(а):oleg_t писал(а):N1TRO писал(а):Ну или поставить альтернативную оптику с ксеноновой линзой)
ну все слухи рождаются от недостатка информации. Не будем судить о шроте на ТАЗЫ...
N1TRO писал(а):Пока на примере X-Trail
Torpedo писал(а):N1TRO писал(а):Пока на примере X-Trail
Я вообще-то про "паспорт" на это изделие спрашивал.
Когда купишь Qashqai, не забудь выложить здесь СВОЙ отчёт по установке.
