Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Пт авг 08, 2025 17:28:23. Перейти к лотерее
Ремонт и прочие квартирные вопросы
Сообщение Ant0n » Ср апр 03, 2013 12:43:18
Народ, а подскажите еще плиз по терморегуляторам тернео - они в рамку ставяться или надо отдельно ставить?
Сб фев 16, 2008 19:45:17
Cash on hand: 65.09
Благодарил (а): 77 раз.
Авто: Mazda 3 new
Сообщение Lazo » Ср апр 03, 2013 21:56:48
Не понял вопрос :oops:
Пн июн 11, 2012 15:40:54
Cash on hand: 242.09
Благодарил (а): 34 раз.
Пункты репутации: 26
Сообщение barabaka » Ср апр 03, 2013 22:25:45
Ant0n писал(а):Народ, а подскажите еще плиз по терморегуляторам тернео - они в рамку ставяться или надо отдельно ставить?
Отдельно.
Lazo писал(а):Не понял вопрос :oops:
Я так понял, что имелась в виду рамка, которая сразу на два или три выключателя ставится.
Сообщение Ant0n » Чт апр 04, 2013 07:33:01
именно :smile:
спасибо.
Сообщение Ant0n » Сб апр 13, 2013 07:44:34
В топик призываются гуру электрики :D
Есть пару вопросов по квартирному щитку(дом - новострой).
1. номинал дифавтоматов:
1.1. кухня(холодильник, микроволновка, духовой шкаф, посудомойка и прочие розетки - чайник, мультиварка...) - утечка 30мА, а вот сколько номинал, 20 или 25А? сечение проводов 2.5, т.е. я склоняюсь к 20(на варочную поверхность отдельная линия со своим дифом).
1.2 розетки двух комнат(возможные мощные потребители - утюг, пылесос, фен, маслянный радиатор), ток утечки 30мА, номинал 16А или 20А? Сечение 2.5, склоняюсь к 16А.
2. тип дифавтоматов - B или C ?(могу взять по одинаковой цене, так что она тут рояля не играет).
3. пожарное узо 63/300 ставить у себя в щитке или лучше в этажном щитке?
и в какой последовательности - до вводного автомата или после?
Судя по вот этой схеме
сначала узо, потом вводной автомат, потом реле контроля напряжения.
Сообщение Sysopaty » Сб апр 13, 2013 09:35:36
По кухне. Холодильник отдельным дифом, рекомендуют на 10А (у меня стоит 16А, но только по той причине, что 10А С достаточно редкие дифы - у меня было под заказ несколько месяцев.. может и поменяю когда.., а на холодильник надо именно "Цшку", но если найдешь - ставь именно диф. 10А С). Еще, я бы отделил от всех кухонных духовой шкаф. Или сделал бы несколько групп, основные сильные потребители духовой шкаф и чайник. У себя на кухне сделал три группы бытовых, помимо плиты, так как техники очень много и часто она может работать одновременно, плюс есть несколько агрегатов очень энергоемких, вобщем распределил по максимальной одновременной нагрузке.
По группе В или С рекомендации следующие - на все силовые агрегаты с мотором (холодильник, стиралка, кондеи, беговые дорожки и проч.) обязательно группа С (выдерживают бОльшую пиковую нагрузку), остальные можно брать В.
По амперности. Все стандартные бытовые розетки рассчитаны на 16А. Если ставишь 20 или 25 ампер, есть риск возгорания розетки, ну или как минимум будут держать высокую температуру в районе розетки. У меня есть несколько приборов, на которые я брал спец. розетки или напрямую, через сварку (кстати, по всем контактам у меня сварка, долго думал брать опрессовку коннекторную или сварку, и остановился на сварке). В большинстве случаев, именно для бытовых приборов 16А с головой, ну как минимум те что ты назвал, но надо смотреть по месту.
Насчет пожарного УЗО. По науке - УЗО вначале, ибо ему ничего не случится, а автомат может сгореть, тоесть как раз УЗО должно беречь все, что у тебя есть в щитке из автоматики. Но вот в жизни часто бывает (как у меня), что твой щиток находится в квартире, а общий щит в общем коридоре. И тут получается, или выносить УЗО в общий щит, или ставить после автомата. У меня с общего коридора уже "ушло" много вещей, в основном детские.. (думаю с этим бороться, надеюсь в этом году поставлю новую входную дверь в общий коридор с электро-механических замком, с дотяжкой, плюс пульт видеозвонка подключу на него, чтоб можно было с квартиры открывать общекоридорную дверь). Только по этой причине УЗО стоит после вводного автомата.
Ant0n (Вс апр 14, 2013 07:16:14)
Cash on hand: 1,839.93
Сообщение Сэнсэй » Сб апр 13, 2013 11:53:07
Ant0n
Группу, описанную тобою в п.1.1 нужно разделять на 2-3, т.к. работающие одновременно чайник плюс СВЧ - это уже более 20А.
Руслан всё правильно написал, прислушайся.
А какой у тебя квартирный лимит по току? Входной автомат в щитке на лестничной площадке какого номинала? Сеть в квартире одно- или трёхфазная?
Sysopaty под словом "пайка" ты имел в виду "сварка" или именно пайка припоем? Пайка - не есть хорошо, при нагреве припой течёт.
Сообщение Sysopaty » Сб апр 13, 2013 12:09:13
Сэнсэй писал(а):сварка
Сварка, поправь пожалуйста мой пост.
Сообщение Ant0n » Сб апр 13, 2013 19:57:49
спасибо, понял.
увы, разнести не получится, проводка уже замурована.
но, не думаю, что микроволновка и чайник будет работать одновременно.
то же касается и духового шкафа и свч.
сеть однофазная, на этаже после моего счетчика стоит автомат на 50А.
Вс дек 09, 2007 21:17:31
Cash on hand: 113.78
Благодарил (а): 10 раз.
Авто: Mazda CX-5
Сообщение sauron » Пн май 20, 2013 13:42:10
А кто может порекомендовать хорошую бригаду на разумные деньги ?
Благодарил (а): 1300 раз.
Сообщение oleg_t » Ср май 29, 2013 13:29:49
А мне нужен подсобный рабочий - строитель родителям на дачу.
Может кто знает такого?
Вт сен 23, 2008 15:21:17
Cash on hand: 61.11
Благодарил (а): 71 раз.
Сообщение Руслан » Пт май 31, 2013 18:59:25
Доброго вечора!!! Підскажіть, будь ласка, хто яку ставив трубу від витяжки на кухні до вентканалу. Мені пропонують гофровану трубу з алюмінію (гнучку). Однак, в інтеренеті говорять, що вона не зовсім підходить з приводу пожежної безпеки. Пластикові труби - та ж причина, плюс на них гарно збирається бруд (за рахунок статичної електрики). Оцинкові труби - проблема монтажу. Прошу поради!!!!!
Cash on hand: 61.11
Сообщение Руслан » Пт май 31, 2013 19:23:24
Ще питанячко :D На кухні один вивід до вентканалу. До нього планується підключатися витяжка, на форумах пишуть, що це не зовсім правильно, так як буде відсутня природня вентиляція (наслідок - важке повітря, грибок і т.д.). Що скажете про це?
Сообщение snap » Пт май 31, 2013 19:57:46
должен быть канал дымоходный и должен быть канал для естественной вентиляции.
Сообщение barabaka » Пт май 31, 2013 20:24:56
snap писал(а):должен быть канал дымоходный и должен быть канал для естественной вентиляции.
У меня так и есть. Но! Изначально дырка была одна. Вторую, для вытяжки, я продолбил сам. В соседний канал врезался. Их там куча :oops:
