Попытка замены фильтров воздушного и салона ))
Re: Попытка замены фильтров воздушного и салона ))
Сообщение Eskulap » Чт апр 18, 2013 15:15:30
ДВОЙНЯШКИ писал(а):Оччень любопытно было бы глянуть на фотоотчет данной процедуры без инструмента. Достаточно будет до извлечения старого фильтра. Там уже понятно. 8)
Лучше видеоотчет.
Cash on hand: 1,839.93
Сообщение Сэнсэй » Чт апр 18, 2013 15:41:37
Сигналкин писал(а):
Ghorgh писал(а):Кстати, у инженеров особо выбора не было,
Был. Перенести енто дело на правую сторону.
Но не забываем , машина ж у нас типо японская :) праворукая :) . Для своих они сделали нормально, а для нам поленились :)
Не, Серёга. Это ниссановский заговор в пользу официальных сервисов. Праворуким Кашкаям тоже неслабо перепало, я уже постил пару страниц назад :smile:
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Пт апр 19, 2013 08:55:08
Сэнсэй писал(а):Не, Серёга. Это ниссановский заговор в пользу официальных сервисов. Праворуким Кашкаям тоже неслабо перепало, я уже постил пару страниц назад :smile:
:shock: :shock: Еще и неизвестно, что лучше :smile: Конструторам дилеры должны откаты немерянные отваливать.
Сообщение snap » Пт апр 19, 2013 09:19:11
Похоже,что именно у Ниссанов такое высокотехнологичноинженерно-придуманное мероприятие по замене фильтров салона,исходя из соего прошлого опыта замены этого фильтра в Максиме.я под капотом долго искал где же они его спрятали,а все оказалось гораздо "проще".
Сб авг 11, 2012 18:31:32
Cash on hand: 301.57
Благодарил (а): 396 раз.
Пункты репутации: 17
Сообщение Ghorgh » Вт апр 23, 2013 20:40:43
Владимир+2 писал(а):
Ghorgh писал(а):Щас, сбегаю в магазин за закуской :D и отпишусь (кум зашел на 10 капель)
Ну если кум зашел, 10 капель это дело святое, замену фильтра можно и отложить :D
Так фильтр поменял до прихода кума, это типа обмывали установку фильтра :smile:
Сообщение Ghorgh » Ср апр 24, 2013 12:38:48
Да, у японцев простых путей не ищут... точнее наверно англичане :smile:
Замена фильтра на Мурано :D
http://www.youtube.com/watch?v=2sVEQgTW4Dk
а если Мурано с правым рулем?????? То наверно зеркальное расположение...
Замена салонного фильтра Nissan Pathfinder
http://www.youtube.com/watch?v=5h5eBaRf8HE
для сравнения Кашкай
http://www.youtube.com/watch?v=CVw-3Gvle0I
http://www.youtube.com/watch?v=QOnE3jR5epE
Ср янв 11, 2012 08:15:40
Cash on hand: 90.01
Благодарил (а): 37 раз.
Авто: Nissan Qashqai 2,0
Сообщение ByakaBuka » Ср май 22, 2013 12:02:27
Так я и не понял, какой вариант замены самый "оптимальный". Похоже так к одному мнению народ и не пришёл.
Подскажите пожалуйста, фильтр каких производителей лучше взять, чтоб без повреждений засунуть его не снимая педальный блок.
Сообщение Kostya » Ср май 22, 2013 12:05:53
ByakaBuka
Название и фото на предыдущей странице.
Сообщение Ghorgh » Ср май 22, 2013 12:16:00
ByakaBuka писал(а):Так я и не понял, какой вариант замены самый "оптимальный". Похоже так к одному мнению народ и не пришёл.
Kostya писал(а):ByakaBuka
ByakaBuka глянь на этой странице отчет сделал Kostya viewtopic.php?f=42&t=6198&start=165
а на этой странице мой отчет о первой замене после просмотра отчета Кости viewtopic.php?f=42&t=6198&start=240
Удачной замены :smile:
Cash on hand: 90.01
Сообщение ByakaBuka » Ср май 22, 2013 12:35:27
Ghorgh
Спасибо за фото и отчёты, буду пробовать.
Сообщение snap » Ср май 22, 2013 12:46:35
а Пластмасска возле ног каким макаром снимается?
Сообщение Ghorgh » Ср май 22, 2013 13:10:03
snap писал(а):а Пластмасска возле ног каким макаром снимается?
Пальцами подковыриваешь снизу, начинать от сидения водителя :D она просто вставлена в защелки :D по периметру снизу подковырять и легко аккуратно снимется, даже если установлен замок коробки, который поначалу меня смутил :D
Сообщение snap » Ср май 22, 2013 13:17:40
Да она вообще как-то болтается непонятно,вот я и думаю как она там крепится!?
Сообщение Сэнсэй » Ср май 22, 2013 13:36:15
snap
Если болтается, то она неправильно была застёгнута. Ближе к педалям на этой боковой пластиковой накладке есть пластиковая петля с внутренней стороны, ею нужно попасть в металлический "язычок", а потом уже прихлопывать кулаком по всей площади накладки. Видимо, тебе не попали, кулаком постучать - оно быстрее и мозги включать не нужно :(
Сообщение snap » Ср май 22, 2013 13:49:22
Спасибо ,не знал :| У меня и с пассажирской стороны болтается.Да,сборка конечно оставляет желать лучшего.
Вернуться в Своими руками
