Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вс ноя 09, 2025 17:29:56. Перейти к лотерее
Компактная USB флешка для подлокотника
Re: Компактная USB флешка для подлокотника
Сообщение Torpedo » Пт апр 13, 2012 09:57:53
mutexx писал(а):даже в случае его выхода из строя повышенного напряжения на выходе не будет.
Даже в случае присутствия повышенного напряжения на входе хаба?
Вс янв 29, 2012 18:58:04
Cash on hand: 341.50
Благодарил (а): 107 раз.
Авто: Nissan Qashqai 2.0 СVT
Сообщение kambodju » Пт апр 13, 2012 10:12:34
mutexx писал(а):я думаю все понимают, что китайские товары могут быть абсолютно разными по качеству и по цене
Так и я о чем же, купите нормальное зарядное например такое и забудьте HTC CC-C200 1A 5V USB/microUSB cable, а для свое успокоения проверьте его прибором и всё :D А если так то я не очень и нашему бензу доверяю и много чему еще,«Маємо те, що маємо». Конечно, возможно если нравятся провода, тогда пусть так остается :D ИМХО
Сообщение mutexx » Пт апр 13, 2012 11:29:38
Ну извините, конечно если молнией шандарахнуть по авто то может выгореть что угодно! А вообще USB в подлокотнике это часть магнитолы у которой нормальная гальваническая развязка с остальным авто имеется, т.е. нормальная защита есть и если там будет повышенное напряжение значит произошло что-то экстраординарное. Тут уж о своей жизни думать придется а не о жизни хаба/телефона. Конечно, любую защиту ломиком можно сломать, но это не значит что защищаться не нужно совсем
Сообщение Torpedo » Пт апр 13, 2012 11:50:41
mutexx, не надо молнией, я просто напомнил про реализацию развязки в китайском хабе.
Сообщение mutexx » Пт апр 13, 2012 11:56:29
Torpedo писал(а):mutexx, не надо молнией, я просто напомнил про реализацию развязки в китайском хабе.
ее там нет и не должно быть, развязка в магнитоле должна быть и она там есть. Преобразователь (авто зарядка) же подключен к бортовой сети авто на прямую, поэтому должен иметь собственную развязку
Сообщение Torpedo » Пт апр 13, 2012 12:12:04
mutexx писал(а):ее там нет и не должно быть
Не должно, так не должно, просто я считал, что хаб должен иметь развязку, спасибо, что внёс ясность.
IgZ
Ср июн 04, 2008 22:02:02
Cash on hand: 83.45
Благодарил (а): 19 раз.
Пункты репутации: 24
Сообщение IgZ » Пт апр 13, 2012 21:51:34
Еще бы неплохо, чтоб магнитола тянула по юсб-выходу столько устройств одновременно.
Пн дек 05, 2011 11:25:48
Cash on hand: 0.20
Авто: Nissan Qashqai 2.0, 2WD, AT
Сообщение Goon » Пт май 04, 2012 13:27:46
Я купил в Sokol.ua флешку, 8уе всего и объем 4Gb
А для зарядки моба/планшета:
Никуда не спешу...
В машине возишь тело , а на мотоцикле душу...
Images: 10
Пт мар 13, 2009 23:53:33
Cash on hand: 166.99
Пункты репутации: 164
Сообщение armit » Пт апр 19, 2013 16:37:45
А я в начале творческого Каш-пути был так напуган токовыми ограничениями по USB Nissan Connect'а если память не изменяет, они стращают не превышать 900-1.000 мА), что и вовсе поставил дополнительную зарядку в разрез USB, чтобы кормить мой 1,8 инчевый диск не от Коннекта, а от этой самой зарядки. Я теперь и сам не уверен, что это нужно, но все-таки спокойнее. Зарядка, кстати, ну очень китайская.
Mitsubishi Outlander PHEV
Сообщение levsha » Пт апр 19, 2013 16:46:36
armit писал(а):А я в начале творческого Каш-пути был так напуган токовыми ограничениями по USB Nissan Connect'а если память не изменяет, они стращают не превышать 900-1.000 мА), что и вовсе поставил дополнительную зарядку в разрез USB, чтобы кормить мой 1,8 инчевый диск не от Коннекта, а от этой самой зарядки. Я теперь и сам не уверен, что это нужно, но все-таки спокойнее. Зарядка, кстати, ну очень китайская.
Я би теж не перевантажував зайве цей usb порт. В крайньому випадку поставив би usb hub із додатковим зовнішнім живленням
Вт дек 11, 2012 11:30:45
Cash on hand: 1.90
Авто: Nissan Qashqai 1.6 SE 2WD 5MT 2012
Сообщение turmalin » Чт май 16, 2013 08:47:19
zaknafeyn писал(а):Так как я без музыки практичеки не езжу, USB - вход в подлокотнике для меня большой плюс. Но если вставить в него обычную флешку, то положить что-то в подлокотник становится проблематично. В общем все было печально, пока не нашел очень компактную флешку
Владельцам USB в машинке, может пригодится.
Спасибо за предложение.. Уже заказал. Действительно нужная штука..
Сб фев 09, 2013 16:45:58
Cash on hand: 67.32
Благодарил (а): 78 раз.
Авто: Nissan Qashqai SE+, 4WD
Пункты репутации: -25
Сообщение Torero » Пт май 17, 2013 21:31:09
А я взял в том месяце такой же Сандиск и очень доволен.
http://rozetka.com.ua/sandiskcruiserfit8gb/p173782/
Пт май 17, 2013 13:41:46
Cash on hand: 5.95
Благодарил (а): 6 раз.
Авто: Nissan Qashqai SE 1.6 МКП 2WD
Сообщение Sancho » Вс май 19, 2013 08:55:15
Себе в оффлайне взял такую: 8GB Goodram Piccolo Black, вроде норм
Ср ноя 09, 2011 21:53:23
Cash on hand: 2.20
Сообщение abnormal » Сб июл 27, 2013 15:20:25
ребята, смотрите не повторите мою ошибку, взял SanDisc Cruzer FIt (такая супермаленькая) на 32гб и система постоянно теряет предыдущее место проигрывания при включении-выключении зажигания, до этого была pretec bulletprof на 8гб и проблем не было, причем на 32гб занято меньше половины пространства, очень медленная флешка в общем оказалась
Вт окт 18, 2011 12:27:32
Cash on hand: 103.50
Сообщение vladman » Чт окт 17, 2013 11:04:05
Купил флешку на 16 гигов. Вот такую http://rozetka.com.ua/verbatium_usb_dri ... o/p230639/
В итоге имею:
1. Не читает с первого раза. Т.е. можно 4-5 раз вставлять и только потом он ее увидит.
2. Если увидел - все ок. Читает нормально. Но только до выключения зажигания. Потом в упор ее не видит. Переходим к п.№1. :(
Напрягает.
Это только у меня проблема или это большая сильно флешка и больше 8 гигов лучше не брать?
