Утро. Не завелся. Позвонил. Завелся.
Re: Утро. Не завелся. Позвонил. Завелся.
Сообщение Sysopaty » Вт апр 23, 2013 13:33:33
Torpedo писал(а):Процедуры называется "Блокировка рулевого вала" и "Снятие блокировки рулевого вала". Читать стр. 5-6 и 5-8 мурзилки.
В молодости машинки такое было. Я сначала заглушенную "пимпу" возле коробочной ручки отжимал, а потом понял, что можно
Nik писал(а):слегка попроворачивать/подергать рул.колесо
8)
Сообщение Сигналкин » Вт апр 23, 2013 14:04:01
А шо блокировка рулевого вала блокирует педали ? :roll:
Сообщение levsha » Вт апр 23, 2013 15:07:37
Сигналкин писал(а):А шо блокировка рулевого вала блокирует педали ? :roll:
А з педалями мабуть просто туга педаль гальма була, бо двигун заглушений і гідропідсилювач не працює
Сообщение Torpedo » Вт апр 23, 2013 15:21:22
levsha, тільки не мабуть, а саме так :D
Сообщение healix » Вт апр 23, 2013 16:03:33
Ну, а педаль газа? :)
Сообщение Сигналкин » Вт апр 23, 2013 16:18:38
healix писал(а):Ну, а педаль газа?
Заблокировалась газами которые остались в системе после предыдущего старта #-o
Ср сен 26, 2012 10:18:36
Cash on hand: 58.33
Пункты репутации: 51
Сообщение rom_usr » Вт апр 23, 2013 16:26:08
levsha писал(а):А з педалями мабуть просто туга педаль гальма була, бо двигун заглушений і гідропідсилювач не працює
Не просто туго, а настолько туго, что даже на сантиметр нельзя было сдвинуть полным весом. ~90 кг :)
В обычном состоянии на незаведенной машине тормоз выжимается до середины относительно легко.
Вообщем поэксперементирую с блокировкой рулевого вала, мне кажется что что-то тут наложилось одно на другое, а потом некоторым магическим образом самоустранилось. :)
vyk
Images: 3
Вс фев 19, 2012 01:04:10
Cash on hand: 220.88
Благодарил (а): 110 раз.
Сообщение vyk » Вт апр 23, 2013 18:53:59
Torpedo писал(а):
rom_usr писал(а):После небольшой паузы и включения/выключения замка на ключе разблокировались педали, провернулся ключ и машина завелась. Возможно при этом сигнализацию тоже включал/выключал.
Хлопці, вчіть матчасть, бо якщо не знаєте, німці так б'ють, так б'ють... :D
В порядке флуда :)
У нас была история года четыре назад, супруга первый раз сама выехала в "дальнюю поездку" - повезла дочку на тестирование аж на другой конец города. Я на работе. Звонок: все пропало, руль не крутится, педаль не нажимается. И это заметьте был не Qashqai, а Sunny 91 года. Поскольку у меня прав нет, то мне приходится в целях поддержания имиджа :wink: тщательно учить матчасть. Дальше все понятно - руль потихоньку из стороны в сторону, ключиком... и о чудо все заработало.
In varietate concordia
Сообщение Torpedo » Вт апр 23, 2013 19:34:59
rom_usr писал(а):Не просто туго, а настолько туго, что даже на сантиметр нельзя было сдвинуть полным весом. ~90 кг
При не заведенном двигателе, после второго нажатия сдвинуть педаль тормоза практически нереально, проверено, когда барахлила "жабка".
Вс янв 20, 2013 18:31:22
Cash on hand: 19.84
Пункты репутации: -15
Сообщение Defender » Вт апр 23, 2013 20:22:13
И причем тут генератор . Люди на других автомобилях ездят без защиты , на генератор летит мох и болото . Там все покрыто лаком . Это как один ботаник обьяснял на выставке что подшипники помпы смазывается тосолом не видивши ее в разобраном виде . Машина вроде стояла в подземном паркинге с повышенной влажностью воздуха в нем . Или свечные провода где-то коротнуло или где-то контакт в датчике нарушился . Пока крутил залило свечи . Но это как версия . У меня Лацетти 2 дня простояла на подземном под жд вокзалом так потом холостые пропали , потом нагрелась и востановились .
Cash on hand: 728.50
Сообщение elektron » Вт апр 23, 2013 20:24:39
Бензин сейчас зимний продают. Бяларуский. Это при 20 градусах-то тепла. Испаряется конечно хорошо, лучше чем зимой. :mrgreen:
Заводиться машина при этом может как будто более нехотя, вроде как одолжение тебе делает, особенно когда машина постоит тепленькой днем недолго и не успеет остыть.
Cash on hand: 19.84
Сообщение Defender » Вт апр 23, 2013 20:34:56
Тоже может быть . Надо сменить заправку .
Tim
Вт июн 07, 2011 20:02:37
Cash on hand: 193.88
Благодарил (а): 335 раз.
Пункты репутации: 15
Сообщение Tim » Ср апр 24, 2013 07:36:53
Defender писал(а):И причем тут генератор .
Генератор вообще воды не боится его даже на мойке не закрывают.
Defender писал(а): Или свечные провода где-то коротнуло или где-то контакт в датчике нарушился
У Кашкая нет свечных высоковольтных проводов, а разъемы защищены от влаги резинками.
Tim
Сообщение Tim » Ср апр 24, 2013 07:41:50
Defender писал(а): Пока крутил залило свечи
Если запуск не удался и причиной этому отсутствие искры, при повторной попытке ЭБУ отключает питание насоса и форсунок .Свечи залить просто невозможно (это не жигули)
Сообщение BMB » Ср апр 24, 2013 09:06:35
Tim-Donbass писал(а):Если запуск не удался и причиной этому отсутствие искры, при повторной попытке ЭБУ отключает питание насоса и форсунок .Свечи залить просто невозможно (это не жигули)
Не уверен, что это так. По какому критерию ЭБУ решает, что уже можно подключать насос и форсунки?
