Гость
Cash on hand: Locked
Сообщение Гость » Вт май 29, 2007 16:22:11
В данной теме размещаются только сообщения, содержащие конкретные способы устранения шумов и сверчков.
Обсуждения самих шумов, из цикла "у кого что болит" проходят в следующих темах:
Странные звуки со стороны багажника (Обсуждение)
Уря ! И у меня трабл вылез
Описание различных шумов, возникающих в салоне автомобиля со способами их устранения находится в прикрепленном файле.
(обновление от 18.10.2010)
Автор: Сэнсэй
Решение проблемы со стуком в подлокотнике, а также процедура разбора подлокотника
Автор: BAD
http://qashqai-club.com/forum/viewtopic.php?t=3738
Например
Qashqai-music v3.pdf
Шумы и сверчки в салоне - места и способы их устранения
Вс янв 25, 2009 23:06:06
Cash on hand: 38.85
Благодарил (а): 43 раз.
Re: Устранение скрипов, стуков и прочих сверчков
Сообщение моисей » Вс апр 07, 2013 12:27:58
Господи, доступно-то как все написал! Огромное спасибо Сэнсэй!!! у меня и самого такая мысль закрадывалась... ведь там между стеклоочистителями и этой накладкой есть расстояние...
А вообще Ниссан мог бы этот бок на рейстале и удалить... :(
Ср янв 11, 2012 08:15:40
Cash on hand: 90.01
Благодарил (а): 37 раз.
Авто: Nissan Qashqai 2,0
Сообщение ByakaBuka » Вс апр 21, 2013 22:18:59
Кто сталкивался со скрипом водительского сидения в районе поясничной поддержки? В файле Qashqai-music v3.pdf конечно этот скрип описано, но вот решение его мне не совсем нравиться (ремонт у ОД по гарантии). На сколько дорогостоящий ремонт сиденья и можно ли что-то самому там сделать?
Сообщение bykovdima » Пн апр 22, 2013 07:47:40
ByakaBuka
скрипит поясничная поддержка. у меня тоже. перманентно.
как самому избавиться не представляю, т.к. нужно разбирать сидушку
Cash on hand: 90.01
Сообщение ByakaBuka » Пн апр 22, 2013 11:03:28
То что это сломана поясничная поддержка я и сам понял :)
Скрипит очень сильно, на нервы действует. Интересно, ОД что именно меняют, будут ли разбирать кресло или скажут полностью менять. А может кто сам это делал и там не так всё страшно...
Ср июл 04, 2012 17:05:58
Cash on hand: 235.86
Авто: Другое авто....
Сообщение docker » Пт авг 09, 2013 12:23:33
По тихому меня достала дверная ручка с внутренней стороны(водителя).
При закрытии двери поскриповала :(.
Снял и проклеил лентой антискрип декоративную накладку и саму рамку прилегающую к карте двери.
Сделал это с 2-х сторон (левая и правая двери). Теперь тянешь, понимаешь "маешь вещь" :)
За это сообщение автора docker поблагодарил:
Sancho (Вт авг 13, 2013 07:56:28)
Ср мар 05, 2014 12:31:05
Cash on hand: 8.36
Авто: Nissan Qashqai 1.6
Пункты репутации: -14
Сообщение @двокат » Сб мар 22, 2014 23:14:33
ребят никто не сталкивался с таким явлением как стук в салоне сзади справа на мелких кочках на небольшой скорости, стук не металлический, точнее похоже на то как стучит пластик об металл или пластик об пластик, не скрипт а именно постукивает... полку и заднюю дверь смотрел там все ок......
Cash on hand: 1,847.03
Сообщение Сэнсэй » Вс мар 23, 2014 00:48:10
@двокат
У меня такое было. Стучал провод внутри крышки багажника, их там два стучащих спускаются слева и справа от стекла, если смотреть на машину сзади при закрытом багажнике. Вылечил только путём снятия пластиковой обшивки с крышки багажника (один винт в углублении под ручку и отстёгиваешь пальцами 13 пистонов, подрывая всю обшивку с угла, на котором слово Qashqai снаружи написано). Провода оборачиваешь чем-то мягким, типа полоски сплэна или антискрипа.
Ну, и исключи сразу стук замка крышки багажника, намотав на скобу пару витков крепкой изоленты или антискрипной ленты.
Я так понял, что подпрыгивающую на пластике полку багажника ты исключил, т.е. катался со снятой полкой, правильно?
Cash on hand: 8.36
Сообщение @двокат » Вс мар 23, 2014 21:57:44
Сэнсэй писал(а):@двокат
на скобу намотал изоленту, также как и на .... полку не снимал, но попробую покататься без полки.... потом полезу к проводам так как стук очень отчетливый, мало вероятно что провода....
Сб окт 22, 2011 20:00:44
Cash on hand: 533.07
Благодарил (а): 415 раз.
Сообщение Владимир+2 » Вс мар 23, 2014 22:04:25
@двокат писал(а):ребят никто не сталкивался с таким явлением как стук в салоне сзади справа на мелких кочках на небольшой скорости, стук не металлический, точнее похоже на то как стучит пластик об металл или пластик об пластик, не скрипт а именно постукивает... полку и заднюю дверь смотрел там все ок......
У меня такое тоже было, в 5 двери стучала об металл выскочившая из гнезда клипса со жгутом проводов. Снял обшивку задней двери, как описал Сэнсэй, вставил клипсу на место и как бабка пошептала... :D
Cash on hand: 8.36
Сообщение @двокат » Вс мар 23, 2014 23:21:44
машинке предидущий хозяин шумку делал.... может чего действительно в 5 двери недошумили... попробую еще пошаманить с полкой и вскрою таки обшивку....
Cash on hand: 8.36
Сообщение @двокат » Ср мар 26, 2014 10:42:51
ну в общем снятие облицовки задней двери не помогло, все там обесшумлено, ничего не болтается, а что могло бы болтаться закреплено мной...
полка тоже не причем, так как и после ее снятие и тестового проезда стук остался....
по ощущениям он исходит справа сзади но вот откуда не могу понять....
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Ср мар 26, 2014 10:45:58
@двокат
Може задня арка колеса? Там і ззовні може щось хитатись та бити по корпусу. Глухий стук може давати й теплозахист вихлопної труби. Треба знизу подивитись.
Cash on hand: 8.36
Сообщение @двокат » Ср мар 26, 2014 12:42:57
ДВОЙНЯШКИ писал(а):@двокат
та таке відчуття і є, що ніби щось хитається і б'є по кузову, але декілька разів вже смикав там усе і облазив, усе тримається, нічого не відірвано, а стук є, при чьому це стук не від підвіски, а саме від чогось що б'є, ніби пластик об метал.... Теплозахист саме сзаду тримається добре, є в одному місці погано тримається, но це в передній частині.... поки не придумав як його закріпити...
як барабашка якийсь :D
Сообщение oleg_t » Ср мар 26, 2014 13:09:35
@двокат писал(а):та таке відчуття і є, що ніби щось хитається і б'є по кузову
У меня такое же, только сзади слева. Барабашка.
Сообщение Dr.Feelgood » Ср мар 26, 2014 13:33:29
Я сегодня посажу старшую в багажник, может она там определит место стука. Я не могу тоже никак определить, а стук раздражает- полный абзац.
Вернуться в Салон
