Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Чт июн 04, 2026 17:33:23. Перейти к лотерее
Странные звуки со стороны багажника (Обсуждение)
Сообщение oreh » Вт авг 25, 2009 11:51:35
oreh писал(а):Есть у меня один неприятный дребезжащий звук, слева-сзади....
Проявляется когда левое-заднее колесо попадает в ямку или кочку, кроме того, обнаружилась его связь с погодой... после дождя звук исчезает, стоит постоять подсохнуть - опять появляется... что бы это могло быть?
Наконец моя проблема решена... Атлант-М обнаружил и излечил...
Получилось не с первого раза и искали несколько часов, но все же нашли! Снаружи звук было слышно очень слабо, все-таки фон вокруг большой, зато в салоне он уже просто достал...
Скрипел тросик ручника или кронштейн его держащий в районе левого заднего колеса! К сожалению я точно не понял что обо что там терлось. Решилось методом подгибания кронштейна мастером со словами "или с завода так было или чуть разогнулось во время эксплуатации"
Ср дек 12, 2012 22:31:23
Cash on hand: 0.69
Благодарил (а): 369 раз.
Re: Странные звуки со стороны багажника (Обсуждение)
Сообщение qwertyua » Вс мар 17, 2013 22:41:22
спрошу тут :)
при троганиях, начал разгон, переключился на вторую (возможно при потянули, перестали, потянули)
при переползании лежачих полицейских
где-то сзади, точнее сложно сказать, звук похожий на клац и чавк одновременно :)
зы: пробег 3300км.
ззы: был бы ВАЗ, сказал бы крестовина, похоже очень, только ж заднего моста нет #-o
зззы: экстрасенсы приветствуются :)
Сообщение Сэнсэй » Пн мар 18, 2013 01:33:08
qwertyua
начни с 3-4 витков изоленты вокруг скобы замка багажника. Если не поможет, то будем дальше думать. Изоленту лучше мотать тряпичную (тогда витка 2) или вместо изоленты мотнуть пару витков антискрипной лентой типа Викар Антискрип.
А пробег какой? Скрипят-чавкают на морозе при проезде лежачих подработавшиеся втулки заднего стабилизатора, но это тысяч 20-30 надо проехать.
qwertyua (Пн мар 18, 2013 20:35:28)
Cash on hand: 0.69
Сообщение qwertyua » Пн мар 18, 2013 20:35:15
Сэнсэй писал(а):qwertyua
3300км...
да не скрип это... клац, скорее
думал болтается что-то, пока не нашел что
Сообщение snap » Пн мар 18, 2013 20:57:00
Из личного опыта:никаких изолент,отрегулировал упоры и заложил густую смазку в замок!
Сообщение Сэнсэй » Пн мар 18, 2013 21:01:08
snap
Ага, и таким образом на скобе замка нарос 1 мм недостающего металла (диаметр скобы на 1 мм тоньше диаметра зацепа замка, Torpedo мерял. Мазючки временны.
Сообщение snap » Пн мар 18, 2013 21:02:16
Ну почти 2 года машине и никаких стуков крышки нет!
Cash on hand: 0.69
Сообщение qwertyua » Пн мар 18, 2013 21:05:50
Сэнсэй писал(а):snap
а если подергать, проявится?
Сообщение Сэнсэй » Пн мар 18, 2013 21:08:17
snap
так у тебя их и не должно было быть. У рестайлов на "язычок" замка надет пластиковый такой кожух, выполняющий роль изоленты. Видимо, это просто металл крышки касался чего-то, вот выкручиванием тех двух резиновых упоров-демпферов ты и отодвинул крышку на правильное расстояние. Кстати, qwertyua, выкрути побольше эти упоры, их 2 штуки, по контуру крышки багажника. Только сильно не перестарайся, а то потеряются ещё со временем.
Сообщение snap » Пн мар 18, 2013 21:28:27
Так у
qwertyua
тоже ж рестайл с такой пластиковой приблудой!?зачем ему тогда изоленту мотать?
Сообщение Сэнсэй » Вт мар 19, 2013 00:48:07
snap
А, ну да, не глянул я, что рестайл. Тогда пусть с выкручивания резинок начинает.
Вс янв 20, 2013 18:31:22
Cash on hand: 19.84
Пункты репутации: -15
Сообщение Defender » Ср май 22, 2013 21:13:31
У меня тоже заскрипело со стороны багажника . Проблему решил легко и быстро - побрызгал Ведешкой в замок . Замок самоподжимной , вот собачки и ерзали внутри на сухую издавая пртивный скрип . Что интересно скоба замка наглухо прикручена так что все разговоры про регулировку на СТО развод . Ради прикола подмотал изоленту на скобу , так ее сорвало при втором открывании . И зачем , ляда не стучит - же .
Сообщение Сэнсэй » Чт май 23, 2013 09:57:45
Defender
ВДшкой в замок - это ты погорячился. ВДшка - это растворитель-очиститель, а не смазка.
Cash on hand: 19.84
Сообщение Defender » Чт май 23, 2013 20:11:51
Может и погарячился - но звук пропал . А Ведешка проникающая смазка - на обратной стороне банки написано . Если-бы был растворитель то руки сами высыхали , а так после нее приходится смывать жир.
Сообщение Сэнсэй » Чт май 23, 2013 22:00:37
Defender
В составе ВДшки есть немного минерального масла, вот и жирнеют руки. Зато там много уайтспирита :) Вот тут разложили на молекулы все легенды про ВДшку: www.car-master.ru/site.xp/049048057124050057056.html . Для замков есть спецсмазки для замков.
Вернуться в Салон
