Woolf писал(а):Лиза Чайкина писал(а):я с ними договрилась, что свечи менять на 30 тыс не буду. и не буду менять воздушный фильтр (который стоит 300 грн и его замена 144) я сама 5 тыс назад купила его за 80 , взяла отвертку и поставила.....
уже получила 1700 грн.
А из-за отказа кол-во нормо часов по ТО2 уменьшилось? Или дилер так и оставил 5.2 часа по 195 грн?
Вот подтвердились мои сомнения насчёт втулок переднего стаба... Таки поскрипывают при переезде полицейских: у меня их как раз двое при выезде из двора. Как только машинка отстоится на морозе, так и поскрипывают первые разы, до прогрева... Но, если из паркинга, то всё пока пучком. Прожили они около 20000... Оригинал... Думаю, до ТО-60000 докатаю 8 тыщ аккуратненько и заменю.Kostya писал(а):#-o Вот подтвердились мои сомнения насчёт втулок переднего стаба... Таки поскрипывают при переезде полицейских: у меня их как раз двое при выезде из двора. Как только машинка отстоится на морозе, так и поскрипывают первые разы, до прогрева... Но, если из паркинга, то всё пока пучком. Прожили они около 20000... Оригинал... Думаю, до ТО-60000 докатаю 8 тыщ аккуратненько и заменю.
Однако, интерес гложет! Тем более, процесс и цены от Ралли-сервис и Алексея знаю. Позвонил в АА, спецом не называл ни номера авто, ни клуба... Ответили и шокировали: цена втулки - 97 грн, установка требует снятия подрамника, чего, кстати не делали на Ралли-сервис, а преспокойненько всё заменили при установленном подрамнике (!!! кроме всего прочего, это часа три, включая развал-схождение !!!), итого выйдет около 600 грн...
Вывод очевиден...
Captain Morgan писал(а):прикольно. у меня тоже что-то заскрипело и на ТО диагностировали именно эти втулки. заказали по гарантии, жду запчасти.
а у тебя нет ощущения что снизу что-то квакает? у меня есть. я грешил на сайленты, они сказали втулки. поменяем, а там посмотрим. если не они, будут искать дальше.
Ghorgh писал(а):ТО1 на АвтоАльянсе сегодня в районе 860 грн
Сэнсэй писал(а):Вроде как, подрамник надо снимать.
Captain Morgan писал(а):заказали по гарантии, жду запчасти.
Captain Morgan писал(а):а у тебя нет ощущения что снизу что-то квакает?
Ghorgh писал(а):Captain Morgan писал(а):Квакает внизу спереди, после торможения или при разгоне?
Kostya писал(а):Интересно... Это как? Втулки - расходник типа. Под гарантию не попадают...![]()
Captain Morgan писал(а):Kostya писал(а):Интересно... Это как? Втулки - расходник типа. Под гарантию не попадают...![]()
когда поменяю, расскажу. пока молчу
Defender писал(а):Придется спрыгивать с гарантии и делать все самому .
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Google Feedfetcher
