Цепи/браслеты противоскольжения. К сезону.
Re: Цепи/браслеты противоскольжения. К сезону.
Сообщение himera_neo » Чт ноя 08, 2012 14:59:07
alex_k писал(а):А почему короткозвенные?А где замки покупал в смысле, в какой группе товаров?
1. Щоб на єдиницю довжини було б більше нерівностей.
2. У Ашані у відділі автомобільних приблуд.
Вт мар 09, 2010 12:49:24
Cash on hand: 13.39
Сообщение Basalar » Чт дек 27, 2012 12:40:57
Может вопрос не по сезону.А из песка цепи помогут выехать?
Вт июл 31, 2012 10:39:08
Cash on hand: 44.13
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение alex_k » Чт дек 27, 2012 12:59:51
Basalar писал(а):Может вопрос не по сезону.А из песка цепи помогут выехать?
Из грязи должны бы помочь. А в песке приспускать надо шины, потом накачивать.
Лучший форумчанин Апреля
Вт дек 15, 2009 13:57:32
Cash on hand: 329.96
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение iQashqai » Пн янв 14, 2013 16:20:18
Народ,насоветуйте цепи для Кеши. Брал "универсальные" у знакомого, не подходят, мешает суппорт. При первом же обороте колеса, либо порвет ремень, либо сорвет суппорт.
P.S. Диски металлические.
Cash on hand: 961.72
Сообщение bykovdima » Ср фев 13, 2013 00:01:39
такой вопрос.
если использовать подобные цепи-браслеты (как у топикстартера, химеры), при вращении колеса будут ли они смещаться по диску между спицами?
а еще больше волнует вопрос, если при раскачиванииэтот браслет будет перемещаться, то он может оборвать штуцер? или при условии, что нужно раскачивать, то в эту секцию лучше браслет не надевать.
что думаете?
Вт фев 01, 2011 20:01:16
Cash on hand: 79.65
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Check » Ср фев 13, 2013 08:14:21
В ту секцию лучше не ставить. Перемещаться будут, но не значительно. Все зависит от степени затягивания. Когда себе делал, то сначала оставил длинные хвосты ленты, думая что позже обрежу, но так и не обрезал. Т.к. с длинными хвостами удобней затягивать + хвост дополнительно обязывал вокруг ближайшей спицы диска (на зиме стоят оригиналы), что в случае растягивания не давало далеко уехать браслету. При спуске с Ай-Петри приходилось 2 раза дотягивать браслеты.
Сообщение bykovdima » Ср фев 13, 2013 08:24:43
Check
спасибо.
получается если ехать в гору или по ровной местности только вперед, то поставить можно (прижав к спице по ходу движения). а если ехать вниз, то лучше не ставить.
Cash on hand: 79.65
Сообщение Check » Ср фев 13, 2013 10:58:41
и задом и передом и в гору и под гору ездил :-) самая большая нагрузка на них при старте. т.к. либо в натяг стартуешь, либо прогрызаешь поверхность до сцепления с асфальтом/ землей
Сообщение bykovdima » Вс фев 17, 2013 22:00:06
Сделал браслеты, впитав все самое лучшее от всех высказавшихся.
10 штук = 400грн
Итог: ... на ум приходит только стандартное слово Саурона :( (да-да то самое, коричневое). на ледяную гору я не выбрался. стояло по 4 браслета на каждом переднем колесе, 4вд-лок (ЕСП у меня нет), и нифига :(, не едет. когда застревал посреди горки, скатывался и начинал по новой - передние колеса вообще не крутились, как сильно я не газовал :(. уазики с цепями, мега-джипи проезжают с разбега, мне было стремно, т.к. с одной стороны обрыв. на верху (т.е. проехали) стояли паджеро, тигуан...и...барабанная дробь... мазда 6.
правда и машина была груженная..
кстати один браслет порвал, одно из соеденительныз колец разорвало.
браслетам - незачет
4вд-лок - незачет
прокладке - незачет
з.ы. когда газовал по полной был очень неприятный запах гари... что это могло быть? резина? сцепление? еще что хуже ? что\где\как проверить ?
Сообщение Torpedo » Пн фев 18, 2013 09:53:19
bykovdima писал(а):на ледяную гору я не выбрался.
Надо мастырить браслеты "под шип"... :D
Вс апр 25, 2010 18:02:10
Cash on hand: 152.90
Благодарил (а): 30 раз.
Авто: Qashqai 1.6 B52 2007
Сообщение Voyager » Пн фев 18, 2013 10:24:18
bykovdima писал(а): на верху (т.е. проехали) стояли паджеро, тигуан...
Им проще еще наверное потому что у них основной привод (с бОльшим крутящим моментом) - задний. А когда поднимаешься на горку основная нагрузка (и масса) ложится на заднюю ось. Знаю реальные случаи когда на крутую грунтовую горку полноприводный кашкай не мог подняться, а жигули-классика поднимались.
А вот с Маздой непонятно.
Cash on hand: 1,843.23
Благодарил (а): 3113 раз.
Сообщение Сэнсэй » Пн фев 18, 2013 11:50:31
bykovdima писал(а):когда застревал посреди горки, скатывался и начинал по новой - передние колеса вообще не крутились, как сильно я не газовал
Вот это странно... Неужели это из-за отсутствия ESP (ABLS)?
Сообщение healix » Пн фев 18, 2013 13:00:11
Ну да, "не крутились" - странно.
Если бы крутились на месте, то понятно - лёд. Но не крутились...
Вообще, на лёд лучше с шипами.
Cash on hand: 44.13
Сообщение alex_k » Пн фев 18, 2013 13:04:27
Мазда могла быть MPS - полноприводная
Сообщение bykovdima » Пн фев 18, 2013 16:00:19
попробую сам и поразмыслить почему не крутились передние... они видать стопорились на цепях (об цепи), т.е. цепь ставала между колесом и покрытием, и наверно электроника решала что передние крутиться не могут, надо крутить только задние, а ведь они при этом крутились. что-то подобное уже было на моей машине, когда я застряв положил бревно поперек колесу, то передние не двигались, а задние крутились, даже где-то на видео есть.
наверно как-то так...
сегодня, пытался еще раз преодолеть горку. с разгону, насколько это возможно в этих условиях. без браслетов. забрался выше, но горку не одолел :(
Вернуться в Своими руками
