Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Чт сен 24, 2026 17:35:15. Перейти к лотерее
Заглючил одометр (или БК)
Пт фев 22, 2008 09:09:34
Cash on hand: 153.95
Благодарил (а): 19 раз.
Пункты репутации: 33
Сообщение Bober » Ср фев 13, 2013 12:56:28
вчера утром завелся, все как обычно нормально; проехал 0,5 км до газовой заправки и сбросил все показания на нули (пробеги в точка А и В; время пробега, расход).
Заправился и поехал... после чего заметил что одометр который был на нуле (точка А) начал показывать какую-то ерунду - т.е проезжая метров 10 он мне отсчитывал 100 метров; через пару километров он вообще перестал считать, расход показывало то 3 л на сотню; то 25 и тп (скакало).
Одометр который отсчитывает полный пробег авто также перестал считать пробег, цифры замерли; но через какоето время езды оживали.
Остановка, заглушение двигатели, сбросы показаний на ноль - ничего не помогло - при старте все начиналось по новой (сначала цифры быстро шли в рост, потом замирали вообще)
вопрос - может у кого было подобное? ехать видимо придется к официалам или может с такой проблемой можно на тот-же Ралли обратится и подключение компа к консалту что-то сможет показать?
Слава Украине !
Re: Заглючил одометр (или БК)
Сообщение oreh » Ср фев 13, 2013 13:00:11
Аккумулятор пробовал отключать?
Когда-то была тема, кто-то точно сталкивался с глюками одометра
Сообщение Bober » Ср фев 13, 2013 13:14:43
oreh писал(а):Аккумулятор пробовал отключать?
думал об этом, но не отключал.
помню что при отключении аккума какие-то настройки слетают (или там ничего критично важного?)
Слава Украине !
Сообщение oreh » Ср фев 13, 2013 13:25:11
Bober писал(а):помню что при отключении аккума какие-то настройки слетают (или там ничего критично важного?)
вроде магнитола, часы ну и то, что ты итак уже сбросил :) вроде так, официалы частенько сбрасывали...
ПС. но что поможет я не уверен, конечно, это совет из разряда того анектода, "по колесу стучал, ... "
Сообщение Bober » Ср фев 13, 2013 13:39:23
а клему плюсовую или минусовую нужно снимать?
Слава Украине !
Сообщение oreh » Ср фев 13, 2013 13:40:35
Bober писал(а):а клему плюсовую или минусовую нужно снимать?
проще минусовую :)
Ср авг 11, 2010 11:53:48
Форумчанин месяца (2)
Cash on hand: 288.46
Благодарил (а): 247 раз.
Пункты репутации: 113
Сообщение Aleksey » Ср фев 13, 2013 14:12:36
Bober
Клема - минус
Пн фев 11, 2008 10:59:36
Cash on hand: 3.40
Сообщение Amen » Ср фев 13, 2013 15:17:07
Bober писал(а):вчера утром завелся, все как обычно нормально; проехал 0,5 км до газовой заправки и сбросил все показания на нули (пробеги в точка А и В; время пробега, расход).
Доброго дня. Я с этим боролся 2 года назад и так и не поборол. На форуме писал viewtopic.php?f=45&t=6080 Решений никто не нашел, так и езжу с этими глюками.
2008 Nissan Qashqai Acenta 2.0 4WD CVT
2011 Nissan Juke SE 1.6 2WD CVT
За это сообщение автора Amen поблагодарили: 2
Bober (Ср фев 13, 2013 17:25:47), oreh (Ср фев 13, 2013 18:01:13)
Сообщение Bober » Ср фев 13, 2013 17:25:24
Amen писал(а):Доброго дня. Я с этим боролся 2 года назад и так и не поборол. На форуме писал viewtopic.php?f=45&t=6080 Решений никто не нашел, так и езжу с этими глюками.
приветствую!
спасибо! прочитал тему, выходит проблема довольно не единична и если даже замена щитка ничего не дала, а глюки вылазят в морозную/влажную/дождливую погоду - может дело в "железяке" которая стоит где-то на валу (или где..) чтобы считывать обороты колеса и вычислять пройденное расстояние?
за последние 2 года так и продолжает глючить или вылечилось само?
Слава Украине !
Пн июн 11, 2012 15:40:54
Cash on hand: 242.09
Благодарил (а): 34 раз.
Пункты репутации: 26
Сообщение barabaka » Ср фев 13, 2013 23:48:40
У товарища на дорестайле был такой глюк после того, как въехал в глубокую лужу. Одометр тоже начал считать в арифметической прогрессии, но в конечном итоге все выровнялось. И после поездки (Киев-Измаил-Киев) общий пробег был такой, каким и должен был быть.
Благодарил (а): 3120 раз.
Сообщение Сэнсэй » Чт фев 14, 2013 01:00:52
barabaka
Похоже на то, что датчик ABS грязью забило. Может, надо аккуратненько Кёрхером попромывать места, где датчики ABS стоят? Где-то у россиян были фотки что и как промывать, только осторожно.
Cash on hand: 3.40
Сообщение Amen » Чт фев 14, 2013 09:26:01
приветствую!
Глючит, вот сегодня попустило, а вчера по лужам ездил и глючило.
Электрики умничали, и доля логики в их мыслях есть - что , мол, если вариатор CVT работает нормально, значит данные о скорости вращения валов правильные.
То, что где-то неконтакт, это однозначно. Вот где именно - вопрос... И к стати, те, кто понимают немного в электронике, знают, что падение напряжения из за неконтакта в одной цепи может вызывать повышение в другой, а вот как на это реагирует приборная панель - вопрос... Про падение и повышение напряжений\тока -подтверждением является включение света ближнего\дальнего в момент глюка. Т.е. была четкая зависимость - одометр замер, включаем свет - одометр крутит. Но не всегда, видимо если совсем контакт пропадал, то и включение света не помогало. Также, кроме включения света была аналогичная реакция и на включение поворотника.
Вобщем я 2 года боролся, пока гарантия была, потом забил. Слишком много времени на это уходило.
Cash on hand: 3.40
Сообщение Amen » Чт фев 14, 2013 09:29:16
Сэнсэй писал(а):barabaka
Про датчики АБС сразу мысль была, веди они фактически и есть измерители скорости, но в момент глюка АБС работает исправно, я проверял специально на льду\снегу + просил консалтом снять показатели с датчиков в движении - все было в норме.
Вернуться в Qashqai техничка
