Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вт июн 24, 2025 17:27:38. Перейти к лотерее
Сетевое оборудование для дома
Ср дек 12, 2012 22:31:23
Cash on hand: 2.59
Благодарил (а): 369 раз.
Re: Сетевое оборудование для дома
Сообщение qwertyua » Сб янв 26, 2013 10:03:05
Kostya писал(а):Провайдерский шнурок в 100Мб входит в ван порт. С провайдером говорил много раз - никаких технических проблем с их стороны не находят. Вайфай включен постоянно и девайс к роутеру подключён, а вот интернета нет... #-o
у меня бывает по DHCP не может адрес переполучить периодами (3Com), но это по логу видно, ошибки идут. А wifi при этом работает.
а "WiFi работает", это ноут не отваливается или нормально видит роутер, в админку заходит?
Сообщение Kostya » Сб янв 26, 2013 10:03:57
Роутер стоит на полке шкафа-купе в холле. Полка с двух сторон открыта и до верхней полки 50 см... Там негде и нечему греться. Шнурок напрямую в ноут не воткнуть, потому как настройки сети я ввести не смогу - нет прав админа. :oops:
А вот если по лану подключен домашний, то вроде как все нормуль...
Меня все же терзают сомнения насчет прошивок роутера. Изначально два ноута, айпад и 3 смарта нормально работали...
Кстати, а могут айдевайсы конфликтовать с сетью, в названии которой есть что-то, что хоть как-то указывает на мистера Гейтса? Например, Win или там Micro? Я уже сеть переназвал, чтобы и такой вариант исключить.
Не хочется покупать еще один девайс и выбрасывать сотню баксов...
Сообщение Kostya » Сб янв 26, 2013 10:05:41
qwertyua
Да, ноут видит вайфай, от роутера не отваливается, но пишет, что нет интернета. Виндосовская диагностика предлагает перезагрузить роутер. После перезагрузки все приходит в норму. На пару часов...
Пн июн 11, 2012 15:40:54
Cash on hand: 242.09
Благодарил (а): 34 раз.
Пункты репутации: 26
Сообщение barabaka » Сб янв 26, 2013 10:06:51
healix писал(а):А где роутер стоит? Может греется?
А если провайдера воткнуть в ноут? Будет работать бесконечно?
Не греется. У меня такое же было с дир-300 - сеть есть, а интернет пропадает до перезагрузки роутера.
Сообщение Kostya » Сб янв 26, 2013 10:09:14
levsha писал(а):Тут просто мозговим штурмов навряд чи що зробиш. Треба пробувати. Найперше це варто залити новішу версію рідної прошивки (2010 це надто старе щось). Далі варто скинути всі настройки в default і настроїти по мінімуму: задати режим router, настроїти параметри підключення до провайдера, настроїти wi-fi: шифрування WPA2-PSK, задати ім’я точки і пароль. Більше краще нічого не чіпати.
Пока так и сделал... Залил прошивку предпоследней версии 2011-го года. Ту, что и стояла штатно при покупке. Сбросил холодным рестартом все к дефолтным настройкам и настроил минимум. Будем посмотреть...
Сообщение Kostya » Сб янв 26, 2013 10:11:05
barabaka
И что это было? Ты разобрался?
Я вычитал, что 40-е сигналы могут глушить 20-е. Это к тому, что соседи могут влиять. Но вайфай ведь живет... Сеть ложится #-o ...
Сообщение Kostya » Сб янв 26, 2013 10:12:48
barabaka
А как твой новый работает?
Я вот думаю, если новый брать, то стоит ли снова TP-Link пробовать?.. #-o
Сообщение barabaka » Сб янв 26, 2013 10:18:46
Решил заменой роутера :P
Зайди возьми мой дир и поставь у себя посмотри.
Сообщение Kostya » Сб янв 26, 2013 10:27:16
barabaka
Да есть у меня дир-300, на Дате пашет. Он тоже не без приколов. Попробую его, но он меня по силе сигнала не устраивает...
Сообщение barabaka » Сб янв 26, 2013 10:44:39
Kostya писал(а):barabaka
Который 150Мб/с или 54Мб/с?
Сообщение Kostya » Сб янв 26, 2013 11:03:50
barabaka
Мой старющий, 54...
Ему лет 5 уже...
Сообщение barabaka » Сб янв 26, 2013 11:05:55
Мой старющий, 54...
Ему лет 5 уже...
А у меня 150 который. Я ж говорю - возьми посмотри.
Сообщение Kostya » Сб янв 26, 2013 11:10:31
barabaka
А новый твой стабильно работает, не роняет сеть? Не глушится соседскими сетями?
Сообщение barabaka » Сб янв 26, 2013 11:25:38
С новым все ок. С момента покупки, после того как установил пароль, больше к нему не лазил.
Правда, надо все-таки поковырять. Хочу воткнуть в него жесткий диск и настроить торрент. Но не имею малейшего понятия как это сделать.
Cash on hand: 1,839.31
Благодарил (а): 3109 раз.
Сообщение Сэнсэй » Сб янв 26, 2013 11:48:23
У тебя на прошивке DD-WRT что стояло в настройках вайфая? Очень положительно влияет на стабильность выставление "ширина канала - 40МГц", "номер канала - авто". Если в домашней сети все устройства поддерживают вайфай "n", то прям так и укажи на этой странице "режим n", чтобы оно не тратило лишние ресурсы на определение протокола работы с каждым смартом. Если есть хоть одно устройство с "g", то выставляй в настройках рутера "ng mixed". Хуже всего, когда просто стоит "авто", рутер начинает каждый раз перебирать все протоколы работы от а до n, добавляя тормозов.
