Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Пн сен 07, 2026 17:34:58. Перейти к лотерее
Сетевое оборудование для дома
Re: Сетевое оборудование для дома
Сообщение healix » Ср янв 02, 2013 16:52:54
Или можно каждые двадцать минут выключать вай-фай :)
*/20 * * * * ifconfig ath0 down
Сообщение healix » Ср янв 02, 2013 17:03:23
А что, если положить сетевой интерфейс, вся подсистема беспроводной сети вырубится?..
Мне представляется, что команда "ifconfig ath0 down" просто выключает настройку интерфейса ath0. Типа он недоступен, и привет.
Но антенны продолжают вещать в том же диапазоне, только пустой сигнал...
Сообщение Сэнсэй » Ср янв 02, 2013 17:14:59
healix
Тогда бы, наверное, анализатор показал бы сигнал на каком-то канале. Андроидный WiFi Analizer вообще перестаёт видеть точку доступа при "ath0 down", исчезает она из списка.
Сообщение healix » Ср янв 02, 2013 21:32:00
Прога может вообще регистрировать только доступные сети, т.е. правильно сконфигурированные.
Тут, чтобы определить, продолжает ли вещать, надо слушать эфир чем-то не привязанным к протоколу 802.11.
Или, точно знать, какие именно действия производятся в роутере при выполнении команды "интерфейс даун"... Может оно и гасит все цепи, которые питают антенны.
Сообщение Сэнсэй » Ср янв 02, 2013 21:59:41
healix
У меня такого прибора нету, остаётся только верить :) В принципе, оставлять вещающую в эфир антенну при выключенном интерфейсе - как-то нелогично. Какой смысл производителю тратить ресурс передатчика впустую? Да и гринписы всякие могут наехать за загрязнение среды электромагнитным мусором и за бесполезное пожирание электричества :)
IgZ
Ср июн 04, 2008 22:02:02
Cash on hand: 83.45
Благодарил (а): 19 раз.
Пункты репутации: 24
Сообщение IgZ » Ср янв 02, 2013 22:09:43
Сэнсэй писал(а):А есть что-то типа TP-LINK TL-WR1043ND, но с 6-8 портами Гигабит-эзернет и с USB-портом с функционалом принт-сервера? Мне не хватает имеющихся 4-х LAN-портов :(
http://dlink.ru/ru/products/2/1478_b.html
За это сообщение автора IgZ поблагодарил:
Сэнсэй (Ср янв 02, 2013 23:11:45)
Сообщение levsha » Ср янв 02, 2013 22:17:18
healix писал(а):А что, если положить сетевой интерфейс, вся подсистема беспроводной сети вырубится?..
Взагалі це залежить від того, як реалізований драйвер для wi-fi адаптера. Всі ті, які я зустрічав, вимикали при цьому радіомодуль, але я допускаю варіант що не всі так роблять.
Сообщение Torpedo » Ср янв 02, 2013 22:27:14
healix писал(а):чтобы определить, продолжает ли вещать
А может быть есть проще вариант: просто посмотреть в браузере включена или нет точка беспроводного доступа после команды ifconfig ath0 down?
Пн июн 11, 2012 15:40:54
Cash on hand: 242.09
Благодарил (а): 34 раз.
Пункты репутации: 26
Сообщение barabaka » Пт янв 04, 2013 18:24:47
Купил сегодня WDR 4300. Руки чешутся настроить: )
Сообщение barabaka » Вс янв 06, 2013 02:32:35
Короче одни вопросы опять. :(
Сообщение Kostya » Чт янв 10, 2013 20:44:24
В общем, перепрошился и я! Начало доставать то, что роутер как-то нестабильно работал, и я полез в нэт за знаниями и опытом других. Благо дело, пользователей продукции TP-Link, не жадных поделиться опытом, навалом. Напомню, у меня TL-WR940N, простой и достаточно производительный роутер для дома, без претензий на что-то сверх. Пока на нём висят 2 ноута, планшет, 3 смарта и телевайзер, что на кухне.
Итак, проблема была в том, что 5-6 раз в день он стабильно ронял скорость до неприлично малой, чем сильно меня расстраивал, но после перезагрузки всё приходило в норму... В сети пара отзывов поясняла это нестабильностью последних заводских прошивок и советовала обновиться на офф. сайте. Так и сделал, залил последнюю. Проблема не исчезла, чем ещё больше меня озадачила. Поговорил с провайдером, технических проблем не обнаружили... Стала грызть мысль о том, что купил лажовый девайс, скорее всего бракованный. Но, полазив по просторам соответствующих форумов и отзывов в магазинах, понял, что надо перепрошиваться на dd-wrt или openwrt. Полез на сайты...
Первый сайт не уазывает мою модель среди поддерживаемых. Пришлось звонить другу, то есть Сэнсэю, чтобы не наломать дров. Он не советовал мне шить чужие прошивки, иначе можно убить девайс навечно. Второй сайт не поддерживал 1.4 версию моей модели, только 1.2 и 1.1... Что делать? Читать дальше!
Очень полезный ресурс оказался на самом сайте dd-wrt: http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Installation. Всё пошагово расписано, с многократными напоминалками и предупреждениями. А на русской закладке ещё и картинки есть. Так вот, оказалось, что моя модель - это клон модели DL-WR941ND, с той лишь разницей, что у моего антенны не съёмные. А на эту модель прошивка как раз и была в наличии. Далее всё по инструкции: холодный ресет, установка в клик через вэб-интерфейс переходной прошивки, ресет, откат до стабильно-работающей прошивки, ресет, и нате вам счастье! Всё установилось, как надо и настроилось соответствующим образом. По шнурку десктоп выдаёт тесты до заявленной сотни как на киевские сервера, так и на харьковские, закордонные чуток ниже, но явно скорее, чем при заводской настройке. Вайфай тоже пошустрее, но в пределах тридцатки, а в среднем 15-20. Надо разбираться, может я чего не так настроил, а может оно так и мае буты?.. Если кто знает секреты, поделитесь, плиз.
Изумлению моему не было предела, когда утром, начав работу, через полчаса столкнулся со старой проблемой... Снова ковыряние мозга провайдеру, сверка всего и вся до точки, мысли о бракованном роутере... Но, разгадка пришла неожиданно. У нас есть такая штука - Microsoft Lynk, которую мы активно пользуем для звонков, презентаций и вэб-митингов. Так вот, коллега мой из Варшавы не мог достучаться до меня по этому самому линку и попросил меня отключить VPN. Я отключил вручную, ибо после переустановки винды на седьмую эта приблуда стала подключаться автоматом по умолчанию. И, о чудо, нэт шустренько так забегал! Вот, оказывается, где проблема основная была! Видимо, он-то и конфликтовал периодически с моим провайдером. Так что теперь врубаю его, как раньше, только по необходимости залезть в корпоративные системы. Да и расшарить дэсктоп по линку без него не выходит... Теперь надо просить наших айтишников подружить VPN с моей сетью... Ну то уже не так срочно и критично.
Вопрос, стоило ли прошиваться? Да, стоило, потому как скоростуха стала заметно больше. Да и опционал у новой прошивки поинтереснее, буду изучать, может и дорасту так скоро до домашних хранилищ и прочих интересностей.
Отаке!
Ещё раз, респект Вадиму за подсказки! =D>
Сэнсэй (Чт янв 10, 2013 21:17:43)
Сообщение Сэнсэй » Чт янв 10, 2013 22:09:43
Поздравляшки! :D
В настройках dd-wrt в закладке WiFi откняпай "Авто" в строке "Беспроводный канал". Это даёт рутеру возможность перескочить на другой канал, если соседи висят на его канале и сильно мешают, подрезая скорость. Там и с шириной канала можно поиграться.
Kostya (Чт янв 10, 2013 22:12:46)
Сообщение Kostya » Чт янв 10, 2013 22:16:33
Ой, сейчас летает, аки самолёт! 8)
Без VPNа...
Ещё один прикол нашёл. У меня стоит серверная версия семёрки на рабочем ноуте. Так вот спидтест видит меня как гражданина Швейцарии! Соответственно и серваки предлагает по-соседству. Ко знает, как реальную локацию в спидтест внести? Интересно же! #-o
Сообщение healix » Чт янв 10, 2013 22:19:14
А в какую точку строился ВПН?.. Не в Швейцарию, часом?
Сообщение Kostya » Чт янв 10, 2013 22:37:38
healix
А наверное...
Потому, как с ВиПиЭном - видит один АйПи в Швейцарии, а без него другой - родной Фринэтовский. :) Ну, и скорости естессно иные. #-o
