Сетевое оборудование для дома
Re: Сетевое оборудование для дома
Сообщение Сэнсэй » Сб апр 21, 2012 23:38:16
Lazo
А так пробовал? http://www.tp-linkru.com/article/?id=340
Lazo (Сб апр 21, 2012 23:42:27)
Сб фев 16, 2008 19:45:17
Cash on hand: 65.09
Благодарил (а): 77 раз.
Авто: Mazda 3 new
Сообщение Lazo » Сб апр 21, 2012 23:59:11
Спасибо за подсказку. WMP на компе увидел медиа-сервер. А как теперь его увидеть на телефоне и планшете? Может сделать FTP-сервер, проще не будет? Я вообще не разбираюсь в этих вопросах, поэтому не судите строго :)
Сообщение Сэнсэй » Вс апр 22, 2012 10:14:31
Lazo
Напишу про андроиды, скорее всего у яблокодивайсов есть аналоги. Чтобы с медиасервера смотреть фотки-видео и слушать музычку в потоковом режиме (без предварительного копирования на планшет), нужно на планшет установить прогу типа Bubble UPnP или UPnPlay. Кодовое слово для поиска на аппсторе - UPnP или DLNA. Они сами находят медиасервер в сети и показывают его медиа-содержимое, по нажатию на которое появляется выбор в каком из установленных планшетных плееров его смотреть. Для обычного доступа ко всем файлам нужно установить ES проводник, княпнуть на закладочку LAN, потом на Поиск - и на экране появится айпишник твоего медиасервера, жмёшь на него и получаешь полный доступ ко всему содержимому для копирования-редактирования.
Re: Интернет-провайдер для дома и работы.
Сообщение Kostya » Вс дек 30, 2012 17:45:42
barabaka писал(а):У тебя WiFi дома?
Да, поставил рутер TP-Link 940 в холле, так, что он теперь раздает на всю квартиру не проходя стены практически. Очень здоровски все вышло.
Сообщение Torpedo » Вс дек 30, 2012 18:30:15
А как заставить роутер включать и выключать WiFi по расписанию?
Пн июн 11, 2012 15:40:54
Cash on hand: 242.09
Благодарил (а): 34 раз.
Пункты репутации: 26
Сообщение barabaka » Вс дек 30, 2012 18:40:56
Torpedo писал(а):А как заставить роутер включать и выключать WiFi по расписанию?
Та вроде никак. По крайней мере в бюджетных вариантах это невозможно. Может быть в дорогих есть такая функция.
А зачем?
Сообщение levsha » Вс дек 30, 2012 18:53:02
Така функціональність є в альтернативних прошивках, наприклад dd-wrt . Альтернативну прошивку можна залити на багато моделей роутерів, але не на всі. Треба дивитись по моделі
Torpedo (Вс дек 30, 2012 19:16:03)
Сообщение Сэнсэй » Вс дек 30, 2012 19:11:08
+1 Залил с год назад в свой довольно бюджетный D-link DIR-615 прошивку от DD-WRT, там есть поле для команд cron, еле нашёл в инете эти команды для автоматического выключения вайфая во столько-то и включения во столько-то. Если нужны команды, пороюсь в настройках маршрутизёра и отпишусь.
Сообщение Сэнсэй » Вс дек 30, 2012 19:15:43
barabaka писал(а): А зачем?
У меня антенны вещают недалеко от спальни малого. Вот он спать идёт - и вайфай отключается, в школу уходит - и всё включается. Вайфай, хоть и слабый, но СВЧ-сигнал. Где и как произойдёт случайная интерференция волн - фиг угадаешь, но, по закону подлости, она происходит именно в той точке комнаты, где меньше всего нужна.
Torpedo (Вс дек 30, 2012 19:18:08)
Сообщение Torpedo » Вс дек 30, 2012 19:19:33
levsha, спасибо, но там ZyXELей нет, а надо для KEENETIC GIGA.
Сообщение healix » Вс дек 30, 2012 19:20:50
А что, никто никогда не видел сколько в любой точке квартиры вай-фай сетей?.. Чужих.
Одной больше, одной меньше - если суждено умереть от кирпича, вай-фай можно есть за обе щёки :)
Сообщение Сэнсэй » Вс дек 30, 2012 19:23:05
healix
Мощность сигнала падает в квадратичной зависимости от расстояния. Поэтому слабые отголоски соседей - это ерунда по сравнению с твоей родной антенной. Кстати, для андроида есть архиполезная прога WiFi Analizer, часто выручает в незнакомых местах. Так она и мощность сигналов рисует графиками, и открытость-закрытость показывает, и децибеллы, и загруженность каналов. Сильно рекомендую.
Сообщение bykovdima » Вс дек 30, 2012 19:48:02
healix писал(а):А что, никто никогда не видел сколько в любой точке квартиры вай-фай сетей?.. Чужих.
в какой-то мере ты прав...
Сообщение barabaka » Вс дек 30, 2012 19:48:11
Порекомендуйте хороший роутер в районе 150 долларов. Нужно отправить свой дир-300 на пенсию.
Сообщение Torpedo » Вс дек 30, 2012 19:53:25
healix писал(а):сколько в любой точке квартиры вай-фай сетей?.. Чужих
Ну они в основном соседские, а если правильно запугать соседа, то можно не только уменьшить уровень сигнала на роутере соседа, но и выпить пива за счёт благодарного соседа под это дело... :D
