Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вт июл 22, 2025 17:28:06. Перейти к лотерее
Центральный замок не подтягивает дверь
Чт ноя 01, 2012 20:12:00
Cash on hand: 0.90
Re: Центральный замок не подтягивает дверь
Сообщение каштайчик » Пт ноя 02, 2012 22:06:46
basket-man писал(а):Фото винтов о которых вы тут говорите, можете разместить?
Посмотрите просто в торец замка где запорный язычок и там увидете кружок диаметром примерно 5 мм под прямую отвертку-это и есть этот винтик :) просто сразу ни когда бы сам не подумал что это винтик -и кстати он поворачивается всего на четверть оборота!!! не перестарайтесь :wink:
Cash on hand: 0.90
Сообщение каштайчик » Пт ноя 02, 2012 22:17:39
oleg_t писал(а):
каштайчик писал(а):объехал половину мастеров
Это как? #-o
у меня не закрывался электрозамок на правой передней двери- все специалисты к которым я обращался сказали что нужно менять замок (которого у них в наличии не было ) сказали привози новый мы заменим -а оказалось что достаточно было покрутить тот винтик в торце-и всё :)
Благодарил (а): 1300 раз.
Сообщение oleg_t » Пт ноя 02, 2012 23:28:04
Torpedo писал(а):В задней левой двери тоже есть такой поворотный винтик, а вот с правой стороны ни в передней, ни в задней двери их нет. Почему?
Спецсерия! :D У меня есть.
Чт окт 02, 2008 10:39:33
Cash on hand: 56.55
Авто: Nissan X-trail
Пункты репутации: 54
Сообщение basket-man » Сб ноя 03, 2012 19:41:43
У меня не было такого винта ни в одной из дверей...
Сообщение oleg_t » Сб ноя 03, 2012 22:53:34
basket-man писал(а):У меня не было такого винта ни в одной из дверей...
Наверное плохо смотрел. Винт в самом замке двери.
Cash on hand: 2,029.77
Сообщение Torpedo » Пн ноя 05, 2012 12:27:43
Есть вопрос: как добраться к замку передней двери (водительской) с минимальными трудозатратами? Желательно не трогая обшивку, стеклоподъёмники, доводчики и т.д. и т.п.
Cash on hand: 56.55
Сообщение basket-man » Пн ноя 05, 2012 15:37:23
Па рУсски павтарю - у миня не была ни в адном из замкав ни каких винтов))))
Cash on hand: 56.55
Сообщение basket-man » Пн ноя 05, 2012 15:38:29
Torpedo писал(а):Есть вопрос: как добраться к замку передней двери (водительской) с минимальными трудозатратами?...
Никак. Напиши для чего это тебе нужно, может чего и подскажу. Кашкаевские двери я крутил все - вдоль и поперек...)
Сообщение Torpedo » Пн ноя 05, 2012 15:58:35
basket-man писал(а):Напиши для чего это тебе нужно
Сегодня утром не открылась водительская дверь, пришлось открывать механически - ключом. Закрывается нормально. Такое ощущение, что или подсела дверь или где-то что-то заедает и не может отщёлкнуть замок. Думал можно по-быстрячку глянуть (без гаража), но уже посмотрел ESM и понял, что по такой погоде нужен гараж.
Cash on hand: 56.55
Сообщение basket-man » Пн ноя 05, 2012 16:35:24
Знакомая тема - у меня такое было когда просели двери.
Сообщение Torpedo » Пн ноя 05, 2012 16:44:39
basket-man писал(а):когда просели двери.
Киянка в помощь :D или просто потянул вверх?
Cash on hand: 56.55
Сообщение basket-man » Пн ноя 05, 2012 17:53:48
просто вверх))) руками
За это сообщение автора basket-man поблагодарил:
Torpedo (Пн ноя 05, 2012 19:52:27)
Сообщение Torpedo » Пн ноя 05, 2012 19:52:14
basket-man писал(а):просто вверх))) руками
Спасибо, будем завтра пробовать, хотя чувствую, что скорее всего, придётся заглядывать внутрь.
Ср дек 12, 2012 09:19:49
Cash on hand: 2.30
Сообщение Vlad77 » Вс янв 27, 2013 08:18:35
BIS писал(а):oleg_t
Скорей всего дело в исполнительном механизме.
У меня было на прошлой машине. Симптомы счелкнуть пытается (звук есть), но замок не закрывается.
Плохой контакт проводов, которые к соленоиду дергающему замок идут. Из-за плохого контакта импульса тока, который идет на открытие/закрытие, нехватает. Если будешь делать сам - то посмотри в первую очередь контакты. Потом посмотри механику. Может какой-нить силиконовой смазкой пшикнуть для уменьшения механических нагрузок.
у меня идентичная ситуация. и смазкой пробовал брызгать, результат 0, на СТО обратился - теперь вроде нормально
Сообщение oleg_t » Вс янв 27, 2013 10:22:40
Ну а я замок поменял и забыл. 800 грн. замок, 250 грн. работа.
BIS писал(а):Симптомы счелкнуть пытается (звук есть), но замок не закрывается.
Мой замок счелкать даже не пытался.
Вернуться в Салон
