Вм'ятина на дверцятах, дайте пораду,будь ласка
Re: дайте пораду,будьласка
Сообщение snap » Пт окт 12, 2012 09:15:05
Та так,в Дніпрі є декілька контор,але відгуків про їх роботу я не знайшов,а так прийдеться їхати на абум,не дуже хочеться ставити експерименти на своїй машині!
Сообщение BMB » Пт окт 12, 2012 09:21:08
snap (Пт окт 12, 2012 09:34:03)
Сообщение snap » Пт окт 12, 2012 12:58:48
Костя,підкажи мені ще раз будьласка,цей набір ,про який ти казав,це просто фарба і лак,який потрібен для локальної покраски?Я був у майстра,він сказав,що вм'ятину
витягне,але той скол до грунта,він розміром з сірникову голівку,зостанеться і він рекомендує його взагалі не чіпати,тобто просто олівцем ремонтним заретушувати,тобто цятка буде!
Сообщение BMB » Пт окт 12, 2012 13:16:31
snap писал(а):витягне,але той скол до грунта,він розміром з сірникову голівку,зостанеться і він рекомендує його взагалі не чіпати,тобто просто олівцем ремонтним заретушувати,тобто цятка буде!
Правильно сказал. Потому как если красить, то даже при локальном ремонте красится до каких-то разделительных линий (край двери, крыла, выштамповка). Поэтому такой небольшой скол лучше закрасить ремонтным комплектом. Это м.б. либо ремонтные комплекты (краска+кисточка размером с тубу с лаком для ногтей), аналогичная туба с прозрачным лаком , либо восковый цветной карандаш. Этого добра валом в автомагазинах или автобазарах. Надо только правильно цвет подобрать.
Либо фирменный (Ниссан) ремкомплект: один флакончик с краской по номеру, другой - с лаком. Это уже у официалов. Правда, м.б., что твоего цвета нет и тогда придется ждать заказ 2 недели.
Сообщение snap » Пт окт 12, 2012 13:20:34
Костя казав,що у нього є такий комплект,а колір в мене такий,як і у його машини!Короче я зрозумів,що краще в моїй ситуації просто скол прибрати олівцем,а лак і фарба краще,як що фарбувати це місце?
Сообщение Eskulap » Пт окт 12, 2012 13:21:43
У меня тоже появились царапины на крыле, притерся об мусорный контейнер. Уже 3 недели думаю, что делать. Цвет "серый титаниум".
Заезжал на Перова, восковых карандашей почти ни у кого нет. Есть в комплекте с полиролью 200 гр. И восковой карандаш быстро смывается, метал не защищает от коррозии.
А где у официалов продается вот такой ремонтный набор, как звучало выше?
Сообщение snap » Пт окт 12, 2012 13:25:16
Костя казав,що у нього є!
Сообщение BMB » Пт окт 12, 2012 13:26:55
Сначала краска. Дать подсохнуть. Сохнет очень быстро. Сверху лак. Лак сохнет дольше. В принципе, можно в случае маленького скола лак и не наносить, только краску. Но имей ввиду, что добиться состояния "практическиневидно" - надо очень много терпения, аккуратности, нескольких подходов с краской и полировкой. И в результате, скорее всего, эта точка все-таки будет видна. У меня на это терпения не хватает. :)
snap (Пт окт 12, 2012 13:30:27)
Сообщение BMB » Пт окт 12, 2012 13:30:07
Eskulap писал(а):У меня тоже появились царапины на крыле, притерся об мусорный контейнер. Уже 3 недели думаю, что делать. Цвет "серый титаниум".
Длинную царапину восковым карандашем толком не уберешь. Он хорош для ретуши сколов от камушков. Воск заполнивший скол не смывается и защищает поврежденное место не хуже краски.
Фирменный ремкомплект продается у всех официалов в их магазинах при салонах/СТО. Если нет в наличии - можно заказать.
Сообщение Kostya » Пт окт 12, 2012 14:33:24
В мене код кольору "KAQ G". Подивись на свій - лейба на правійміждверній стійці. 8)
Сообщение Eskulap » Пт окт 12, 2012 14:40:02
Вот такая гадость
Сообщение snap » Пт окт 12, 2012 14:47:52
погано видно,але по-моєму полірування не дуже допоможе,треба фарбувати!
Сообщение Kostya » Пт окт 12, 2012 14:53:07
snap
Я би спробував полірнути для початку... А от витягти таке місце, мабуть, не важко, якщо зняти пластикові цяцьки. Будь-яке локальне фарбування буде помітним...
Сообщение BMB » Пт окт 12, 2012 15:02:11
Можно попробовать полирнуть каким-нибудь антицарапином, например TurtleWax. Но после него надо пройти финишным полировальным молочком, есть у того же TurtleWax. Полностью, скорей всего не уберет. Но свести к минимуму можно.
Или на локальную покраску - перекрасить отбортовку крыла.
P.S. В принципе, если ты сам не полируешь машинку и чтобы специально всю эту химию не покупать, можем договориться - подъедешь ко мне на парковку. Попробуем. Только машина д.б. чистая! Если нет - могу помочь с Чипсами.
Eskulap (Сб окт 13, 2012 11:55:56)
Сообщение Kostya » Пт окт 12, 2012 15:10:36
Боря, він же у Дніпрі...
