Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Пт июл 03, 2026 17:33:52. Перейти к лотерее
Салонный фильтр
Пн июн 11, 2012 15:40:54
Cash on hand: 242.09
Благодарил (а): 34 раз.
Пункты репутации: 26
Re: Салонный фильтр
Сообщение barabaka » Пн сен 24, 2012 22:45:54
КашКаРус писал(а):Только не говорите что у DUALISA блок управления заслонкой печки тоже справа. Ведь его у Кеши снимать всетаки надо.
Ты надеешься, что в двоечнике кроме третьего ряда сидений, еще и печку специально поменяли? :mrgreen:
Вс янв 20, 2013 18:31:22
Cash on hand: 19.84
Пункты репутации: -15
Re: Салонный фильтр
Сообщение Defender » Ср апр 03, 2013 12:30:44
Пробег 30000 . Салонные фильтра как впрочем и другие меняю через 10000 . До этого менял скручиванием , а на этот раз решил поменять по научному - со снятием педального узла . Открутил четыре гайки крепления ( верхняя на длинной шпильке - надо длинная головка ).Снял шплинт и ось с тормозной педали . Ось наверняка одноразовая , так на ней пластмаска с лепестками на конце - видимо для того что-бы ось не выпала если по каким либо причинам выпадет шплинт .При вынимании лепестки расходятся и обламываются - значит нужно менять . Но можно и не менять - ось то целая . Далее снял датчик включения стоп сигналов . Все , а педали не идут , что -то держит сверху . Получается нужно разбирать пластмассу снизу для доступа . Может они на станции меняют обычным способом а пишут со снятием .
Re: Салонный фильтр
Сообщение Captain Morgan » Ср апр 03, 2013 13:54:15
Defender писал(а): Может они на станции меняют обычным способом а пишут со снятием .
именно так и происходит. они не могут ничего другого написать, при этом педали никто не снимает.
Ср фев 27, 2013 09:40:53
Cash on hand: 111.97
Авто: Daewoo!
Re: Салонный фильтр
Сообщение Alexsoff » Ср апр 03, 2013 15:35:04
ребята не мудрите с блоком , откручивать надо только педальку акселератора , и желательно не снимать фишку с управления педалькой , не-то может загореться илюминация на щитке приборов.
Вт ноя 19, 2013 08:23:05
Cash on hand: 25.00
Благодарил (а): 42 раз.
Re: Салонный фильтр
Сообщение Menwyy » Ср ноя 23, 2016 08:55:40
Коллеги, а подскажите что-то недорогое(салонный фильтр), так чтобы зиму откатать. Желательно не жёсткий, чтобы лекго без съема педалей встал.
Re: Салонный фильтр
Сообщение Kostya » Ср ноя 23, 2016 12:21:34
Menwyy
У Aleksey закажи. Он знает, какие мы всегда берём. По 3-4 евро, очень неплохие. Я каждые 7-10 тысяч меняю и не парюсь.
Re: Салонный фильтр
Сообщение STORM » Вт янв 08, 2019 10:42:36
Какой брать фильтр? Из активированного угля или просто тонкой очистки ? Есть разница? И какой марки? ХЕНГСТ или Манн, Кнехт, Викс?
Re: Салонный фильтр
Сообщение Сэнсэй » Вт янв 08, 2019 14:50:53
STORM
Бери подешевле и меняй почаще. На угольных быстрее плодится плесень и фильтрация вредных газов у них особо не отличается от обычных фильтров. Более мелкую пыль - да, задерживают, но из-за этого и забиваются быстрее, становятся рассадниками плесени.
STORM (Вт янв 08, 2019 15:57:53)
Re: Салонный фильтр
Сообщение oleg_t » Вт янв 08, 2019 18:47:20
Обычный фильтр можно сгибать при замене, поэтому меняют без снятия педали газа.
Угольный фильтр вроде как сгибать нежелательно, поэтому меняют со снятием педали. По крайней мере мне так говорили и делали на ИНГ-Авто.
Я ставлю угольные. Запахи действительно задерживают, по поводу плесени сомневаюсь - чего ей быстрее плодиться? Я видел снятые б/у угольные фильтры - ничего криминального на них нет. Последний раз поставил Sakura CAC-1810, т.к. он был значительно дешевле чем Mann CUK1936 и вроде фирма неплохая. Но как говорится вскрытие покажет :D
bykovdima (Вт янв 08, 2019 22:36:54), STORM (Вт янв 08, 2019 18:49:21)
Re: Салонный фильтр
Сообщение Tabarik » Вт янв 08, 2019 19:06:19
Сэнсэй писал(а):. Более мелкую пыль - да, задерживают, но из-за этого и забиваются быстрее
Продавец запчастей отмечал этот момент. Забитый фильтр может убить печку. Я фильтра все меняю когда и масло, но не стал брать угольный, ну его.
Re: Салонный фильтр
Сообщение Сэнсэй » Вт янв 08, 2019 19:24:38
oleg_t писал(а):по поводу плесени сомневаюсь - чего ей быстрее плодиться?
Более плотный материал угольного фильтра, естественно, задерживает более мелкую пыль. Эта пыль вместе с влагой и теплом от кондишена дают прекрасную среду для плесени.
По поводу запахов - проскакивали уже неоднократно сравнения и даже с химанализом воздуха после угольных фильтров. Вывод там был такой, что основную свинцовосодержащую гадость и СО из дыма они не убирают.
Re: Салонный фильтр
Сообщение STORM » Пт фев 01, 2019 15:20:57
Фильтр салона находится с правой стороны в ногах пассажира. В отличие от предшественника фильтр меняется намного проще.
Нужно снять бардачок.
для этого отвести в сторону фиксатор микролифта и потянуть вверх и на себя. Бардачок выскочит из петель и снимется легко.
Слева будет видно пластиковое кольцо, нужно потянуть и снять заглушку короба фильтра.
Вытащить старый фильтр и вставить новый.
bykovdima (Пт фев 01, 2019 16:46:57)
Re: Салонный фильтр
Сообщение bykovdima » Пт фев 01, 2019 16:47:25
STORM
ну хоть так, хоть сейчас )))
