- bykovdima
- Авто: не кашкай
Re: Сел аккумулятор
Пн фев 20, 2012 13:51:15
Torpedo писал(а):а вторая АКБ у тебя была случайно не на 600 А/ч ?
пусковой ток? нет. 480.
емкость 60Ач, как и у родного
- Сэнсэй
Re: Сел аккумулятор
Пн фев 20, 2012 14:11:44
А каким образом увеличивают плотность электролита? Насколько я понимаю, именно из-за уменьшенной плотности тонет зелёный шарик и перестаёт "гореть" зелёный глаз на аккуме. Доливают какой-то концентрат? Тогда сразу вопрос: а кто даст гарантию на правильную реакцию этого концентрата с родным электролитом?
- Torpedo
Re: Сел аккумулятор
Пн фев 20, 2012 14:37:09
bykovdima писал(а):емкость 60Ач, как и у родного
Ага, спасибо, чего-то у меня в памяти отложилось, что родная батарея была на 50 А/ч, и 420 А пусковой ток...
- bykovdima
- Авто: не кашкай
Re: Сел аккумулятор
Пн фев 20, 2012 15:04:13
родная емкостью 60Ач и пусковой ток 600А
Sheyk
- Sheyk
- Авто: TeknaPack 2007 2.0 CVT 4x4 Silver ГБО BRC
Re: Сел аккумулятор
Пн июн 25, 2012 08:21:33
4,5 года думаю нормально для аккума...
поставил на выхах на гарячку VARTA SILVER dynamic.
- Sysopaty
- Авто: Другое.. 2
Re: Сел аккумулятор
Пн июн 25, 2012 08:33:43
Sheyk писал(а):VARTA SILVER dynamic
Кстати, хочу оставить лестный отзыв по этом аккуму..
Несколько недель назад проверял его на стенде для аккумов. Все характеристики как при продаже.
С "авг 18, 2011" полет нормальный.
Руслан
- Руслан
- Авто: Nissan Qashqai, 4WD, Teckna Pack, 2 CVT
Re: Сел аккумулятор
Пн авг 06, 2012 10:12:22
SysopatyА який саме по маркуванню? Часом цей Varta 6СТ-63Аз Silver Dynamic?
А то існуючий аккумулятор до першого похолодання
- Nik
- Сайт
Re: Сел аккумулятор
Пн авг 06, 2012 10:19:11
Руслан писал(а):А то існуючий аккумулятор до першого похолодання
Такая же история. Буду менять перед холодами. На бош наверное.
Amen
- Amen
Re: Сел аккумулятор
Ср авг 15, 2012 20:52:54
Добрый день.
Вот и у меня на пятом году скоропостижно умерла АКБ. Вечером спайдер сообщил, что напряжение ниже 10 вольт. Зарядное не подняло напряжение. Две крайние банки закорочены. Поставил новый, Бош. Старый снял, потрусил, немнного постучал, роняя с 5-10 см. высоты на асфальт... и чудо! Снова напряжение 12,6 вольт. Видать сульфатация, которая осыпавшись коротнула пластины в соседних банках, отошла и коротыш развалился. Так что если у кого-то закоротит банки, то как временная мера, можно попробовать раструсить АКБ. Впринципе, слив старый электролит с сульфатной крошкой и залив свежий (в АТЛ видел готовый электролит) можно реанимировать на некотооое время старичка.
kabanchik
- kabanchik
[Удалено]
Ср авг 15, 2012 21:53:28
Сообщение было удалено
| удалил:
kabanchik | Ср авг 15, 2012 21:53:58.
Ant0n
- Ant0n
- Авто: Qashqai 1.6 cvt dci
Re: Сел аккумулятор
Ср авг 15, 2012 21:55:26
Amenроняя с 5-10 см. высоты на асфальт..
я бы не рисковал, из-за такого может треснуть корпус и вся кислота може оказаться на штанах, либо, потом на гофре под капотом.
- oleg_t
Re: Сел аккумулятор
Ср авг 15, 2012 23:09:52
Amen писал(а):Две крайние банки закорочены.
А я сделал половине своего аккумулятора со стороны двигателя теплоизоляцию из толстой подложки под ламинат.
Кошак - рестайл кстати уже идет с аккумулятором в "тужурке"
Шульга
- Шульга
Re: Сел аккумулятор
Чт авг 16, 2012 08:12:32
oleg_t писал(а):А я сделал половине своего аккумулятора со стороны двигателя теплоизоляцию из толстой подложки под ламинат.
можешь фото выложить. сам такое подумываю сделать
- Torpedo
Re: Сел аккумулятор
Чт авг 16, 2012 09:17:35
oleg_t писал(а):Кошак - рестайл кстати уже идет с аккумулятором в "тужурке"
Она и в 2007 была.
Шульга
- Шульга
Re: Сел аккумулятор
Чт авг 16, 2012 09:43:49
Torpedo писал(а):Она и в 2007 была.
пардон может что то не так поняли?
у меня 2008 год никакой термозащиты АКБ от тепла двигателя нет и в помине. и именно из за этого и сдох родной АКБ на 3,5 года жизни. т.к. накрылась крайняя банка которая ближе всего к двигателю.
