Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Чт авг 13, 2026 17:34:33. Перейти к лотерее
Android остановка приложений
Сообщение Сигналкин » Чт мар 15, 2012 10:01:44
А как выгрузить приложения из памяти в Андроиде?
Ситуация такая - захожу в настройки-Работающие приложения - Останавливаю все не нужное.
Выключаю питание-включаю питание
Все приложения которые я остановил - опять запущены.
Как побороть ?
Re: Android остановка приложений
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Чт мар 15, 2012 10:12:45
Android Assistant вроде помогает. Брал на форпда.
Вт сен 13, 2011 22:44:38
Cash on hand: 7.80
Сообщение experementator » Чт мар 15, 2012 10:39:09
Зачем вам это?
Висит в фоне и пусть висит - кушать то не просит.
Сообщение Шульга » Чт мар 15, 2012 10:49:10
experementator писал(а):Висит в фоне и пусть висит - кушать то не просит.
как это не просит еще как просит. он же не один висит а их там целая куча и кушают они и память и проц и как следствие ресурс аккумулятора. есть примеры когда люди настроили и батарея вместо 15 часов держала при том же режиме использования больше двух-трех дней.
Сообщение mutexx » Чт мар 15, 2012 11:01:00
Я после перехода с WM6 на андроид убивал c помощью Advanced Task Manager, одной кнопкой, очень удобно. Но потом понял, что это дело практически бесполезное, если приложение кушает батарейку в фоне его не убивать нужно а унинсталлить, это плохое приложение :) Андроид держит в фоне запущенные приложения пока есть ресурсы в системе, если ресурсов не хватает сам их и убивает. Как вариант если на устройстве используется прошивка Cyanogen Mod, не важно 7 или 9, можно настроить убивать приложение в памяти по долгому удержанию кнопки "back"
Вс апр 25, 2010 18:02:10
Cash on hand: 152.90
Благодарил (а): 30 раз.
Авто: Qashqai 1.6 B52 2007
Сообщение Voyager » Чт мар 15, 2012 13:03:15
А какие именно приложения работают? В некоторых достаточно отключить автообновления, некоторые сами выходят из процессов через определенное время. А то, что висит в кеше вообще можно не трогать.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: ribeiro | Чт мар 15, 2012 13:17:08.
Сообщение bykovdima » Чт мар 15, 2012 13:52:10
не надо на андроиде ничего убивать - это лишнее. у андроида другой принцип работы с памятью, он ее заполняет всю, и потом решает с кем поделиться :)
Cash on hand: 7.80
Сообщение experementator » Чт мар 15, 2012 14:13:04
Aleksandr писал(а):и кушают они и память и проц и как следствие ресурс аккумулятора
1. Проц
То что они висят в фоне не означает что они кушают проц, это означает что они сидят в оперативе (См пункт 2).
Да, есть приложения которые в фоне умеют кушать проц, но это отдельные случаи и находить их стоит соответствующими программами, к примеру: SystemPanelLite Task Manager
И ничего с ними не сделаешь пока не удалишь.
2. Оперативка
RAM - память энергозависимая и питается аккумом перманентно вне зависимости от того, что на ней записано в данный конкретный момент времени.
Зато нахождение приложения в памяти - влияет на скорость его загрузки при следующем обращении.
bykovdima писал(а):не надо на андроиде ничего убивать - это лишнее. у андроида другой принцип работы с памятью, он ее заполняет всю, и потом решает с кем поделиться
Андроид тем и отличается от обычной декстопной ОС тем что сам, вместо пользователя занимается менеджментом работающих приложений (загрузкой/вышрузкой из памяти), и не нужно вмешиваться в его работу.
По теме:
линк
Cash on hand: 7.80
Сообщение experementator » Чт мар 15, 2012 14:17:15
Больше всего заряда потребляет монитор и модули связи.
1. Уменьшаем яркость
2. Выключаем блутус
3. Выключаем вайфай
4. Выключаем гпрс
5. Выключаем гпс
6. Включаем режим экономии электроэнергии если есть.
Итого смарт превратился в обычный телефон, но живет он действительно дольше.
Лучший форумчанин Апреля
Вт дек 15, 2009 13:57:32
Cash on hand: 329.96
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение iQashqai » Чт мар 15, 2012 15:37:23
Сигналкин писал(а):Как побороть ?
Взять Apple :)
Сообщение bykovdima » Чт мар 15, 2012 15:43:58
Взять Apple :)
штурмом :)
Сообщение Сигналкин » Чт мар 15, 2012 17:55:51
experementator писал(а):Андроид тем и отличается от обычной декстопной ОС тем что сам, вместо пользователя занимается менеджментом работающих приложений (загрузкой/вышрузкой из памяти), и не нужно вмешиваться в его работу.
Читал об этом но ...
После долгих лет использования Винды ... :)
Поживем без выгрузки, поглядим
Сообщение Kostya » Чт мар 15, 2012 18:31:10
iQashqai
Пацаны, опять по кур с яйцами спорить будете? Не начинайте! :D
Сообщение levsha » Пт мар 16, 2012 07:58:12
Я сначала ставил программки всякие по автоматическому и ручном килянию фоновых приложений. Потом забил и ничего не киляю. Разницы во времени работы не заметил.
По моим наблюдениям больше всего жрет 3G сеть - на укртелекомовской симке не всегда до вечера хватало, в то время как на MTS до трех дней бывает.
Постоянно включать-выключать bt мне тоже влом, поэтому они у меня всегда включены
