Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,50. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вс авг 31, 2025 17:28:46. Перейти к лотерее
Форсунка омывателя заднего стекла.
Re: Форсунка омывателя заднего стекла.
Сообщение Шульга » Чт мар 15, 2012 07:32:22
там надо вдвоем делать один после отпускания болта держит стекло в ровном положении (в моем случае с хорошим усилием в сторону заднего пассажира), второй болт затягивает. сейчас потеплеет буду еще раз регулировать.
Сообщение Ant0n » Чт мар 15, 2012 10:06:44
Aleksandr
я ж говорю, у меня на обоих дверях передний болт не затягивается, а прокручивается.
Чт окт 02, 2008 10:39:33
Cash on hand: 56.55
Авто: Nissan X-trail
Пункты репутации: 54
Сообщение basket-man » Чт мар 15, 2012 10:37:30
Ant0n
варианты:
1. попробовать заменить болт, если он "слизан"...
2. если наоборот проблема в резьбе на детали куда вкручивается болт, то заменить болт на больший диаметр и перерезать метчиком резьбу в той детали куда вкручиваешь...
Сообщение Ant0n » Чт мар 15, 2012 10:39:43
basket-man
угу, я уже думал, скорее слизана резьба на детали, проблема в том, что там слишком маленькое окошко, неудобно разбирать.
да и непонятно как.
Сообщение Шульга » Чт мар 15, 2012 10:45:44
Ant0n писал(а):скорее слизана резьба на детали
у меня так на креплении дверной карты в ручке. Пробовал холодную сварку намазать толстым слоем и когда присохло нарезал резьбу. до жо*ы. Посоветовали автогеном приварить гайку но пока не решился.
в твоем случае думаю только болт большего диаметра.
Cash on hand: 56.55
Сообщение basket-man » Чт мар 15, 2012 12:05:58
Aleksandr
аналогично и у меня. более того, посмотрев на болты на оставшиеся - создалось ощущение что их туда забивали молотком - на всех болтах в начале присутсует повреждение резьбы в с двух сторон....
Сообщение Шульга » Пт мар 16, 2012 08:41:57
в ручку я уже пробовал и болт на размер больше но на нем и шаг резьбы больше в итоге все равно болтается т.к. метал двери тонкий.
Cash on hand: 961.62
Сообщение bykovdima » Пт сен 18, 2015 10:08:04
постигла и меня та же участь по второму кругу.
первый раз удалось склеить фонарь. сейчас детали поразлетались.
я закрепил форсунку хомутом, за прямоугольное отверстие, которое видно на фото Антона после слов "Собственно у меня видим выломанное крепление для форсунки:", таким образом чтобы вовнутрь он не вдавливался. минус - вынуть фонарь можно только разрезав хомут
Вернуться в Кузов, Экстерьер
Зарегистрированные пользователи: Stevenjak
