плюшевый козырек. ТюнинХ)
Чт янв 05, 2012 22:20:55
Cash on hand: 15.90
Авто: Nissan Qashqai 2WD мех ACENTA
Сообщение yuras » Вт мар 13, 2012 12:41:51
Доброго дня! Решил вот немного привести в порядок салон, точнее отдельные его части . Первым делом перешил тряпку дерьмонтина на ручке КПП. Она совсем ужасного качества была. Получилась кожаная, симпотичная.( фото позже) Вторым делом снял оплетку с руля - начала облазить. Как оказалось облазит неудачная краска акриловая.Основа оплетки - хорошая кожа, но ввиду неудачной заводской покраски онной решил перетянуть обычной кожей заново. В процессе. А вот над чем пока в раздумьях - так это козырек приборки... Сначала он немного поскрипывал, потом при осмотре оказался каким-то дешевым и пустотелым. Разобрал - вообще диву дался инженерной мысли. Почему не сделать его цельным отлитым из мягкого пластика как остальная отделка торпедо? Мало того они его решили сделать из 2 частей: внутренней и внешней. Причем соединяются они как то совсем через задницу : пластиковые крылышки( очень тонкие и хрупкие) входят в пазы внутреннй части. После ( внимание! ) паяльником слизаны выступающие части, чем и скреплены обе пластмасски. См.фото.
Вообщем я твердо решил перетянуть кожей внешнюю часть козырька, но разобрав сию конструкцию не уверен что соберу обратно и стоит ли оставлять такой беспредел. Поэтому думаю над тем как привести его в порядок. Напрашивается идея заполнить внутреннюю полостьмонтажно пеной,но аккуратно,чтобы не испортить конструкцию. Можно банально склеить по перриметру, заполнив полость шумкой... Вообщем фото во вложении и я в размышлении... Кто чего посоветует?
Re: плюшевый козырек. ТюнинХ)
Сообщение himera_neo » Вт мар 13, 2012 15:36:54
yuras
Шановний Мацоні (Полтава) вже давно обтягнув шкірою і козир, і КПП і карти дверей і консоль між сидіннями. Подивись тут viewtopic.php?f=38&t=5475&hilit=%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BB
Cash on hand: 15.90
Сообщение yuras » Вт мар 13, 2012 15:54:24
Так видел , читал, шью. Вопрос в наполнении самого козырька. он полый внутри как детская игрушка. Врядли "шановний Мацони" полез в нутрь козырька... Как у тех кто переделал? не скрипит? и как ведет себя кожа на солнце?
Сообщение himera_neo » Вт мар 13, 2012 16:49:29
yuras писал(а):Вопрос в наполнении самого козырька. он полый внутри как детская игрушка.
У мене звичайний козирьок і я ось сьогодні від вас дізнався що він порожній . За 4 роки ця порожнина в козирьку ніяких неприємностей мені не додавала, на аеродинаміку не впливає, сзовні порожнин не видно - я взагалі козирьок торкаюсь тільки коли пил протираю. У Мацоні нічого не скріпило, на сонці не набрякало, не смерділо, не деформувалося.
Cash on hand: 15.90
Сообщение yuras » Вт мар 13, 2012 17:21:18
:D ну мне поздняк уже метаться. снял, разобрал буду шаманить. Хотя не исключаю, что после перетяжки и установки скрип пройдет. То бишь не важно какой он внутри...
Кстати при обтяжке кожу желательно запустить внутрь - между внешним и внутренним слоем козырька.После этих манипуляций их склеить тяжелее. вот и возник вопрос чем заполнить полость.
PS/ сначала тоже не обращал на него внимания, а постучал - запала навязчивая идея переделать...тут и руль с дверными картами как раз переделываю...
Сообщение Сигналкин » Вт мар 13, 2012 17:23:00
Мне б Ваши проблемы :D
Сообщение Мацони » Вт мар 13, 2012 18:56:09
yuras
Сильно зависит как себя будет вести кожа на солнце от того каким клеем будешь пользоваться. У меня ничего не вздувалось и не воняло. Ну, вобщем то братуха за меня и так все сказал. Да и несколько наших одноклубников, которым я перешивал в Полтаве не жаловались.
Сообщение Kostya » Вт мар 13, 2012 20:05:56
А мне козырек тем же материалом, что и торпедо обтянули, хотя по качеству пластика мой был хорош. Лучше, чем на дорестайлах, но был реально бельмом на глазу... Сейчас все красивенько, но конструкция козырька - это реально чудо инженерной мысли, нижняя часть норовит провалиться в верхнюю. Благо бело это незаметно. :D
Cash on hand: 15.90
Сообщение yuras » Вт мар 13, 2012 20:49:16
Мацони, я вот и решил промониторить тему, т.к времени с ваших перетяжек прошло маленько и интрересно не проявились ли бока какие нить. Как говорится - после драки махнул бы кулаком,но не по кому). Мне вот советовали алькантарой перетянуть - она не деформируется на солнце никак... диа и ИМХО не будет там к месту...
Kostya, а каким таким материалом перетятулипод торпедо? пленкой чтоли? Видел такую виниловую текстурированную под кожу/карбон/мат...
Сигналкин, Я вот собственно заморочилсе не от хорошего качества некоторых конструкций и полета инженерной мысли... на пассате вон и не думал даже лезть...а тут видит Бог не последний бок...
Сообщение Kostya » Вт мар 13, 2012 21:00:58
yuras
Она по фактуре, как та, что у нас на торпедо - точь в точь. Типа тонкого дерматина. По чвету на полтона чернее, заметно только при прямых солнечных лучах. А так картина законченная, нет торчащего куска пластмассы посреди винила торпедо. :D
Ср фев 27, 2008 18:21:34
Cash on hand: 6.80
Пункты репутации: 17
Сообщение krus » Ср мар 14, 2012 21:24:52
yuras писал(а): Напрашивается идея заполнить внутреннюю полостьмонтажно пеной,но аккуратно,чтобы не испортить конструкцию. Кто чего посоветует?
Что касается монтажной пены.
У производителей полиуретановых монтажных пен, есть такой параметр, как вторичное расширение. Первичное расширение - это расширение, которое происходит непосредственно при выдуве пены, а вторичное - в следующих несколько часов. Так вот, вторичное расширение может составлять 100-200%, т.е объем пены увеличивается в 2-3 раза, тем самым создавая значительное давление на конструкцию (в нашем случае - распирание).
Есть пены с нулевым вторичным расширением, т.е. сколько выдули - столько и будет, пена не растет. Вот их и следует брать. Причем они классифицируются, как клей-пена или клей в виде пены. Например Титан Стиро 753.
Есть еще такие же пены, но на основе пенополистирола, но эта, мне кажется, точно не подойдет.
Сообщение Сэнсэй » Ср мар 14, 2012 22:55:55
yuras писал(а):козырек приборки... Сначала он немного поскрипывал
5-й год пошёл уже моему штатному козырьку. Могу ответственно заявить, что козырёк - это одно из немногих мест, которое не поскрипывало никогда :) Кто любил средствами всякими протирать козырёк , тот получил его облезание (на дорестайлах), поэтому просто снимаем пыль сухой микрофибровой тряпочкой типа "Фрекенбок".
Cash on hand: 15.90
Сообщение yuras » Чт мар 15, 2012 12:41:36
Kruz, спасибо за конструктивный ответ. Знал про расширение пены, но не знал про такие, которые не дают последующего увеличения.
Хотя очевидно откажусь от идеи с пеной ввиду ее последующих испарений.
Использую обычную шумку.
Сообщение himera_neo » Пт мар 16, 2012 13:03:15
yuras писал(а):Использую обычную шумку
НАВІЩО????????
Чт июл 29, 2010 12:52:06
Cash on hand: 55.20
Благодарил (а): 8 раз.
Сообщение kabanchik » Пт мар 16, 2012 13:26:10
Нормальная пена после окончания реакции не фонит, просто изоционат должен в состав дорогой входить.
Вернуться в Своими руками
