2 вопроса
Сб ноя 12, 2011 19:25:43
Cash on hand: 6.60
Авто: Nissan Qashqai SV+, 2,0 CVT
2 вопроса
Сообщение Natalie » Вт ноя 29, 2011 09:48:11
Ребята, подскажите, плиз:
(1) у меня почему-то мигает датчик, который показывает температуру - при чем, если температура ниже нуля, то не мигает, а если выше, то мигает, так надо?
(2) когда паркуюсь и перевожу ручку коробки в положение Р, то она слегка дергается вперед, не могу понять - это норма?
Заранее спасибо!!!!
Вс ноя 04, 2007 21:45:50
Cash on hand: 14.76
Благодарил (а): 74 раз.
Re: 2 вопроса
Сообщение Станислав » Вт ноя 29, 2011 09:52:38
Natalie писал(а):1) у меня почему-то мигает датчик, который показывает температуру - при чем, если температура ниже нуля, то не мигает, а если выше, то мигает, так надо?
Начинает мигать от +3 и показывает ,что есть заморозки на дороге.Типа предупреждение.Так и должно быть.
Cash on hand: 6.60
Re: 2 вопроса
Сообщение Natalie » Вт ноя 29, 2011 09:56:42
спасибо, а то я уже думала, звонить на СТО и права качать, что у меня неисправность в машине, кторой еще недели нет :oops:
Images: 10
Пт мар 13, 2009 23:53:33
Cash on hand: 166.99
Пункты репутации: 164
Re: 2 вопроса
Сообщение armit » Вт ноя 29, 2011 10:07:25
Natalie писал(а):(2) когда паркуюсь и перевожу ручку коробки в положение Р, то она слегка дергается вперед, не могу понять - это норма?
Здесь трудно советовать не видя, дело субьективное. Могу только посоветовать не нервничать, скорее всего все в порядке. И дать "поощущать" опытному независимому водителю. В идеале, кто-то из клуба, у кого такая же коробка.
Mitsubishi Outlander PHEV
Re: 2 вопроса
Сообщение BMB » Вт ноя 29, 2011 10:14:54
Если это мигание сильно раздражает, его легко можно отключить в настройках. В мануале это прописано на стр. 2-17 - 2-18 (отключение предупреждения "низкая температура" (Low Temp)).
Ср апр 27, 2011 19:38:16
Cash on hand: 7.61
Благодарил (а): 39 раз.
Re: 2 вопроса
Сообщение olegf2 » Вт ноя 29, 2011 10:17:55
Поддержу ответы ребят по обоим пунктам.
Поводов для беспокойства нет (скорее всего по коробке передач тоже).
Qashqai+2 /1.6/5MT/2WD/SE/сентябрь 2010/вишня;
Note/1.6/АТ/2WD/Tekna/сентябрь 2007/серебро
Re: 2 вопроса
Сообщение bykovdima » Вт ноя 29, 2011 10:19:32
Natalie писал(а):(1) у меня почему-то мигает датчик, который показывает температуру - при чем, если температура ниже нуля, то не мигает, а если выше, то мигает, так надо?
мигает при температуре от -4 до +4. предупреждает о возможной гололедице
скорее да, чем нет. на ровной дороге проявляться не должно, а на уклоне может. но такого стоит избегать. вот мой рецепт:
останавливаемся, держим тормоз, переводим ручку коробки в положение N, затягиваем ручник, отпускаем тормоз (машина дергается или не дергается), переводим ручку коробки в положение P
Re: 2 вопроса
Сообщение Сэнсэй » Вт ноя 29, 2011 10:23:23
Фича с морганием температуры - полезная, но я её почти не замечаю на мониторчике, поэтому отключать не пытался (да она в дорестайлах и не отключается, по-моему).
Re: 2 вопроса
Сообщение BMB » Вт ноя 29, 2011 10:29:01
Сэнсэй писал(а):Фича с морганием температуры - полезная, но я её почти не замечаю на мониторчике, поэтому отключать не пытался (да она в дорестайлах и не отключается, по-моему).
Она-то полезная, но не совсем удачно реализована. Вот как это сделано в Толедо:
1. если машина стоит (при заведенном двигателе) то при понижении Т до +4 независимо от выбранной индикации на дисплее включается мигающий указатель Т (+4) на 30 сек. После этого индикация возвращается к исходному состоянию.
2. если машина в движении, звучит "колокольчик" и индикация работает по п.1.
Т.е. предупреждение сделано, но дальше никакие "раздражители" не работают.
Cash on hand: 6.60
Re: 2 вопроса
Сообщение Natalie » Вт ноя 29, 2011 10:47:00
спасибо, а то я уже думала, звонить на СТО и права качать, что у меня неисправность в машине, кторой еще недели нет :oops:[/quote]
Если это мигание сильно раздражает, его легко можно отключить в настройках. В мануале это прописано на стр. 2-17 - 2-18 (отключение предупреждения "низкая температура" (Low Temp)).[/quote]
Спасибо! я, пожалуй, отключу, а то меня не столько раздражает, сколько отвлекает
Cash on hand: 6.60
Re: 2 вопроса
Сообщение Natalie » Вт ноя 29, 2011 10:48:12
а после того, как перевела в положение Р с ручника снимать (если на ровной паркуюсь)?
Cash on hand: 14.76
Re: 2 вопроса
Сообщение Станислав » Вт ноя 29, 2011 10:52:47
А я уже привык и даже внимание не обращаю.Один раз увидел и достаточно глазеть на мигание.
Re: 2 вопроса
Сообщение Nik » Вт ноя 29, 2011 10:56:48
bykovdima писал(а):мигает при температуре от -4 до +4. предупреждает о возможной гололедице
Точнее не скажешь. :D
bykovdima писал(а):скорее да, чем нет. на ровной дороге проявляться не должно, а на уклоне может. но такого стоит избегать. вот мой рецепт:останавливаемся, держим тормоз, переводим ручку коробки в положение N, затягиваем ручник, отпускаем тормоз (машина дергается или не дергается), переводим ручку коробки в положение P
Если ещё проще. При переключении на Р держишь ножку на тормозе. И фсё. 8)
Re: 2 вопроса
Сообщение Nik » Вт ноя 29, 2011 10:58:08
Natalie писал(а):а после того, как перевела в положение Р с ручника снимать (если на ровной паркуюсь)?
Ручник - это СТОЯНОЧНЫЙ тормоз - задействуется во время стоянок.
Re: 2 вопроса
Сообщение bykovdima » Вт ноя 29, 2011 11:22:35
все верно, я пользуюсь ручником всегда
