Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вт авг 04, 2026 17:34:24. Перейти к лотерее
Ксенон Qashqai 2011
Re: Ксенон Qashqai 2011
Сообщение Мацони » Пн окт 10, 2011 07:44:12
[quote="Станислав_Кашкай"][
В ближнем Н7, в ПТФ- Н11
Лучший форумчанин Апреля
Вт дек 15, 2009 13:57:32
Cash on hand: 329.96
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение iQashqai » Пн окт 10, 2011 08:14:16
Мацони
Спасибо!
Может имеет смысл поставить что-то из брендового ксенона?? Например Philips?? Или не имеет смысла? И еще есть вопрос. Лампы как то привязаны к блокам розжига?? Допустим сегодня езжу на 4300K, а завтра захочу перейти на 5000-6000К.
Сообщение himera_neo » Пн окт 10, 2011 09:25:56
Сигналкин писал(а):а так хорошие галогенки - лучше всегоимхо
100% згоден! Поставити нові галогенкі Філіпс - так вони луплять білим сяйвом що ксенон.
Сообщение iQashqai » Пн окт 10, 2011 09:31:51
himera_neo
Что за галогенки? Поделись ссылкой
Сообщение Сэнсэй » Пн окт 10, 2011 13:33:37
Хорошие галогенки - тоже классная вещь, но у них паспортный ресурс в несколько раз меньше, чем у нормального ксенона. Да ещё и не забываем про загадочную особенность Кашкая, часто сжигающую галогенки ближнего при стартовых бросках напряжения.
Сообщение iQashqai » Пн окт 10, 2011 15:36:00
Вообщем поставил я сегодня ксенон. Вечером буду тестить.
Сообщение Сэнсэй » Пн окт 10, 2011 15:47:28
Станислав_Кашкай
А не трудно будет сделать фото такого плана?: отъезжаешь от стены на 10 метров перпендикулярно стене, заводишь машинку и фоткаешь получившуюся на стене картинку без вспышки. И, если можно, померяй, плз рулеткой высоту от земли, на которой получились горизонтальные линии от света фар. Цикаво, как рестайлинговые линзы с этим справляются.
Сообщение Мацони » Пн окт 10, 2011 15:58:30
Станислав_Кашкай писал(а):Мацони
Спасибо!
Брендовый покупать не имеет смысла. За те деньги что он стоит можно купить пять не брендовых. Захочешь перейти на 5000-6000 купишь лампы того же производителя и перейдешь. Проблем нет. если производитель будет другой могут не подойти по разъемам с твоим блоком, но это тоже не проблема, можно отрезать от старых и перепаять. Принцип работы и подключения везде одинаков.
За это сообщение автора Мацони поблагодарил:
Jane (Пн окт 10, 2011 16:12:42)
Сообщение iQashqai » Пн окт 10, 2011 15:59:00
Не вопрос....сейчас темнеет рано...и машина как раз запаркована в 10 метров от стены...вообщем так как надо...часам к 22:00 фото будет здесь. На счет рулетки, не обещаю.Но там визуально будет видно,что да как...
Сообщение iQashqai » Пн окт 10, 2011 16:00:46
Мацони
Спасибо!
Сообщение Сэнсэй » Пн окт 10, 2011 17:11:14
Станислав_Кашкай
ОК, спасибо! По рулетке можно судить насколько тебе будут "благодарны" встречные водители. Идеально - когда горизонтальные линии от луча на стене в десяти метрах находятся на 10 см ниже, чем центр лампочки в фаре, и это всё - при выставленном значении "0" на крутилке подъёма фар.
Сообщение iQashqai » Пн окт 10, 2011 20:35:47
Расстояние до стены 15 метров. Регулятор в положении "0". Одна фото с улицы...остальные две из салона авто. Разница весьма ощутима после родного галогена.
Из салона
Из салона
С улицы
Вт апр 08, 2008 19:50:59
Cash on hand: 77.56
Пункты репутации: 15
Сообщение Dens » Пн окт 10, 2011 20:38:58
Сэнсэй писал(а):Хорошие галогенки - тоже классная вещь, но у них паспортный ресурс в несколько раз меньше, чем у нормального ксенона. Да ещё и не забываем про загадочную особенность Кашкая, часто сжигающую галогенки ближнего при стартовых бросках напряжения.
А ксенон не будет гореть при скачках напряжения?
Сообщение Сэнсэй » Пн окт 10, 2011 22:08:42
Dens
Нет, ксеноны так не сгорают, у них же есть свои блоки розжига, которые не пускают на лампочки лишние всплески.
Станислав_Кашкай, спасибо за фото! Жаль только, что по ним не видно обе кривых от фар. Это вживую надо смотреть, наверное. Или закрыть левую фару, зафотать. Потом закрыть правую и зафотать.
Сообщение iQashqai » Вт окт 11, 2011 04:53:07
Сегодня вечером сделаю фото с поочередно закрытыми фарами
