ЧТО БЫ Я ДОБАВИЛ В СВОЙ КАШКАЙ?
Лучший форумчанин Октября
Чт янв 17, 2008 16:30:35
Cash on hand: 218.33
Благодарил (а): 386 раз.
Пункты репутации: 102
Re: ЧТО БЫ Я ДОБАВИЛ В СВОЙ КАШКАЙ?
Сообщение Jane » Пт авг 26, 2011 14:24:02
а вообще хочу сказать, что чем больше таких мест в машине тем больше мусора везде...
Images: 10
Пн окт 26, 2009 13:05:50
Cash on hand: 31.05
Сообщение Alvas » Пт авг 26, 2011 14:39:49
Именно чтобы не валялся мусор по кармашкам я поставил эту приблуду.
Сообщение healix » Пт авг 26, 2011 14:42:00
Alvas писал(а):Все, нашел пепельницу
Зачётный аксессуар! :)
Images: 10
Cash on hand: 31.05
Сообщение Alvas » Вс авг 28, 2011 08:31:29
healix
И очень нужный! Главное, что подошел по цвету и размеру лучше родного!
Сообщение Torpedo » Вс авг 28, 2011 12:04:20
А я бы добавил контроль давления в шинах, очень полезная фенечка, вчера поздно вечером очень помогла (на В7 Пассате).
Сообщение Kostya » Вс авг 28, 2011 12:08:35
А там это что - в комплектации? Или опционно ставится?
Сообщение Torpedo » Вс авг 28, 2011 12:52:28
Kostya писал(а):А там это что - в комплектации?
В той комплектации, на которой ездит брат - да (по-моему средняя комплектация - COMFORTLINE). Причём это не датчик давления (не индицируется величина давления), а только контроль. Смысл в следующем: накачал шины до правильного давления, выполнил калибровку на БК и всё - поехал, давление в одной из шин упало - БК делает блюи-блюм-блюм и загорается соответствующая лампочка. Поставил запаску, откалибровался опять и поехал дальше. Причём как эта примочка работает совершенно не понятно, потому что в этой комплектации магнитола идёт без модуля блютуз (докупается и ставится отдельно), никаких датчиков в самих колёсах по идее тоже нет, скорее всего как то задействованы датчики ABS или ESP.
Kostya, а самое смешное, что контроль давления в шинах есть, а запаски - нет. В прошлый четверг, брат сам скомплектовал запаску (купил железный диск, нашёл под него покрышку, смонтировал, отбалансировал) и закинул в багажник (хорошо, что хоть место под полноразмерную запаску есть). Не прошло и недели и она понадобилась.
Последний раз редактировалось Torpedo Вс авг 28, 2011 13:00:41, всего редактировалось 1 раз.
Чт июл 29, 2010 12:52:06
Cash on hand: 55.20
Благодарил (а): 8 раз.
Сообщение kabanchik » Вс авг 28, 2011 12:56:56
Torpedo писал(а):А я бы добавил контроль давления в шинах, очень полезная фенечка, вчера поздно вечером очень помогла (на В7 Пассате).
Сам задумываюсь поставить. Стоит порядка 1200-1700 грн.
Но имея опыт эксплуатации датчиков давления хочу предупредить, что многие шиномонтажи боятся делать колеса с датчиками, особенно вне Киева. Этой зимой под Ивано-Франковском только на 7 шиномонтажи взялись за такое колесо, в итоге 1,5 часа потеряет на поиск шиномонтажа.
Сообщение Torpedo » Вс авг 28, 2011 13:03:10
kabanchik, так в том то и дело, что датчика в колесе по-идее нет. Если сегодня брат повезёт ремонтировать колесо, то посмотрит точно.
Cash on hand: 55.20
Сообщение kabanchik » Вс авг 28, 2011 13:10:25
Torpedo писал(а):kabanchik, так в том то и дело, что датчика в колесе по-идее нет. Если сегодня брат повезёт ремонтировать колесо, то посмотрит точно.
В тех машинах что видел ( трибека, Q7, мерс ML) датчики стоят на выходе соска внутри диска и по радиоканалу передают информацию. Батарейки датчиков служат 3-5 лет.
Сообщение Torpedo » Вс авг 28, 2011 14:34:29
kabanchik писал(а):датчики стоят на выходе соска внутри диска и по радиоканалу передают информацию. Батарейки датчиков служат 3-5 лет.
Да, это всё известно и понятно, и по такому пути можно доработать Кешу. Но в описанном мной случае ничего этого нет и тем не менее БК отработал и определил (скорее всего через ESP), что есть проблема. Правда БК не указал в каком именно колесе проблема, но это только подтверждает отсутствие дополнительных датчиков в колесе.
Cash on hand: 55.20
Сообщение kabanchik » Вс авг 28, 2011 21:21:39
Torpedo, я немного погуглил и таки нашел подобные системы. Система основана на определении разницы скоростей спущенного и нормальных колес.
Возможно на пассате стоит такая.
Сообщение Kostya » Вс авг 28, 2011 21:57:16
А я, честно говоря сомневаюсь ставить или нет датчики себе. И на то есть такие аргументы:
1. Привычка мерять давление раз в 2 недели как минимум;
2. Всякий раз, когда к машинке подхожу утром визуально ее осматриваю со всех сторон и если сомневаюсь, то проверяю давление и подкачиваю;
3. То, о чем Torpedo говорил - нет уверенности что на первом встречном монтаже в дороге все сделают нормально;
4. Невозможность интегрировать систему в мой Ниссан Коннект, а колхозить доп табло не хочу.
Хотя, конечно, система полезная и, каэется в топ комплектухе ix35 есть...
Сообщение flex » Вс авг 28, 2011 23:43:09
Касательно пунктов 1-2... главная задача TPMS не в том, чтобы избавить от внешнего осмотра шин и периодической проверки давления, а в том чтобы обнаружить и вовремя сигнализировать утечку (быстрое падение давления) ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ, что не безопасно на высоких скоростях.
Поэтому TPMS особенно актуальны для любителей скоростной езды... в городском режиме толку от нее мало, имхо 8)
Я сам поставил себе немецкую Hella TC-400 два года назад... притом только в летний комплект колес.
Сообщение Torpedo » Пн авг 29, 2011 08:59:30
kabanchik писал(а):Система основана на определении разницы скоростей спущенного и нормальных колес
Через ESP или отдельно?
Kostya, вся прелесть в том, что кричит "алярм" в движении и нет датчиков (вчера проверили наличие отсутствия).
