Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Чт июн 19, 2025 17:27:33. Перейти к лотерее
Развал схождение при замене подшипников
Пт июл 23, 2010 15:51:27
Сообщение tunelix » Чт июл 21, 2011 09:55:03
Вчера менял опорный подшипник переднего амортизатора по гарантии. Прочел на форуме, что надо делать развал-схождение после этого.
С меня хотят деньги за развал схождение. Это нормально? Кому-нибудь делали это бесплатно или всем за деньги?
Спасибо
Ср июн 16, 2010 20:16:42
Cash on hand: 4.40
Пункты репутации: 4
Re: Развал схождение при замене подшипников
Сообщение РОМКА » Чт июл 21, 2011 09:59:18
Развал,вроде,не требуется.
Сообщение himera_neo » Чт июл 21, 2011 10:01:09
по гаранті' усі роботи безкоштовні - у тому числі розвал.
Сообщение tunelix » Чт июл 21, 2011 10:04:26
Спросил на сервисе - нужен?
сказали нужен. Но только после того как спросил, т.к. без этого резину "ест".
Сообщение tunelix » Чт июл 21, 2011 10:34:16
Осталось найти способ объяснить это на сервисе :)
Cash on hand: 1,839.31
Благодарил (а): 3109 раз.
Сообщение Сэнсэй » Чт июл 21, 2011 11:05:24
tunelix
Способ простой: отсылаешь их почитать кашкаевский сервис-мануал. В разделе "Передняя ось и подвеска" есть в конце параграф "Передняя подвеска", а в нём пункт "Ремонт на автомобиле. Пружина и стойка. Снятие и установка". Здесь описывается процедура снятия-установки передней стойки и опорного подшипника. В самом конце есть подпункт "Проверка после установки", где русским-по-белому написано:
1. Выполните регулировку нейтрального положения датчика угла поворота.
2. Проверьте углы установки передних колёс.
Это - обязательные процедуры, входящие в цену и состав работ по замене. Первый пункт делается при помощи прибора Консалт-3, но часто официалы даже не знают в какие менюшки для этого заходить. А вот второй пункт - на развальном стенде.
Правда, есть один момент: в кашкаевской передней оси развал, углы продольного и поперечного наклона оси поворота регулировке не подлежат. Конструкция такая. Но проверить нужно для самоуспокоения.
Сообщение tunelix » Чт июл 21, 2011 11:34:07
Спасибо за развернутый ответ, уже ищу этот раздел в мануале. В принципе, они не против делать развал схождение, но за деньги. Выходит, если не захочу платить, этого и делать никто не будет.
Сообщение tunelix » Чт июл 21, 2011 11:49:00
Сделал то, что надо было сделать с самого начала - позвонил в Служба поддержки клиентов Nissan - 0 800 303 307
Девушка сказала - это делается бесплатно.
Сообщение Сэнсэй » Чт июл 21, 2011 11:50:23
tunelix
На здоровье. В правильном мануале ищешь? Нужна не та книженция, которую нам вместе с машинкой вручали, а Сервис-мануал. Выкладывали у нас на форуме неоднократно на него ссылки. Ищи по словам "ESM" и "Руководство".
Сообщение tunelix » Чт июл 21, 2011 13:04:31
Нашел на рутрекере только на английском. читаю и параллельно ищу на русском.
Сообщение Сэнсэй » Чт июл 21, 2011 15:38:28
tunelix
Вот есть он-лайновый сервис-мануал. То, что я писал про проверки - в пункте 10.10.6
Сообщение tunelix » Чт июл 21, 2011 17:13:19
Спасибо, что потрудились найти этот пункт прям в справочнике :)
Сообщение levsha » Чт июл 21, 2011 17:25:16
Сэнсэй писал(а):А вот второй пункт - на развальном стенде.
Это, получается, проверка за гривну и последующая регулировка за деньги в Авто-Алиансе, которую они усиленно предлагают при каждом ТО, чистое разводилово? Или разводилово на 50% - регулируется развал задней оси?
Сообщение Kostya » Чт июл 21, 2011 21:24:04
Не совсем, на передней оси схождение тебе не сделают (МакФерсон типа), а вот развал тебе сделают, причем не только на АА, а и на любых других станциях. Просто на АА это сейчас почти вполовину дешевле. Кстати, я в районе первых 2000 пробега перетянул у Алексея заднюю подвеску, а потом на ТО-0 тоже сделал развал-схождение, жаль тогда не было никаких акций - пришлось около 270 грн выложить на КА... У тебя есть повод сэкономить :)
Qashqai - маньяк
Пт ноя 30, 2007 08:29:57
Cash on hand: 33.20
Благодарил (а): 44 раз.
Пункты репутации: 103
Сообщение AnD345 » Чт июл 21, 2011 22:08:12
Kostya писал(а):levsha
..на передней оси схождение тебе не сделают (МакФерсон типа), а вот развал тебе сделают..
Наоборот.
Схождение сделают, а развал - нет.
