Torpedo писал(а):Dimon L писал(а):+1 нагляднее не придумаешь!
Чтобы понять, что 600 - 800 мм - это минимум, реально их надо ставить гораздо шире.
himera_neo писал(а):Dimon L
ти сам будеш робити? чи на СТО?
Timovit писал(а):Сегодня установил данное устройство, и решил для себя проблему дневных ходовых огней. Ставил под капотом, подключался к блоку предохранителей и реле под воздушным патрубком все соединения в произвёл там же никаких выходящих проводов из корпуса блока (там и разместил места хватает) . Дальний свет работает на 50% при заведенном двигателе, габариты не горят, управляющие питание (скорость) взял с реле бензонасоса, так как функция включения при начале движения, изменение яркости при остановке и увеличении скорости мне не нужны. Если есть вопросы отвечу.PIPE писал(а):Вот оно - окончательное решение.Комплектное исполнение. Простота установки.
Рабочее тело - свет фар дальнего света в полнакала.
И кто решил? Ижеводы...
Вот ссылка. Можно заказывать и устанавливать.
http://2126.ru/autoelectr/drl
