Nissan Qashqai 1,6 SE 2010
Отзывы владельцев.
Вт апр 08, 2008 19:50:59
Cash on hand: 77.56
Пункты репутации: 15
Сообщение Dens » Вс дек 26, 2010 23:41:13
Есть вопросы:
1.Bluetooth- телефон и магнитола нашли друг друга. Связь установилась. Но когда мне звонят-принимает,звонит всеравно телефон. Кнопка на руле не реагирует
2.В мануале к машине описание старой магнитолы. Где взять про новую?
3. Как отключить срабатывание омывание фар на 5 взмах дворников? Чтобы ТОЛЬКО от кнопки?
4.В Альмере цз работал так: один раз нажал при открытии дверей-открылась только водительская дверь. Второй раз нажал-открылись остальные три двери. В кашкае так можно сделать?
Сообщение BMB » Пн дек 27, 2010 08:40:53
Dens писал(а):Есть вопросы:
Видимо неправильно увязались трубка и магнитола. Попробуй удалить и привязать по новой. Инструкция полностью соответствует, смотри стр.4-21
Dens писал(а):3. Как отключить срабатывание омывание фар на 5 взмах дворников? Чтобы ТОЛЬКО от кнопки?
Никак
Dens писал(а):4.В Альмере цз работал так: один раз нажал при открытии дверей-открылась только водительская дверь. Второй раз нажал-открылись остальные три двери. В кашкае так можно сделать?
Можно. Смотри стр.3-4.
Сообщение Nik » Пн дек 27, 2010 23:15:26
BMB писал(а):Dens писал(а): 4.В Альмере цз работал так: один раз нажал при открытии дверей-открылась только водительская дверь. Второй раз нажал-открылись остальные три двери. В кашкае так можно сделать?
А я этот момент пропустил. :oops:
Cash on hand: 77.56
Сообщение Dens » Вт дек 28, 2010 21:48:13
Никак
Стр.3-4 проштудировал. Сделал двойное открывание ЦЗ.
А на новую магнитолу мануала нет ?
Сообщение BMB » Вт дек 28, 2010 23:14:51
Dens писал(а):А на новую магнитолу мануала нет ?
Магнитолы отличаются только цветом кнопок. У тебя, видимо, просто трубка неправильно привязалась. Попробуй удалить ее и привязать по новой.
См. стр.4-21.
Cash on hand: 77.56
Сообщение Dens » Вт дек 28, 2010 23:19:39
См. стр.4-21.
Нет,мануал нужен не для bluetooth.
Хотел бы поставить звуковое сопровождение при нажатии кнопок магнитолы,не ясно мне-включена ли функция компенсации громкости при увел.скорости...
Сообщение Captain Morgan » Вт дек 28, 2010 23:23:03
а вот мне не понятно как в новых магнитолах делать выключение ? все перепробовал, не выключается. а мануала нет.
Сообщение Kostya » Вт дек 28, 2010 23:33:17
У меня была нокия е66, так вот она постоянно просила подтверждения подключения, как я ее не пытался подружить с системой ниссан-коннект... А вот с айфоном эта проблема исчезла. :D
Магнитола как раз-таки и отключается, а вот ниссан-коннект кажись отключить невозможно...
Сообщение BMB » Ср дек 29, 2010 07:08:08
Dens писал(а):Хотел бы поставить звуковое сопровождение при нажатии кнопок магнитолы,не ясно мне-включена ли функция компенсации громкости при увел.скорости...
Насчет звукового сопровождения - не помню. Компенсация громкости точно есть - стр.4-17.
Давай, чтобы тебе самому было проще искать :) , я дам прямую ссылку на мануал:
http://dl.dropbox.com/u/6167772/Manual_Qashqai_2010.pdf
Сообщение Captain Morgan » Ср дек 29, 2010 17:12:10
Kostya писал(а):Магнитола как раз-таки и отключается, а вот ниссан-коннект кажись отключить невозможно...
у меня эта хрень одним блоком, так вот, не отключается магнитола вручную, только ключом!
Сообщение BMB » Чт дек 30, 2010 09:43:57
Здесь глянь: http://qashqai-city.ru/forum/viewtopic.php?f=40&t=7617&start=0&sid=51ab0c25da36f4d1522a9fe91177b454
Я так думаю, что дилер был обязан дать инструкцию на Ниссан Конект.
Cash on hand: 77.56
Сообщение Dens » Чт дек 30, 2010 21:59:23
Сегодня балансировал колеса,которые,якобы должны быть отбалансированы на Кий-Авто(когда забирал машину). Капец,слов нет! И это официальный дилер! Нет,больше на Кий ни ногой.
Cash on hand: 77.56
Сообщение Dens » Пт дек 31, 2010 00:06:57
A еще скажите,уважаемые-штатная резина бриджстоун на кашкае насколько плоха?
Лучший форумчанин Октября
Чт янв 17, 2008 16:30:35
Cash on hand: 218.33
Благодарил (а): 386 раз.
Пункты репутации: 102
Сообщение Jane » Пт дек 31, 2010 09:00:23
Dens писал(а):A еще скажите,уважаемые-штатная резина бриджстоун на кашкае насколько плоха?
не ясно насколько вы привередливы к резине летней - я например 3 сезона отьездила - особо плохого ничего не скажу (не рыбаки , не охотники - по болотам не ездим - практически только город и межгород)
Cash on hand: 77.56
Сообщение Dens » Пт дек 31, 2010 15:23:15
Шумная,жесткая?
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
[img][img]http://i071.radikal.ru/1012/72/f2e9a86a9507.jpg[/img]
[/img]
Машина высокая,передние брызговики короткие-как ведет себя нижняя часть порога? Сильно поддается абразиву из-под колес? (на мазде5 на 3 см удлинял брызговики-внешний вид небыл испорчен и защита порога)
Вернуться в Qashqai отзывы
