Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,50. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Пн сен 29, 2025 17:29:15. Перейти к лотерее
Дворники. Хочу поменять ...
Чт окт 25, 2007 12:59:56
Cash on hand: 128.31
Благодарил (а): 314 раз.
Сообщение Sheyk » Пт сен 03, 2010 16:26:39
basket-man
basket-man писал(а):плоскогубками сжимаю возле крепления
снимаю само крепление
вытягиваю резинку - дальше дворник распадается на части
крепление по центру дворника? заглушки по краям (торцам) не трогаешь?
Разобрал/ся :) Спасибо! :)
Последний раз редактировалось Sheyk Вс сен 05, 2010 12:33:22, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1301 раз.
Сообщение oleg_t » Сб сен 04, 2010 21:07:33
В Мегамаркете на Горького на 2-м этаже купил себе сегодня 3 комплекта - по 18 грн. (аж смешно). Срока годности у них нет, так что пусть лежат. Менять буду после зимы, т.к. перед зимой менять нет смысла - чесанул разок по замерзшему льду, и дворникам капут.
Еще оставалось висеть 12 комплектов по 71 см.
Сообщение Ant0n » Пн сен 06, 2010 09:15:08
В Ашанах тоже наличиствует. 17-96
Добавлено спустя 16 минут 24 секунды:
basket-man
вопросики)
вверху - китайская резинка из магазина.
внизу - родная кашкаевская.
получается, ту часть родной резинки, которая торчала в сторону ОТ стекла(типа аэродинамическая, на фото смотрит вниз), заменить нечем?Изображение
Сообщение oleg_t » Пн сен 06, 2010 09:50:46
mach333 писал(а):ничего сложного. откручиваешь винт и переставляешь на 1-2 зубца дворник.
предварительно сняв пластмассовый колпачек )
Ну вот, попробовал я сегодня снять дворник. Снял колпачок, гайку на 14 еле открутил. А дворник снять - ну никак не поддается, тяну его вверх, подпираю снизу - никак.
Думаю что без Мацони не обойтись
Сообщение Sheyk » Пн сен 06, 2010 10:03:18
Ant0n писал(а):basket-man
вопросики)
да, после замены сверху получился плоский дворник
Чт окт 02, 2008 10:39:33
Cash on hand: 56.55
Авто: Nissan X-trail
Пункты репутации: 54
Сообщение basket-man » Пн сен 06, 2010 10:05:10
Ant0n
привет
заменить нечем, т.к. форма продаваемых резиной сверху плоская.
ксати - видел на заправках в продаже резинки "Хорс", они стоят по 50-60 гривен за комплект. Вот их хвалят очень сильно в России. Для зимы говорят то что надо.
Сообщение Ant0n » Пн сен 06, 2010 10:40:11
Sheyk
basket-man
спасибо.
металлическую пластинку надо вынимать из китайца?
Добавлено спустя 23 минуты 6 секунд:
и еще, в задний дворник у меня не влазит по высоте((
китаей такой:
Royal auto
33712829
71cm
6.5 mm
Cash on hand: 56.55
Сообщение basket-man » Пн сен 06, 2010 11:09:26
Ant0nвесь метал из новых резинок выкинуть нафиг.
по длине новые резинки надо подрезать
на все три щетки две резинки "кроятся" таким образом
от одной резинки длиной 71 см отрезается 11 см и выкидывается - это будет замена водительской
вторую резинку длиной 71 см надо аккуратно резрезать на две части - 40 и 30 см. 40 см - пассажирская щетка. 30 см - задняя.
Сообщение Ant0n » Пн сен 06, 2010 11:15:03
basket-man
про длину я понял, у меня не влазят по толщине, у заднего дворника крепление то ограниченное.
Cash on hand: 56.55
Сообщение basket-man » Пн сен 06, 2010 11:23:19
Ant0n
тут надо чуть чуть подумать)))
для подумать тебе может помочь любой дешевый каркасный дворник на 30 см... ;)
Сообщение Ant0n » Пн сен 06, 2010 11:51:36
basket-man
ну кроме резать варианты есть?
Добавлено спустя 21 минуту 13 секунд:
кстати, в заднем еще и металлическая планка есть, с нею то что делать...
Cash on hand: 56.55
Сообщение basket-man » Пн сен 06, 2010 12:29:07
Ant0n
я один раз оставлял железные планки, второй раз ставил без них.
как вариант можно:
подточить пластиковые П образные держатели... но - лучше этого не делать.
если ничего не хочешь делать - то выход такой, снимаешь один "подвес" (на штатном заднем дворнике их два), идешь с ним в автомагазин и покупаешь любой, самый дешевый каркасный дворник длиной 30 см, предварительно сравнивая, станет ли с него щетка в П образные держатели родного "подвес"-а.
Сообщение himera_neo » Пн сен 06, 2010 12:37:13
basket-man писал(а):как вариант можно:
а простіше звернутися до Олексія зі Львова с приводу задніх дворників - у нього був варіант неоригінального дворника по приємній ціні)))))
Ср авг 11, 2010 11:53:48
Форумчанин месяца (2)
Cash on hand: 288.46
Благодарил (а): 247 раз.
Пункты репутации: 113
Сообщение Aleksey » Пн сен 06, 2010 12:46:56
Ant0n
У меня есть задний дворник в сборе оригинал (Bosch) - цена для клуба 55 грн.
Cash on hand: 56.55
Сообщение basket-man » Пн сен 06, 2010 13:15:38
himera_neo
не проще, т.к. надо проплачивать, ехать на почту забирать...
в обсуждаемой теме - всего за 20 гривен и 20 минут можно заменить все три резинки))).
это-самый простой вариант...
Вернуться в Кузов, Экстерьер
