психанул и сделал подсветку дверей
Сообщение healix » Сб июн 20, 2009 16:17:39
Можно ещё подсветку педалей сделать :)
Вт апр 08, 2008 16:30:42
Cash on hand: 0.01
Сообщение tobo10 » Пт авг 13, 2010 09:35:20
Давно думаю о таком решении, тоже хочу подсветить ноги с двери.
healix писал(а):Можно ещё подсветку педалей сделать
оо..так я уже давно так сделал.
сори за качаство, под рукой только тел был с галимой камерой.
Сообщение PSYcho » Пт авг 13, 2010 12:31:18
А подсветка хоть что-то освещает?
Сообщение Шульга » Пт авг 13, 2010 14:08:44
PSYcho писал(а):А подсветка хоть что-то освещает?
ноги конечно :smile:
когда ставиш подсветку "педалей" важно подобрать не яркий свет иначе может сильно мешать водителю. "обычно такую подсветку ставят без выключателя" и выкл сделать проблематично
Cash on hand: 0.01
Сообщение tobo10 » Вт авг 17, 2010 10:46:56
Aleksandr писал(а):когда ставиш подсветку "педалей" важно подобрать не яркий свет иначе может сильно мешать водителю. "обычно такую подсветку ставят без выключателя" и выкл сделать проблематично
Нормально освещает ноги, когда это нужно, делать постоянно горевшую не захотел, запитал от главного плафона над головой, горит подсветка только когда горит плафон, при открытых дверях или когда вкл. принудительно, гаснет медленно так же как и плафон.
Лучший форумчанин Апреля
Вт дек 15, 2009 13:57:32
Cash on hand: 329.96
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение iQashqai » Вт авг 17, 2010 10:48:58
tobo10 писал(а):запитал от главного плафона
Сложно было добраться???
Сообщение Шульга » Вт авг 17, 2010 10:49:06
tobo10 писал(а):делать постоянно горевшую не захотел
+1 правильно сделал
Cash on hand: 0.01
Сообщение tobo10 » Вт авг 17, 2010 10:57:25
Станислав_Кашкай писал(а):Сложно было добраться???
не, элементарно, он легко достаётся, подпитался и выкинул его в сторону лобового и проложил его под обшивкой потолка к левой стойке, там дальше опд пластиком к ногам, заняло на всё про всё. 40 мин.
Последний раз редактировалось tobo10 Вт авг 17, 2010 11:18:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение iQashqai » Вт авг 17, 2010 11:00:03
tobo10
Хочу себе такое же в Фольксе сделать....
Расскажи как провод тянул.
Cash on hand: 0.01
Сообщение tobo10 » Вт авг 17, 2010 11:17:30
Станислав_Кашкай писал(а):Расскажи как провод тянул.
рассказываю.
Купил на авторынке на Перова, два оранжевых светодиодных модуля (40 грн. пара), и 5 метров шнура, самого тоненького. (10грн.) :))), хотя реально хватит 3м. Вытащил центральный плафон над головой и подпитался к центральной лампе, так что б подсветка включалась только при работе всего плафона и при открытии дверей, т.е. если включить лампочку только для пассажира или только для водителя, подсветка ног не включиться. Потом второй конец шнура протянул под обшивкой потолка к лобовому стеклу, это элементарно, так как там от плафона расстояние в 3-4 см и аккуратно приподнимая обшивку потолка вдоль лобовухи, потянул к левой стойке. Потом снял пластик левой стойки и опустил шнур к левому торцу торпеды, снял пластик с это торца, засунул туда конец шнура и опустил его прямо к педалям. Возле педалей запитал один светодиод и от него потянул провод к ногам пассажира через центральную консоль, сняв пластик внизу, там есть возможность протянуть шнур внизу и там подключил второй светодиод, и посадил их на двухсторонний скотч. Всё. :smile: :smile:
Сообщение iQashqai » Вт авг 17, 2010 11:33:27
tobo10
Спасибо.В ближайшее время себе такое исполню.
Cash on hand: 1,843.53
Благодарил (а): 3113 раз.
Сообщение Сэнсэй » Пт сен 24, 2010 22:33:48
А вот ещё пошаговый фотоотчёт про подсветку ног, в том числе и для задних пассажиров.
Чт июл 24, 2008 09:51:30
Re: психанул и сделал подсветку дверей
Сообщение Vit7502 » Пн сен 27, 2010 12:02:17
Aleksandr писал(а):о наболевшем: когда поздно приезжал домой парковался под домом а там после дождя лужи, грязища, из машины выходиш и эта грязища уже на обуви. надоело. поехал на радиорынок купил светодиодики 2 пластинки по 3 диода на каждой (2,5 грн за пластинку) выдернул знакомого электрика (100 грн) и за полтора часа поставили подсветку, крепил на двусторонний скотч, после 3ей мойки скотч отпал взял тюбик суперклея и поставил на место все гуд. питание на диоды завели с датчика сигнализации на открытие дверей. двери открыл горит закрыл погасли. свет яркий.
расходы итого 105 грн.
А я бы вставил простой плафон белый квадратный, не люблю когда всё как-то на соплях!
Добавлено спустя 11 минут 54 секунды:
Вот такой
Пример устоновки
Вот такой
Последний раз редактировалось Vit7502 Пн сен 27, 2010 15:18:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Шульга » Пн сен 27, 2010 12:23:47
Vit7502 писал(а):Вот такой
какой? :smile:
Vit7502 писал(а):не люблю когда всё как-то на соплях!
1,5 года стоит (ты бы еще дольше подумал нравится тебе это или нет) и отваливаться не собирается. тем более плафон на нижнюю кромку карты двери не влезет ну или влезет но тогда дверь не закроется :smile: . и плафон ставится на лампочку там лампочки нет, там малюсенький диод в количестве 3 штук покрытый лаком в несколько слоев. При установке плафона также придется вносить изменения в оригинальную конструкцию карты двери. я делал так что дверная карта не пострадала и в любой момент можно эту подсветку снять в течении 5 минут. и ничто не будет напоминать ни следы врезки плафона ни следы от саморезов :smile:
Сообщение Vit7502 » Пн сен 27, 2010 15:26:37
какой? :smile:
Это плафон подсветки багажника део матиз, он почти заподлицо и можно светодиодную туда втындрить!!! Ну ка-то колхозно так выносить, с эстетической точки зрения и плане дизайна не как оно не смотрится!!!! Но свою роль выполняет!!! Всё равно дырку сверлил!!!
Вернуться в Салон
