Потеря управляемости. Впервые даже не знаю что и делать...
Вт сен 02, 2008 08:21:50
Сообщение f00t0r » Ср июн 30, 2010 11:51:22
Так у Рено/Дачиа. Глушишь движок а вентилятор работает еще. По слухам, вроде бы так вообще у всех французов.
The Bad Black Qat
Сообщение Torpedo » Ср июн 30, 2010 11:54:51
f00t0r писал(а):Глушишь движок а вентилятор работает еще
А зачем?
Cash on hand: 1,847.03
Сообщение Сэнсэй » Ср июн 30, 2010 12:17:53
f00t0r
Да и у Шкоды Октавии крутится вентилятор какое-то время, сам замечал.
Это для того, чтобы после выключения движка и остановки вентилятора горячая ОЖ охлаждалась принудительно, т.к. в первые минуты после остановки движок такой же горячий, как и во время движения. Получаем перегрев, с которым производители борятся, выставляя задержку выключения вентилятора. Но, раз AnD345 сказал, что перегрев нам не светит, то тогда я спокоен :)
Чт июл 10, 2008 15:51:31
Cash on hand: 30.40
Пункты репутации: 17
Сообщение Алекс » Ср июн 30, 2010 12:35:31
AnD345 писал(а):А их не много. На фотке выше это почти всё.
1. Отзывная на болт крепления коробки передач. Для ручных коробок. (типа кулиса откручивается)
2. Отзывная PG8A1 - замена прокладки бензонасоса.
К отзывной по прокладке идет обязательное измерение толщины стенок горловины бензобака. Если толщина стенок разная - замена прокладки не поможет - должны заменить бензобак.
3. Отзывная PG8A2-P0804 - проверка подшипника рулевой рейки
4. Отзывная PG9AC - фиксатор крышки корпуса рулевого управления.
5. Отзывная PG9A4 - Блок IPDM – проверка (+ замена реле вентилятора системы охлаждения) + сейчас делают прошивку (но коряво)
Остальное мелкое, сервисное. Типа: смазать замки всех дверей и обработать клеммы аккумулятора.
Это надо самим звонить и спрашивать по пунктам или как?
Недавно был по рулевому?
Пт фев 22, 2008 09:09:34
Cash on hand: 153.95
Благодарил (а): 19 раз.
Пункты репутации: 33
Сообщение Bober » Ср июн 30, 2010 15:01:49
был сегодня на КА; поставили стопорное кольцо.
по реле
Спросил по поводу реле вентилятора; сказали что попадаю тоже под замену; НО у них на складе их нету, про замену они узнали совсем недавно и пока даже не начали их массово менять и отзывать машины. Сказали перезвонить недели через 2 - может чего проясниться, мол это не срочная замена.
Кстате сказали что замену делают с перепрограммированием;
на вопрос о том что возможны проблемы с блоком - удивились, мол все ок, такого не слышали даже.
Слава Украине !
Ср сен 30, 2009 13:48:59
Cash on hand: 4.70
Сообщение Димон В » Ср июн 30, 2010 15:13:51
Сегодня позвонил в Голосеевский, нет в наличии стопорных колец, будут в наличии 8-9.07.10. Записали на 12.07.10. НО, реле вентилятора
есть в наличии. Под замену прокладки горловины бензобака не попал.
( ноябрь 07 года).
Лучший форумчанин Октября
Чт янв 17, 2008 16:30:35
Cash on hand: 218.33
Благодарил (а): 386 раз.
Пункты репутации: 102
Сообщение Jane » Ср июн 30, 2010 15:26:18
а скажите - если вентилятор не работает после выключения машины - надо беспокоиться о реле?
Cash on hand: 4.70
Сообщение Димон В » Ср июн 30, 2010 16:01:08
В топике выше писали, что вроде бы в наших машинах не должен работать вентилятор после того как заглушили двигатель.
Вт фев 19, 2008 22:08:55
Cash on hand: 2.91
Сообщение skiff » Ср июн 30, 2010 19:02:34
Смотрю у вас в Киеве,жизнь в автосервисах бьет ключем )))
У нас же....еще в марте месяце узнавал на счет реле,казали что обязательно заменят как только они у них появятся.На дворе июнь, а на складе "Элефанта"пусто,как будто проблемы вообще нет!
Хотелось бы узнать "замена прокладки бензонасоса, отзывная PG8A1" все ли машины попадают или только определённого года выпуска?,должны ли официалы в обязательном порядке проверить эту часть, на предмет замены или не замены,без акцентирования автовладельца?
Просто у нас сами владельцы машин знают больше чем мастера официалы,что и когда нужно заменить...поэтому иногда хочется ехать к вам в Киев и делать там ТО )
Чт июл 24, 2008 13:46:46
Сообщение BLACK » Ср июн 30, 2010 19:41:45
Мне когда звонили, сказали, что будут ставить стопорное кольцо и менять прокладку, а когда приехал сказали, что перепутали, прокладку менять не будут! Эта проблема на Xtreilах, а у нас все впорядке
Qashqai - маньяк
Пт ноя 30, 2007 08:29:57
Cash on hand: 33.20
Благодарил (а): 44 раз.
Пункты репутации: 103
Сообщение AnD345 » Ср июн 30, 2010 20:07:38
Дилеры обычно как сонные мухи, пока не пнешь...
Письма клиентам рассылали только по отзывной рулевого.
Остальное приходится выпытывать, хотя они обязаны при любом обращении на сервис пробить машинку по VIN коду на предмет отзывных кампаний.
В принципе надо заставить сервис пробить отзывные, база у них есть.
skiff, замена прокладки на первых машинах начала 2007 года и то если есть предпосылки.
Надо снять заднее сиденье и открыть лючки в кузове.
Там будет видно, потеет бензин из под горловины или нет.
У некоторых при заправке полного бака - текло на землю.
Cash on hand: 2.91
Сообщение skiff » Ср июн 30, 2010 21:39:14
AnD345
Большое спасибо :D
Сообщение Сэнсэй » Ср июн 30, 2010 21:53:40
Как поднятую f00t0rом проблему обсуждать - так все мастера, а как голосовать за Форумчанина месяца - так и лень по клавишам стучать. :) Голосовалка - тут.
Сообщение PSYcho » Чт июл 01, 2010 11:37:42
Jane писал(а):а скажите - если вентилятор не работает после выключения машины - надо беспокоиться о реле?
о нем надо беспокоится, если машина попадает по нему в отзывную кампанию.
Лучший форумчанин Апреля
Вт дек 15, 2009 13:57:32
Cash on hand: 329.96
Благодарил (а): 108 раз.
Отзывная по рулевому управлению
Сообщение iQashqai » Вт июл 06, 2010 15:07:37
Позвонили полторы недели назад с Кий-Авто и попросили приехать на доработку рулевого управления.Доустановка хомута на рейку.Приехал в понедельник,за 20 минут все сделали-уехал.
Кому-то еще звонили?
Зарегистрированные пользователи: Kinostart_hen
