Непонятные звуки при нажатии на педаль тормоза
pto
Вт июн 09, 2009 12:11:27
Cash on hand: 2.10
Пункты репутации: 2
Сообщение pto » Чт май 13, 2010 08:20:41
Всем привет , появилась такая проблема :
1.Педаль тормоза болтается;
2.При нажатии на педаль торомоза узел педали издает непонятный звук ( то ли скрип то ли стук то ли все вместе)
3.При нажатии на педаль тормоза в режиме "P" в районе вориатора происодит клацанье ( похожее на срабатывание релюшки но очень громко).
На форуме ничего не нашел подобного ,может плохо искал.
Кто что подскажет ?
Сообщение bykovdima » Чт май 13, 2010 08:35:47
pto писал(а):При нажатии на педаль тормоза в режиме "P" в районе вориатора происодит клацанье
это нормально. но это клацанье негромкое
pto
Cash on hand: 2.10
Пункты репутации: 2
Сообщение pto » Чт май 13, 2010 08:53:10
Дело в том что его не было ........ и вдруг появилось
Пн мар 24, 2008 16:35:17
Cash on hand: 27.61
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение DemonV » Чт май 13, 2010 09:24:18
Проверить надо датчик нажатия педали тормоза. От него идет сигнал на соленоид блокировки ручки вариатора и стоп-сигналы. Может выпал из гнезда, может вышел из строя -вот и скрипит
Сообщение Torpedo » Чт май 13, 2010 09:38:26
DemonV писал(а):Проверить надо датчик нажатия педали тормоза. От него идет сигнал на соленоид блокировки ручки вариатора и стоп-сигналы. Может выпал из гнезда, может вышел из строя -вот и скрипит
Когда выходит из строя концевик педали тормоза - загорается Check Engine.
Cash on hand: 730.60
Сообщение elektron » Чт май 13, 2010 18:31:25
Вот насчет разболтанности точно...у меня уже примерно сантиметр суммарный ход педали влево-вправо.Это потому,что вектор приложения силы невольно немного справа-налево,а не точно по центру и педаль уходит влево при нажатии ее вниз.Посмотрите,где у вас на педали тормоза потертость от "сапог" - явно ведь не в серединке площадки педали. :lol:
Сам хочу что-то придумать.
Сообщение Torpedo » Чт май 13, 2010 19:28:35
elektron писал(а):Сам хочу что-то придумать
Ласты? :D
Сообщение elektron » Пт май 14, 2010 11:24:12
Ласты? :D
Нарастить... :D
Сообщение Torpedo » Пт май 14, 2010 19:17:30
Если нарастить, тогда к Элзику... она специалист...и форму откорректировать или изменить полностью... :D
Сообщение elektron » Пт май 14, 2010 20:40:31
:shock:
Сообщение Шульга » Пн май 17, 2010 13:16:17
после сервиса и замены тормозной жидкости стали скрипеть колодки жутко раздражает если прокачать педаль тормоза звук становится тише, теерь жду когда он уйдет :(
Вс авг 18, 2013 11:51:55
Cash on hand: 95.11
Благодарил (а): 124 раз.
Re:
Сообщение turbonan » Пн ноя 04, 2013 15:26:15
У себя сегодня тоже услышал. А что это такое ? На N такого звука при нажатии на тормоз нет.
Re: Непонятные звуки при нажатии на педаль тормоза
Сообщение levsha » Пн ноя 04, 2013 15:34:34
turbonan
Це спрацьовує електромагніт, який знімає захисне блокування з кнопки на ричазі переключення варіатора, щоб можна було нажати на кнопку і перевести ричаг з положення P в інше положення. З N можна переводити ричаг в інші положення без натисканна на гальма, тому там і немає ніякого клацання.
Cash on hand: 95.11
Сообщение turbonan » Пн ноя 04, 2013 15:38:42
levsha писал(а):turbonan
Спасибо большое за прояснение. А то сегодня после стоянки в городе, что то первый раз до завода было трудно нажать на тормоз. Не нажималось. Чуть нажал - завел. Потом проехал. Поставил уже возле работы и поэксперементировал. Тормоз нажимается, а вот звук услышал и :shock: . Но спасибо успокоил.
Сообщение levsha » Пн ноя 04, 2013 15:42:45
turbonan писал(а):Спасибо большое за прояснение. А то сегодня после стоянки в городе, что то первый раз до завода было трудно нажать на тормоз.
При заведеному двигуні натискати гальма "допомагає" гідропідсилювач. Після того, як заглушиш, в нього ще залишається остаточний тиск, який дає можливість один-два рази натиснути досить легко. А потім цей остаточний тиск спадає, і натискати доводиться самому, без допомогти. Тому і важко стає
