Возникли вопросы при эксплуатации»
Отзывы владельцев.
Джедай
Пн май 28, 2007 23:34:09
Cash on hand: 26.30
Пункты репутации: 114
Сообщение Mortus » Чт окт 11, 2007 22:43:17
Текила
В закрытом не горит. Если оставить багажник открытым, я так делал летом на Десне, то свет гаснет минут через 15 - срабатывает система предотвращения разряда аккумулятора.
Сообщение Sysopaty » Пт окт 12, 2007 07:36:24
Горит в закрытом. Сейчас, когда машину на стоянку ставлю уже темно на улицу и есть шель между задними сидениями и полочкой. Видно что горит, приглядись.
Сообщение Tabarik » Пт окт 12, 2007 07:49:37
Точно, защита срабатывает через пятнадцать минут.
По климату есть неясности: Выставляю к примеру 25 градусов, жму Авто-включается кондиционер. Нужен он при нагреве? Я выключаю
Пн окт 01, 2007 10:14:40
Сообщение Алексей » Пт окт 12, 2007 08:14:00
Свет в багажнике гаснет сразу как только закрыть дверные замки.
Сообщение Алексей » Пт окт 12, 2007 08:16:52
При нагреве кондишин включается автоматом для уменьшения влажности в салоне. При включенном кондишине стекла быстрее отпотевают.
Гость
Cash on hand: Locked
Сообщение Гость » Пт окт 12, 2007 10:05:55
igor_big писал(а):А где и как ты ее активировал?
в мануале вычитал.
Сейчас точно не могу сказать в какой части потому что под рукой нету.
Но точно было описание я по ниму и сделал.
Чт май 24, 2007 11:57:33
Cash on hand: 1.40
Сообщение slavik_smirnov » Пт окт 12, 2007 13:10:04
Anonymous писал(а): в мануале вычитал.
Да, я тоже активировал по инструкции. Вроде зажать на 5 сек кнопочку лок на ключе зажигания, когда он сам находится в замке зажигания в положении "лок". Машина должна попищать при этом :D
Сообщение Tabarik » Вс окт 14, 2007 12:11:26
Все таки остались неясности управления дворниками. Второе положение- Активирован датчик дождя, и это же положение отвечает за прерывистую Работу?! Как менять режимы? И по замкам: набираю скорость, потом еду медленно, открываю окно, тяну за наружную ручку двери- всегда открыто.. Этот замок еще нуждается в активации? (отк/закр одной двери не интересует )
Джедай
Cash on hand: 26.30
Сообщение Mortus » Вс окт 14, 2007 13:15:44
Tabarik
Сядь в машину, заведись. Нажми на запирание центрального замка между сиденьями и держи 5 секунд. Раздастся писк - активировано запирание дверей при скорости выше 12км/ч. Изнутри их всегда можно открыть, а снаружи нельзя.
Про дворники - нулевое положение - выключено.
От себя - задний омыватель + дворник 4 раза.
На себя - передний омыватель + дворник 4 раза.
1-е датчик дождя.
2-е всегда включены, не очень быстро
3-е еще быстрее.
Повороная головка на ручке - скорость заднего дворника.
Поворотное кольцо на ручке - скорось передних дворников.
Вообще-то, на ручке все нарисовано :)
Сообщение Tabarik » Вс окт 14, 2007 13:34:39
Подожди, регулируется скорость передних дворников в каком положении? в Третьем?
п.с. там, на ручке, вроде еще вверх нажатие есть- передние дворники один раз
Последний раз редактировалось Tabarik Вс окт 14, 2007 14:24:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Tabarik » Вс окт 14, 2007 14:19:43
Mortus писал(а):[b ]Tabarik[/b]
-вот этот режим в каком положении? :)
Джедай
Cash on hand: 26.30
Сообщение Mortus » Вс окт 14, 2007 14:49:39
Tabarik писал(а):Подожди, регулируется скорость передних дворников в каком положении? в Третьем?
В каком положении регулируется не скажу, я не крутил кольцо, устраивал автомат.
Поэкспериментируй :)
Сообщение Tabarik » Вс окт 14, 2007 15:14:03
Mortus, лады ;)
Images: 2
Пн июн 18, 2007 13:16:01
Cash on hand: 5.35
Сообщение Corvin » Вс окт 14, 2007 17:13:34
А еще есть классная фишка: если датчик дождя дал команду дворнику "работать", а включена задняя передача, то ВКЛЮЧИТСЯ ЗАДНИЙ ДВОРНИК! Спасибо Ниссану :D
Сообщение Tabarik » Вс окт 14, 2007 18:06:57
Короче, крутил то колесико во всех режимах-результатов ноль..
Вернуться в Qashqai отзывы
Зарегистрированные пользователи: BIS
