Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Чт июн 04, 2026 17:33:23. Перейти к лотерее
И еще раз насчет складывающихся зеркал
Сообщение Tabarik » Пт сен 25, 2009 09:22:03
Сэнсэй писал(а):В тему. У меня уже пару месяцев левое боковое зеркало при переключении ключа "на старт" начинает пару секунд гудеть, потом ощутимо 1 раз щёлкает. Типа отработал открытие (из открытого-то положения). И это при том, что я зеркала не складываю почти никогда. У кого-то есть такое ещё? Может, надо переключатель складывания зеркал держать в каком-то среднем положении? Или на СТО пора вопрос задавать?
Зеркало не бил и не выворачивал ранее.
Наблюдается периодически. Переключатель в положении Открыть, там и останется
Сообщение Torpedo » Пт сен 25, 2009 09:32:06
armit писал(а):работают над качественным решением
Аrmit, я понимаю, что аппетит приходит во время еды, но если бы удалось сделать регулировку зеркал по аналогии с электрорегулировкой сидений (с памятью, как в нормальных машинах), то это бы была бы песня...
Ср сен 02, 2009 12:39:08
Cash on hand: 1.20
Re: И еще раз насчет складывающихся зеркал
Сообщение Singl » Пт сен 25, 2009 09:56:20
[quote="armit"]К вопросу о надежности механизма складывания зеркал:
Год назад клиенту на Кашкай сделал складывание/раскладывание зеркал при пост/снятии с охраны,катается до сих пор без нареканий.
Вт сен 02, 2008 08:21:50
Сообщение f00t0r » Пт сен 25, 2009 10:08:13
Singl писал(а):
armit писал(а):К вопросу о надежности механизма складывания зеркал:
Т.е. - если закрыть/открывать машину? Или это от сигналки?
The Bad Black Qat
Cash on hand: 1.20
Сообщение Singl » Пт сен 25, 2009 10:14:01
f00t0r
От сигналки,при постановке/снятии именно сигнализацией
Сообщение f00t0r » Пт сен 25, 2009 10:25:03
Singl
И с гарантии при этом на Сингле не снимают? ;-)
Ну хз... у мя родной НАТС, а зеркала складываю кнопкой, потом глушу движок и, уже на автомате, перещелкиваю кнопку. И потом, когда завожу, они открываются.
The Bad Black Qat
Cash on hand: 1.20
Сообщение Singl » Пт сен 25, 2009 10:34:24
f00t0r
Так на Сингле и ставил :smile: :smile: :smile:
Images: 10
Пт мар 13, 2009 23:53:33
Cash on hand: 166.99
Пункты репутации: 164
Сообщение armit » Пт сен 25, 2009 11:19:13
oreh писал(а):Понимаешь, сделать складывание/раскладывание зеркал, совсем не проблема... а вот делать поворачивание/наклон не имея шагового двигателя
Ай как звучит знакомо.... приятно узнать коллегу...
Ну, начнем по порядку: по-перше, не буду тут своих регалий выставлять, но понимаю. Я как раз так и начинал думать, в такой последовательности - стэп-мотор с контроллером и софтиной, примитивный PLC с таймерами и "родной" механикой, релюшка с той же родной механикой...ну и так далее..
Стэп (шаговый)-мотор - это конечно клево, но то что американцы называют "overkill". Согласись, в качестве хобби - супер, конечно, но сверх этого - никто не будет городить такой сложный и дорогой огород. Решение для масс должно быть простым и дешевым, а иначе - хобби. Поставишь себе и 2-м приятелям, и на этом все закончится.
Именно поэтому я также отказался от PLC, хотя было искушения поиграться с програмированием, и кайфануть от гибкости и экстра возможностей.
Вот мы с Singl' om и ищем правильный компромис, чтобы значит и овцам, и волкам (ничего личного :-) )
И еще - дело не новое, чего там колесо изобретать. Подавляющее большинство производителей пользуются как раз таймером и обычной механикой.
Mitsubishi Outlander PHEV
Сообщение oreh » Пт сен 25, 2009 11:30:48
armit писал(а):И еще - дело не новое, чего там колесо изобретать. Подавляющее большинство производителей пользуются как раз таймером и обычной механикой.
Все что говою, говорю только о углах наклона зеркал, складывание/раскладывание - не рассматриваем, оно просто реализуется..
Меня смущает как это ведет себя при разных влажностях и температурах.
Т.е. не придется ли постоянно калибровать. Да что там температуры.... бортовое напряжение не констатнта, а это скорость моторчика... Нужно либо стабилизировать, либо иметь обратную связь. Интересно бы было посмотреть все-таки на серийно выпускаемой машинке с такой функцией... неужели все делается по таймеру?
Но если ты уверен, что механизм ведет себя предсказуемо, то, наверное, я бы поставил контроллерик, по току определялбы крайние положения и от них плясалбы по таймеру...
ПС. Хотя, с другой стороны, может точность нужна для запоминания положения, а для простого наклона и возврата, действително сделать просто по таймеру и в болшинстве случаев этого будет с головой...
Последний раз редактировалось oreh Пт сен 25, 2009 12:24:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение f00t0r » Пт сен 25, 2009 11:35:12
Singl
Ну энивей, я предпочитаю не лазить в электронику родную
The Bad Black Qat
Images: 10
Сообщение armit » Пт сен 25, 2009 13:00:26
oreh писал(а):а для простого наклона и возврата, действително сделать просто по таймеру и в болшинстве случаев этого будет с головой...
Вот я на это как раз и расчитываю. Думаю, мы с Singl'ом скоро протестируем каждый по-своему, и доложимся.
oreh писал(а):Интересно бы было посмотреть все-таки на серийно выпускаемой машинке с такой функцией... неужели все делается по таймеру?
Как я уже писал выше, думаю - да, таймер. не думаю что в 25-тысячную Тойоту кто-то будет ставить стэп мотор. В общем, подождем до нашего тестирования. А пока - становитесь в очередь на установку :-)
Torpedo писал(а):если бы удалось сделать регулировку зеркал по аналогии с электрорегулировкой сидений (с памятью, как в нормальных машинах), то это бы была бы песня...
Ну это уже высший пилотаж...дай пока с базой разобраться...
Cash on hand: 1.20
Сообщение Singl » Пт сен 25, 2009 13:15:43
f00t0r писал(а):Singl
Извини,по работе приходится этим заниматься :D
Images: 10
Сообщение armit » Пт окт 09, 2009 13:44:12
Победил, получилось. Подробности таковы:
Китайская релюшка получена и установлена. Монтаж занял пару часов, но теперь, когда я знаю где протянуты провода, займет пол-часа макс.
Работает таким образом:
Автоматическое складывание зеркал:
Зеркала складываются 100% автоматически, при выключенном зажигании в момент нажатия на кнопку "Lock". Открываются автоматически же, при повороте ключа зажигания в положение "ON'.
Автоматический наклон зеркал при движении назад:
Первое разочарование: работает только на пассажирское зеркало. Производитель обещал сделать спец. модель на 2 зеркала.
Реле вначале програмируется при помощи все той же кнопки "Lock". Запоминаются 2 положения: обычное вождение, и парковка задом (зеркало наклоняется чтобы показать зоны правого заднего колеса).
Заканчиваешь програмирование, а дальше просто: включил заднюю - зеркало едет вниз. Включаешь нейтралку - едет еще вниз (для калибрации), а потом обратно в положение для вождения.
Програмирование свело с ума - заняло три дня и 10 мэйлов -тобы понять их логику. Сейчас вроде работает.
Я на днях сниму на видео, и помещу в youtube.
Вопросы?
Последний раз редактировалось armit Пт окт 09, 2009 14:01:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nik » Пт окт 09, 2009 13:52:44
armit писал(а):Вопросы?
Прилетай в Днепр.
Images: 10
Сообщение armit » Пт окт 09, 2009 14:00:59
Nik писал(а):Прилетай в Днепр.
С удовольствием, только чтобы что..?
