Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Пт окт 02, 2026 17:35:23. Перейти к лотерее
Попытка замены фильтров воздушного и салона ))
Cash on hand: 730.30
Сообщение elektron » Сб фев 14, 2009 15:25:17
О,уже дело говорят!!! :D
КАШКАЙ-КОЧЕГАР
Ср янв 16, 2008 09:57:23
Cash on hand: 0.85
Пункты репутации: 62
Сообщение Дядя Женя » Сб фев 14, 2009 22:24:18
Aleksey писал(а):При замене фильтра салона педальный узел снимать не надо. Надо только снять моторчик заслонки печки и его крепёж и фильтр свободно меняется. Сам проделал на своей машине. Время заняло где-то минут 10.
Это уже проще. Педаль газа упирается в пол, как я понимаю. Тормоз не мешает? Насколько длинный вообще фильтр, что бы без помехи педального узла входить в свое гнездо? Предполагаю что его нужно немного подгибать если не снимать педали, иначе там такую пластинку фильтра не вставить четко параллельно ниши для него.
Ведь для чего то официальная процедура замены подразумевает снятие педального узла...
Fuck the fuel economy!
Сообщение Сэнсэй » Вс фев 15, 2009 11:35:00
Aleksey
В том и квэшэн, расправляется ли он там полностью. Кто даст гарантию? Никто. Малейшая деформация - и фильтр, считай, не работает. Воздух не заставишь переть через гармошку, где бОльшее сопротивление, если рядом есть щель из-за деформации.
Чт янв 31, 2008 13:27:14
Cash on hand: 3.35
Сообщение Варяг » Пн фев 16, 2009 13:39:05
Aleksey писал(а):щелей там хватает и фильтр полностью не прилегает, так как например на мерседесе.
видно по этой причине и фильтрует он хреново. пыли на панелях больше чем у меня было в Лацетти.
Сообщение elektron » Пн фев 16, 2009 13:39:47
В общем,пока своими руками не пощупать,не примерить,не прикинуть.... :smile:
Сообщение bykovdima » Пт апр 03, 2009 11:03:20
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Да, чуть не забыл, при постановке моторчика назад, там надо выставить метки, чтобы совпали на моторчике и заслонке.
а есть ли инструкция в картинках (фотографиях)? и что за метки? или пока сам не увидишь не поймешь?
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Пт апр 03, 2009 11:13:06
Aleksey обіцяв при можливості викласти фотозвіт. Чекаєм з нетерпінням.
Сообщение elektron » Пт апр 03, 2009 11:22:31
Поговаривают,что все же лучше снимать педали,чтобы гарантированно качественно.Если методом сжатия фильтра,то мало ли как он потом распрямится внутри.Со щелями или без.Тем более,что если при снятии педального узла разъемы электрики не снимать,то говорят,что это не так уж и сложно.Вот сам попробую когда,тады йой.
Qashqai - маньяк
Пт ноя 30, 2007 08:29:57
Cash on hand: 33.20
Благодарил (а): 44 раз.
Пункты репутации: 103
Сообщение AnD345 » Пт апр 03, 2009 11:31:44
Метки заслонки.
Сообщение bykovdima » Пт апр 03, 2009 12:52:52
AnD345
да, спасибо, уже нашел эту фотографию
а как насчет снимать\не снимать педаль газа? или это как "быть или не быть"?
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Пт апр 03, 2009 13:46:44
bykovdima писал(а):AnD345
Наскільки я зрозумів з технчічного мануалу та візуального огляду, в зніманні педалі газу немає нічого складного. Просто при встановленні її знову треба зробити простеньку процедуру її "тренування". Якщо її зняти, встановлювати фільтр однозначно легше. Мені особисто не подобається, що його на станції зминають. Але кожен вирішує особисто :)
КАШКАЙ-КОЧЕГАР
Cash on hand: 0.85
Сообщение Дядя Женя » Вс апр 05, 2009 16:15:56
На станциях Ниссана педали не снимают. Сжимают фильтр как гармошку и пихают в нездо, в надежде и с уверенностью что он там расправляет плечи...
Вернуться в Своими руками
