- oreh
Сб мар 20, 2010 23:01:10
Уточню еще раз, на всяк. случай, оказывается подкрылки для кашкая делает не один завод. Те, что у меня, явно не те, что ставят ребята и описывают в российских клубах.
Из уже понятого:
1. в моих нет отверстий
2. в тех на правом есть прорезь для штатной защиты горловины бензобака (или что там идет). В моей нет, а сам подкрылок такой выгнутой формы, т.е. штатную защиту нужно будет снять. Лучше это или хуже - х.з., с одной стороны в тех не нужно ее снимать, а с другой стороны в эих все получается какбы единой накладкой, без щелей и лишних деталей...
3. явно есть разница в форме нижних крайних частей, но тоже, лучше или хуже - х.з., пока не примерял - не скажу.
Dimon L
- Dimon L
Пт мар 26, 2010 15:03:33
Сегодня делал очередное ТО на Алексе и нашел вот такой прайс, который выкладываю для ознакомления.
- Прайс по шумке.doc
- bykovdima
- Авто: не кашкай
Пт мар 26, 2010 15:09:50
Dimon L
интересно, это с материалом или только работа?
basket-man
- basket-man
- Авто: Nissan X-trail
Пт мар 26, 2010 15:17:43
по идее это все вместе
Dimon L
- Dimon L
Пт мар 26, 2010 15:47:11
Да нет вроде бы за все т.е. работа и материал.
Dabler
- Dabler
- Сайт
Сб мар 27, 2010 16:07:58
Подскажите где в Киеве делают качественно и по нормальным ценам бесшумку багажника ?
Lazo
- Lazo
- Авто: Mazda 3 new
Вс мар 28, 2010 08:47:40
Подскажите, пжлста, знающие люди, после поклейки вибры на крышку капота вы клеили поверх вот такую вот шумку
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=3838???
Если да - получен ли желаемый эффект? Если нет - почему не клеили?
Мацони
- Мацони
- Авто: Renault Scenic RX4. 2.0 л, 4х4. Коврик в багажнике от Кашкая
Вс мар 28, 2010 12:21:09
Lazo писал(а):Подскажите, пжлста, знающие люди, после поклейки вибры на крышку капота вы клеили поверх вот такую вот шумку
Если 1,6 то можно поклеить, если 2,0 (там есть родная "тряпочка"), то не стоит. Только сразу предупреждаю: лучше клеить на клей (самый оптимальный вариант сапожный), т.к. клеющая поверхность слабая через пару месяцев начнет отпадать.
А вообще, если по-чесному, польза очень сомнительна, если уж очень хочется больше эффекта можно поклеить два слоя Вибропласта.
Lazo
- Lazo
- Авто: Mazda 3 new
Пн мар 29, 2010 17:51:42
Мацони
Большое спасибо. Пожалуй ограничусь Вибропластом и брошу силы на багажник
- Сэнсэй
Вт апр 06, 2010 05:20:47
Lazo
Баскетмэн проклеил вибропластом Silver (аналог StP M1) под штатной шумкой 2-литрового капота, сказал, что эффект услышал сразу.
Lazo
- Lazo
- Авто: Mazda 3 new
Вт апр 06, 2010 18:59:44
Спасибо, я М1 или М2 (купил 1 лист М1 и 1 лист М2 и где какой разобрать не удалось) уже проклеил, но на 1.6 нет штатной шумки, вот и уточнял, т.к. эффект от вибры где-то там
А вот проклеив на выходных 5-ю дверь опять же М1 или М2 + Битопласт я ощутил результат
Следующий шаг багажник, но купить у нас Бомбу нелегко, а заказывать все лень
- bykovdima
- Авто: не кашкай
Вт апр 06, 2010 21:28:10
Lazo писал(а):1 лист М1 и 1 лист М2 и где какой разобрать не удалось
у меня была такая же история... не мог определить где какой лист, вдвоем по очереди "взвешивали" и присматривались к толщине
multitell
- multitell
Вт апр 06, 2010 21:51:12
я тоже решил на днях сделать себе шумоизоляцию, проконсультировался с димой быковым,и в итоге набрал 5 листов м2, шумоизоляцию 10ку, клеил багажник. в помощь пошел проф фен,ложился как по маслу. клеил все что попадало на глаза, получилось что много взял материала,заметил что большой шум издает балка между сидениями и салоном на которую ложится и фиксируется заводской пенопласт, и пришлось положить изолон чтоб нескрипел пенопласт, на все ушло полдня, итог: я в танке)) нечего неслышу, только скрежет днища об асфальт(шутка). к слову, еще снял с днища алюминиеву защиту бензобака, тарахтит как консервная банка, все крепления зимой послетали и погнулась сильно, купил в магазине фольгированый скотч 50 микрон,80 метров и обматал всю выхлопную от движка и до самого багажника в несколько слоев и добавив между слоями стекловату для того чтоб ненагревало днище авто, и в слоев 6 покрыл бензобак, итог шумов никаких неслышно, выхлопная тихо работает без вибраций
- Сэнсэй
Вс сен 26, 2010 19:43:19
Потратил часок и заклеил большие плоскости на крышке капота. Ушло 0,8 листа StP Bany-M1. Клеить легко, доступ хороший. Главное - не забыть застелить весь моторный отсек каким-нть покрывалом, потому как клипсы, удерживающие штатную шумку 2-литрового капота, имеют свойство безвозвратно улетать под двигатель. А клипсы очень хитрые, сразу замену и не найдёшь.
Процесс вырезания прост: прикладываем к плоскости газету, продавливаем пальцем контур по выступающему бортику, вырезаем лекало, а по нему - 2 одинаковых куска в зеркальном отражении. И таким образом ещё делаем 2 лекала. Потом ставим штатную шумку обратно. После поклейки пока ещё не выезжал, сравнить не с чем, но верю мнению Баскет-мена, что разница немного слышна.
Получилось вот так:
Captain Morgan
- Captain Morgan
- Авто: Qashqai 2010 2WD 2.0 CVT SV+ Night Shadow
Вс сен 26, 2010 21:09:43
а на новых 2 л капот обесшумлен, кто-то в курсе ?
