Illya
- Illya
Замок пятой двери.
Ср окт 07, 2009 12:16:08
Добрый день уважаемые форумчане!
Столкнулся с проблемой, периодически 3-4 раза в месяц не открывается багажник, причем если это делать при помощи брелка сигнализации, то брелок показывает что багажник откыт, а он не реагирует.
Кладу вещи через откинутую спинку, еду, а когда призжаю все в порядке.
После жалобы при прохождении ТО, сказали, что отрегулируют замок, результатов ноль!
Это что-то новенькое или я плохо искал на форуме?
Какие будут мысли?
- oreh
Ср окт 07, 2009 12:41:22
А, когда не работает, какие-то звуки издает при попытке открыть/закрыть с брелка?
- Сэнсэй
Ср окт 07, 2009 12:47:02
А у тебя активирован в Кашкае штатный режим раздельного открывания дверей? При автивированном режиме первое нажатие на "открыть" на сигналке открывает только водительскую дверь, а второе нажатие на "открыть" - все остальные двери и багажник.
Illya
- Illya
Ср окт 07, 2009 12:55:25
oreh писал(а):А, когда не работает, какие-то звуки издает при попытке открыть/закрыть с брелка?
На брелке показывает что багажник открыт, пикает как обычно, при этом замок мертв.
РЎСЌРЅСЃСЌР№ писал(а):А у тебя активирован в Кашкае штатный режим раздельного открывания дверей? При автивированном режиме первое нажатие на "открыть" на сигналке открывает только водительскую дверь, а второе нажатие на "открыть" - все остальные двери и багажник.
Никакие режимы не активированы, за багажник отвечает отдельная кнопка.
Дело в другом, такие сюрпризы случаются несколько раз в месяц, в самый неподходящий момент. Закономерности нет, проверял.
- oreh
Ср окт 07, 2009 13:04:23
Illya писал(а):На брелке показывает что багажник открыт, пикает как обычно, при этом замок мертв.
Издает ли замок характерный "клац"? Может это проблема подключения сигналки, а не механики замка?
Illya
- Illya
Ср окт 07, 2009 13:25:22
oreh писал(а):Издает ли замок характерный "клац"? Может это проблема подключения сигналки, а не механики замка?
Я же говорю эамок мертв (без признаков жизни/работы), сигналка не причем, вручную тоже не открывается.
Самое неприятное что он ниразу не умерал на сервисе, западло какето
- Сэнсэй
Ср окт 07, 2009 14:16:04
Illya писал(а):Никакие режимы не активированы, за багажник отвечает отдельная кнопка.
Я бы начал с того, что деактивировал бы режим раздельного открытия дверей и режим "АнтиХайджек" (это закрытие дверей в момент старта машины). Может, глюкануло что-то и как-то криво активировался один из режимов случайно.
Illya
- Illya
Ср окт 07, 2009 15:24:59
РЎСЌРЅСЃСЌР№ писал(а):Я бы начал с того, что деактивировал бы режим раздельного открытия дверей и режим "АнтиХайджек"
Спасибо попробую!
- Torpedo
Ср окт 07, 2009 15:30:03
Illya писал(а):Самое неприятное что он ниразу не умерал на сервисе, западло какето
Это не западло, это радиотехника, наука о контактах...
basket-man
- basket-man
- Авто: Nissan X-trail
Ср окт 07, 2009 16:10:55
не факт что это контакты. у меня была механическая проблема.
Illya
- Illya
Чт окт 08, 2009 13:08:29
basket-man писал(а):не факт что это контакты. у меня была механическая проблема.
Всмысле анологичная?
Если да, то как решал?
basket-man
- basket-man
Чт окт 08, 2009 14:50:15
в смысле механическая...
нажимаю на замок - а дверь не открывается
ездил на ВИДИ автостраду - они ничего не смогли сделать - сказали что "у вас все в порядке". когда ситуация повторилась то я сделал следующее:
1. тщательно промыл замок со всех сторон WD-40 (аэрозолем прямо залил его через цель).
2. перестал наматывать на скобу багажника скотч толще чем 1-1.5 оборота (крышка стучит - но еле-еле...). заметил что если слоя больше чем 2 то очень плотно процесс закрытия происходит.
проверь - отжимает ли пружинка защелку замка. для этого достаточно на открытом замке ее (защелку) пальцем подергать. если не отжимает - надо менять пружину.
по идее чистки и ненаматывания скотча должно хватить.
Illya
- Illya
Чт окт 08, 2009 15:10:02
basket-man писал(а):basket-man
Спасибо, сегодняже этим займусь.
basket-man
- basket-man
Чт окт 15, 2009 14:44:29
Illya
Ну как твоя проблема, решилась?
Molten
- Molten
Ср май 11, 2011 13:56:20
