Замок пятой двери.
Пт июл 25, 2008 09:16:52
Cash on hand: 1.00
Пункты репутации: -6
Замок пятой двери.
Сообщение Illya » Ср окт 07, 2009 12:16:08
Добрый день уважаемые форумчане!
Столкнулся с проблемой, периодически 3-4 раза в месяц не открывается багажник, причем если это делать при помощи брелка сигнализации, то брелок показывает что багажник откыт, а он не реагирует.
Кладу вещи через откинутую спинку, еду, а когда призжаю все в порядке.
После жалобы при прохождении ТО, сказали, что отрегулируют замок, результатов ноль!
Это что-то новенькое или я плохо искал на форуме?
Какие будут мысли?
Сообщение oreh » Ср окт 07, 2009 12:41:22
А, когда не работает, какие-то звуки издает при попытке открыть/закрыть с брелка?
Cash on hand: 1,847.03
Сообщение Сэнсэй » Ср окт 07, 2009 12:47:02
А у тебя активирован в Кашкае штатный режим раздельного открывания дверей? При автивированном режиме первое нажатие на "открыть" на сигналке открывает только водительскую дверь, а второе нажатие на "открыть" - все остальные двери и багажник.
Cash on hand: 1.00
Сообщение Illya » Ср окт 07, 2009 12:55:25
oreh писал(а):А, когда не работает, какие-то звуки издает при попытке открыть/закрыть с брелка?
На брелке показывает что багажник открыт, пикает как обычно, при этом замок мертв.
РЎСЌРЅСЃСЌР№ писал(а):А у тебя активирован в Кашкае штатный режим раздельного открывания дверей? При автивированном режиме первое нажатие на "открыть" на сигналке открывает только водительскую дверь, а второе нажатие на "открыть" - все остальные двери и багажник.
Никакие режимы не активированы, за багажник отвечает отдельная кнопка.
Дело в другом, такие сюрпризы случаются несколько раз в месяц, в самый неподходящий момент. Закономерности нет, проверял.
Сообщение oreh » Ср окт 07, 2009 13:04:23
Illya писал(а):На брелке показывает что багажник открыт, пикает как обычно, при этом замок мертв.
Издает ли замок характерный "клац"? Может это проблема подключения сигналки, а не механики замка?
Cash on hand: 1.00
Сообщение Illya » Ср окт 07, 2009 13:25:22
oreh писал(а):Издает ли замок характерный "клац"? Может это проблема подключения сигналки, а не механики замка?
Я же говорю эамок мертв (без признаков жизни/работы), сигналка не причем, вручную тоже не открывается.
Самое неприятное что он ниразу не умерал на сервисе, западло какето :)
Сообщение Сэнсэй » Ср окт 07, 2009 14:16:04
Illya писал(а):Никакие режимы не активированы, за багажник отвечает отдельная кнопка.
Я бы начал с того, что деактивировал бы режим раздельного открытия дверей и режим "АнтиХайджек" (это закрытие дверей в момент старта машины). Может, глюкануло что-то и как-то криво активировался один из режимов случайно.
Cash on hand: 1.00
Сообщение Illya » Ср окт 07, 2009 15:24:59
РЎСЌРЅСЃСЌР№ писал(а):Я бы начал с того, что деактивировал бы режим раздельного открытия дверей и режим "АнтиХайджек"
Спасибо попробую!
Сообщение Torpedo » Ср окт 07, 2009 15:30:03
Illya писал(а):Самое неприятное что он ниразу не умерал на сервисе, западло какето
Это не западло, это радиотехника, наука о контактах... :D
Чт окт 02, 2008 10:39:33
Cash on hand: 56.55
Авто: Nissan X-trail
Пункты репутации: 54
Сообщение basket-man » Ср окт 07, 2009 16:10:55
не факт что это контакты. у меня была механическая проблема.
Cash on hand: 1.00
Сообщение Illya » Чт окт 08, 2009 13:08:29
basket-man писал(а):не факт что это контакты. у меня была механическая проблема.
Всмысле анологичная?
Если да, то как решал?
Cash on hand: 56.55
Сообщение basket-man » Чт окт 08, 2009 14:50:15
в смысле механическая...
нажимаю на замок - а дверь не открывается
ездил на ВИДИ автостраду - они ничего не смогли сделать - сказали что "у вас все в порядке". когда ситуация повторилась то я сделал следующее:
1. тщательно промыл замок со всех сторон WD-40 (аэрозолем прямо залил его через цель).
2. перестал наматывать на скобу багажника скотч толще чем 1-1.5 оборота (крышка стучит - но еле-еле...). заметил что если слоя больше чем 2 то очень плотно процесс закрытия происходит.
проверь - отжимает ли пружинка защелку замка. для этого достаточно на открытом замке ее (защелку) пальцем подергать. если не отжимает - надо менять пружину.
по идее чистки и ненаматывания скотча должно хватить.
Cash on hand: 1.00
Сообщение Illya » Чт окт 08, 2009 15:10:02
basket-man писал(а):basket-man
Спасибо, сегодняже этим займусь.
Cash on hand: 56.55
Сообщение basket-man » Чт окт 15, 2009 14:44:29
Illya
Ну как твоя проблема, решилась?
Ср авг 13, 2008 16:06:25
Сообщение Molten » Ср май 11, 2011 13:56:20
Добавлюсь сюда. Похожие симптомы. Только с пассажирской передней (правой) дверью.
Про режим "АнтиХайджек" не слышал ничего сказать не могу. У меня обычный интелиджен ключ. Две кнопки открыть закрыть. Брелок сигнализации "пантера" полностью, дублирует функции основного замка.
Дверь перестала открываться или закрываться по нажатию на брелке, все блокируются кроме правой передней. При чем при закрытии с салона результат не меняется.
В ВидиСанрайз сказали что накрылся электронный замок в двери просят 1200грн. за замок, и 15 дней ожидания. Плюс установка (еще не считали)
Посоветуйте, пожалуйста. Кто что знает по данной теме.
П/С: Так и не смог найти подобный замок на экзисте.
:x :x :x :x :x :? :? :? :( :wink:
[url=http://forum-lines.ru/]Изображение
[/url]интересное
Вернуться в Кузов, Экстерьер
