Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Ср сен 23, 2026 17:35:14. Перейти к лотерее
ОЗУ - нужен совет.
Re: ОЗУ - нужен совет.
Сообщение Nik » Вт апр 17, 2012 16:41:49
Самое то что нужно! :D
Сообщение levsha » Вт апр 17, 2012 22:32:59
Вместо "WD 1.5 тбт 7200 рпм 64 мбт" полезнее было бы указать точную модель. Они есть разные, с разными нюансами.
Если это WD15EARX, то для этих задач лучше не брать: там ненастоящий 7200RPM, а 5400-7200 (IntelliPower) - они реально медленные. Еще и, кажется, advanced disk format - если не учитывать при разбиении то легко получить еще резкое замедление.
А если это WD1502FAEX , то это уже лучше.
Но реально лучше было бы VelociRaptor типа WD6000HLHX - там реально чувствуется 10K
Сообщение Nik » Ср апр 18, 2012 07:15:18
levsha писал(а):Вместо "WD 1.5 тбт 7200 рпм 64 мбт" полезнее было бы указать точную модель.
Накопитель WD 3.5 SATAIII 1.5TB 7200rpm 64Mb Cache Caviar Black (WD1502FAEX)
Договорился вроде обменять на SSD 128гбт с хорошей скоростью чтение/запись. Потом если что добавлю жд.
Сообщение Nik » Пн апр 23, 2012 09:10:10
Эпопея с выбором памяти закончилась тем, что взял недорогую память 2хпо 8 гиг "Team Elite" 1333-ю с таймингами 9-9-9-24, хоть в списке поддерживаемых на сайте материнки её нет. Сразу выставил её на 1600(больше пока не пробовал), тайминги в авто выставились 9-11-11-27, напряжение тоже авто. По тестам Аида-64 почти везде по производительности первые места. :D
Images: 55
Вт сен 13, 2011 09:36:51
Cash on hand: 627.42
Благодарил (а): 180 раз.
Авто: Audi Q7, Honda CB500X
Сообщение Woolf » Пн апр 23, 2012 19:51:39
Все нормально, кроме одного:
Nik писал(а): напряжение тоже авто
вот это очень зря. Материнка может очень сильно завысить напругу. Можно память спалить, а можно и сам проц.
Рекомендую жестко зафиксировать в районе 1,5 - 1,65.
Сообщение Nik » Пн апр 23, 2012 20:12:28
Woolf писал(а):Материнка может очень сильно завысить напругу.
Аида показывает 1,58V. Гарантия на память 99 мес.
Images: 55
Сообщение Woolf » Пн апр 23, 2012 20:24:09
Дело ваше. Но гарантия на память не защитит проц. Наиболее точные данные покажет только биос, аида может иметь погрешность. Во время большой нагрузки напруга может подниматься до 1.9 - 2.0 В.
Сообщение Nik » Пн апр 23, 2012 20:46:50
Woolf писал(а):Во время большой нагрузки
Там 16 гиг. всё-таки. Попробую грузануть как нибудь и напряжение промониторить.
Woolf писал(а): Но гарантия на память не защитит проц.
На проц. 36 мес.
В помощь процу
Сообщение Nik » Пн апр 23, 2012 20:50:06
И с памятью у этой материнки всё норм. - расчитана на оверклокерские комплекты.
Images: 55
Сообщение Woolf » Пн апр 23, 2012 21:09:28
Эм... учитывая что материнка AsRock, и то, что у вас НЕоверклокерская память, настоятельно рекомендую прислушаться к моим пред рекомендациям.
То что материнка способна принять 2800 MHz по памяти, никак не помогает самой памяти работать выше НОМИНАЛЬНОЙ частоты.
P.S. Если из строя выйдет память, проц, материнка и другие компоненты, в связи с использованием повышенного напряжения (выше допустимого уровня), можете забить на гарантию.
За это сообщение автора Woolf поблагодарил:
Nik (Пн апр 23, 2012 22:12:54)
Сообщение Nik » Пн апр 23, 2012 22:12:46
Woolf писал(а):настоятельно рекомендую прислушаться к моим пред рекомендациям.
Обязательно.
Сообщение levsha » Пн апр 23, 2012 23:00:09
А вот вы от этих всех оверклокерских заманух кроме увеличения попугаев в специальных измерительных программах и чувства собственного удовлетворения еще что-то получаете?
Images: 55
Сообщение Woolf » Вт апр 24, 2012 06:52:44
levsha писал(а):А вот вы от этих всех оверклокерских заманух кроме увеличения попугаев в специальных измерительных программах и чувства собственного удовлетворения еще что-то получаете?
Да, получаем, общее быстродействие системы повышается.
Но надо понимать, что есть "заманухи", а есть действительно интересные и нужные штуки.
Маркетинг смазывает эту тонкую грань и парит ВСЕ с надписью Overclocking, ну или еще круче SUPER MEGA overclocking.
P.S. (Измерительные проги запускаю только когда меняю что-то из железа, для подтверждения или опровержения целесообразности замены железа.
Чувство СУ в норме)
Сообщение Nik » Вт апр 24, 2012 10:19:50
Woolf писал(а):Да, получаем, общее быстродействие системы повышается.
Производительность. Когда запущено неск. он-лайн игр одновременно немаловажным становятся и разгон, и частоты, и тайминги, и обьем памяти...
Сообщение levsha » Вт апр 24, 2012 10:32:17
В частоты и объем памяти верю охотно. В тайминги не очень
