Помогите с Check Engine!
Ср окт 30, 2013 09:12:20
Cash on hand: 113.79
Благодарил (а): 75 раз.
Авто: Кашкай
Re: Помогите с Check Engine!
Сообщение Yupiter » Вт ноя 25, 2014 10:06:10
Так ведь ошибку можно сбросить без всякого приспособления, путем нажатий на педаль газа. И совет мне давали тут на форуме :D
Разом ми сила!
Сообщение Викторович » Вт ноя 25, 2014 10:40:43
Kasstiell писал(а):Езжу на 95 бензине Укрнафта преимущественно на уровне выше полбака. Это минимизирует влияние плохого топлива на работу двигателя.
Последний раз заправлял неделю назад до полного бака. Сейчас, соответственно, уровень чуть выше полбака.
Бензин хиреновый (это уже наша общая беда братьев-славян). Но грешить на него как то... Не похоже. Максимум - может на свечах нагар какой?
Как уровень бензина в баке влияет на его качество если ті заправляешься на одной и той же заправке? Укранафта... я бы там не заправлялся. Заправься на нормальной заправке типа пульсом до полного. Может и поможет.
Ср июн 04, 2014 15:02:49
Cash on hand: 10.71
Пункты репутации: -11
Сообщение Kola » Вт ноя 25, 2014 11:01:12
Уровень бака в бензине влияет на долговечность бензонасоса . Бензонасос стоит в баке и смазывается и охлаждается бензином . При очень малом уровне вместе с бензином начинает хватать воздух и происходит ускоренный износ втулок бензонасоса . Бензин Укрнафта мягко говоря не очень качественный , хоть полный бак залей . Я бы себе такой не лил . В данном случае после нескольких попыток запуска бензин мог попасть в катализатор и там оплавить соты после вспышки .
Сообщение Torpedo » Вт ноя 25, 2014 11:15:09
Kola писал(а):При очень малом уровне вместе с бензином начинает хватать воздух
Тогда, по идее, машина должно "чихать" при малом уровне бензина в баке. Нет?
Сообщение levsha » Вт ноя 25, 2014 11:20:58
Чтобы получить эфект очень маленького уровня топлива и убить бензонасос это нужно постоянно "на лампоче" ездить
Сообщение Torpedo » Вт ноя 25, 2014 11:29:56
levsha писал(а):Чтобы получить эфект очень маленького уровня топлива и убить бензонасос это нужно постоянно "на лампоче" ездить
Или на "чёрточках" :D
Ср апр 09, 2008 10:35:37
Cash on hand: 38.94
Авто: Nissan Qashqai, 2.0, МТ
Сообщение aqua_neo » Вт ноя 25, 2014 11:43:12
Викторович писал(а):Как уровень бензина в баке влияет на его качество если ті заправляешься на одной и той же заправке? Укранафта... я бы там не заправлялся. Заправься на нормальной заправке типа пульсом до полного. Может и поможет.
Приєднуюся до поради - 2 рази до повного пульсом недавно заправився - відчутно по іншому машинка почала котитися :))
Сообщение Torpedo » Вт ноя 25, 2014 11:59:19
aqua_neo писал(а):Приєднуюся до поради - 2 рази до повного пульсом недавно заправився - відчутно по іншому машинка почала котитися
А если ещё выехать на Бориспольскую и газануть 180, то вообще будет красота. :D
Cash on hand: 735.80
Благодарил (а): 6019 раз.
Сообщение elektron » Вт ноя 25, 2014 12:06:18
Не давай вредных советов, пусть Остер дает, он за это авторские получает. :mrgreen:
Просто на нормальной скорости проехать по трассе на 4-4,5 тыс оборотах, например на 4-й или 5-й передаче под 120 км/ч. Проехать километров 50-100 по возможности в таком режиме. И свечи с форсунками воспрянут. А ехать 180 км/ч - собственноручно хоронить двигатель.
Сообщение Torpedo » Вт ноя 25, 2014 12:13:44
elektron писал(а):Просто на нормальной скорости проехать по трассе на 4-4,5 тыс оборотах, например на 4-й или 5-й передаче под 120 км/ч.
Так у нас же вариатор, и 3000 об/мин это 140-150 км/ч, а переходить в ручной режим и понижать передачу на такой скорости как-то страшно.
Сообщение elektron » Вт ноя 25, 2014 12:36:17
На псевдоручке обороты совсем другие, именно на ней и нужно ходить эти обороты.
Пн ноя 24, 2014 08:47:31
Cash on hand: 6.00
Авто: Nissan Qashqai, 1.6, CVT
Сообщение Kasstiell » Пт ноя 28, 2014 11:53:09
В общем, приобрел девайс ELM-327, считал ошибку:
U0100
Type: Network - Network Communication - ISO/SAE Controlled
Description - Lost Communication with ECM/PCM "A"
Погуглил, идентичного своему случая не нашел...
Так понимаю, потеряно соединение с неким датчиком/адаптером/контроллером ECM/PCM "А". Может вышел из строя, может где то контакт потерялся.
Тема ушла немного не в ту сторону, проблема не с бензином, не со свечами и не с бензонасосом, а с электроникой и с системой зажигания.
Кто знает, где искать эту ECM/PCM "A" в машине? Где может быть потеря контакта?
Хотя... блин... че ж я буду делать, даже если узнаю где оно)))))
Если я найду способ отключить данную ошибку, чем это чревато? Что в один прекрасный момент у меня может закапризничать кашкайко и не захотеть заводиться?
Сообщение oreh » Пт ноя 28, 2014 12:20:18
Kasstiell, открывай сервис мануал и ищи, ищи, ищи
Сообщение Dr.Feelgood » Пт ноя 28, 2014 12:49:06
Kasstiell писал(а):Если я найду способ отключить данную ошибку, чем это чревато?
Ошибку уберёшь, а причину ?... В сервисе хоть кансалтом считают и действительно причину устранят, не факт, что это глюк был. Я бы не стирал ошибку. Когда ни будь всё равно до сервиса доберёшься.
Cash on hand: 6.00
Сообщение Kasstiell » Пт ноя 28, 2014 13:09:32
Короче говоря, как мне объяснили, у меня произошел одиночный пропуск в цилиндре зажигания по причине потери контакта вот этого модуля ECM/PCM в блоке "А".
Ошибка была одиночная, но записалась в журнал алярмов. На некоторых авто, говорят, ошибки пишутся в журнал (который могут прочитать мастера), но check загорается только в случае самой ошибки. Здесь же японцы считают так, что чек должен гореть постоянно давя на тебя своим желтым цветом, чтоб ты поехал на СТО в кратчайшие сроки.
Было принято решение убрать горящий check стиранием журнала ошибок при помощи уже купленного ELM-327 адаптера до следующего проявления этой проблемы... Если проявится в более серьезной форме - предписана замена какого то там электронного блока управления (увы, не запомнил названия).
Да, так же было установлено, что машина уже не отвечает гарантийным условиям (парктроник ставили неофициалы предыдущим владельцем), потому на гарантийную замену этого блока надеяться нет смысла.
В принципе, вопрос исчерпан, всем спасибо за обсуждение :)
Вернуться в Qashqai техничка
