В общем, мой персональный опыт покупки и того и другого.
Начитался в сети много чего и таки решился заказать на Ибэй такого зверя, как павербанка на 20000 мАч от нашего любимого бренда. На момент заказа стоимость была порядка 800-810 грн. Вроде и продавец нормальный был и отзывы, но не фартонуло. Сперва почта Нидерландов покатала посылку по миру, закинув её аж в Австралию, а потом при получении выяснилось, что привезли мне подделку, хоть и достаточно высого качества. В итоге, пришлось в США лететь без этой приблуды и экономить заряд телефона, разгуливая по Нью-Йорку.
Продавец отморозился, хоть и уверял меня при заказе в оригинальности девайса, но без долгих уговоров вернул мне деньги и оставил фейк в подарок с приглашением "делать туризьма с Китай всегда пазялюста" - пойдёт в нашу "Волонтёрскую оптическую лабу", парням там сгодится. И тут купил на днях в MOYO за 839 грн. оригинал с гарантией. По словам самого производителя подделок на Xiaomi сейчас до 85% рынка. Так что, будьте осторожны.
Итак, пока только фотки со описаниями различий фенотипа и генотипа. Тесты с зарадками.разрядками будут позже будут позже.
1. Проверка кода аутентичности на сайте производителя в случае оригинала прошла успешно - со второй попытки включилась защита от клонов. На фейк система сказала, что я 35000 какой-то там, кто делает запрос, хотя на коробочке аккуратно была приклеена марочка с защитным слоем над уникальным кодом. Сами коробки, кстати сказать, почти идентичны, не считая того, что картон оригинальной упаковки потолще, а сверху то ли ламинирован матовой плёнкой, то ли ещё как укрыт, но по тактильным ощущениям напоминает коробки Apple. В остальном - этикетки и штрих-коды практически идентичны. Единственное, что я заметил, - это наличие металлической полоски на марке с кодом у оригинала, ка кна банкнотах евро. На фейковой коробке она отсутствует.
- Коробка с фейком - картон тоньше и мелованный, у оригинала - толще и ламинирован матовой плёнкой или пластиком.
- Коды на коробке с подделкой.
- Оригинальная коробка. Так как это официал - у него есть маркировка на украинском (наклейка на задней стороне), а внутри вложена инструкция на украинском.
- Проверка аутентичности фейковой банки.
2. Первое отличие комплектации - шнурок. Оригинальный имеет длину 31 см, пластиковые корпуса штекеров и высокие рубашки кабеля. Сам кабель светло-серого цвета и держит форму, на корпусе мини-USB штекера маркировка в виде молнии. Никаких прочих маркировок нет. Фейковый - короткий, ярко белого цвета, очень мягкий и не держит форму, корпуса разъёмов - резиновые с короткими рубашками, на бОльшем - маркировка MI, что само по себе уже 100% признак подделки.
- Шнуры в комплекте - фейк справа.
- В упаковке с фейком вложена такая же инструкция, как и у оригинала.
3. Цвет корпуса оргинала - молочный, стыков практически не видно, логотип нанесён более плоско, без прямоуголной выступающей окантовки.
- Оригинал слева.
- Верхние торцы - фейк сверху.
4. Кнопка отключения фейковой банки - меньше и выше, поэтому в прорезь оригинального чехла она целиком не попадала.
- Кнопки отключения - оригинал в силиконовом чехле.
5. Верхний торец оригинала не имеет никаких бороздок, и как-бы накрывает края корпуса, вырезы под порты строго под размер металлических разъёмов. Особенно хорошо видно на мини - у фейка видны края встроенного металлического разъёма, у оригинала - нет. Прорези диодов у оригинала меньше, сами диоды не такие яркие и более тёплого цвета, сквозь корпус не просвечивают, как у подделки.
- Отверстия на торце оригинала меньше и более плотно прилегают к штекерам.
- Диоды фейка просвечивают сквозь корпус.
6. На нижнем торце маркировка у фейка более яркая, с клеймом контроля качества и если присмотреться - искривлена по краям.
- Торец подделки - яркая надпись с искажением по краям и печатью QC.
- Маркировка - оригинал сверху.
7. Сама банка в руке создаёт ощущение, что аккумами наполена только нижняя подловина поддельного девайса, а у оригинала вес распределён без перекосов. Вес оригинала на кухонных весах оказался - 385 г, подделки - 295 г.
- Фейк заряжает смартфон - горят все диоды, а моргает только один крайний в зависимости от того, насколько заряжена банка. У оригинала все диоды мигают вместе - 1, 3, 3 или все 4, в зависимости от остатка ёмкости.
8. Зарядки фейка после нескольких циклов хватило на то, чтобы полностью зарядить Xiaomi Redmi Not 3 сына и мой Apple 6+ примерно наполовину. Из магазина оригинал имел 50% заряда и залил полностью iPad Pro 9,7, мой телефон и парочку электронных книг. Сейчас купил тестер и следующим постом через пару дней выложу результаты ёмкости обоих, а также скорости зарядки. Сейчас поставил фейк, но он, как видно, не поддерживает быстрой зарядки и берёт от зарядки iPad в 5V 2,1A всего 0,79А. За 150 минут набрал всего 1500 мАч.
Заряжает быстрее девайсы оригинал, но это пока субъективно, однако греется при работе сильнее фейк районе платы.
Ну, вот так пока. Дали будэ.
