Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,50. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Чт сен 11, 2025 17:28:57. Перейти к лотерее
Имитация чейнжера или mp3 без потерь качества и юзабилити
Cash on hand: 961.72
Сообщение bykovdima » Вт сен 16, 2008 20:41:27
а что будет с гарантией, если я этот девайс сам установлю????
Лучший форумчанин Декабря
Ср фев 13, 2008 12:02:45
Cash on hand: 31.39
Пункты репутации: 37
Сообщение igor'OK » Вт сен 16, 2008 20:54:12
bykovdima писал(а):а что будет с гарантией, если я этот девайс сам установлю????
Ничего не должно быть, разве что если сгорит чтото с електрики и выяснится что это из за этого девайса
а вообще, никто специально курочить ничего не будет на сервисе
Сообщение bykovdima » Вт сен 16, 2008 20:58:38
igor'OK
а сам сервис этот девайс установит?? :)
Cash on hand: 31.39
Сообщение igor'OK » Вт сен 16, 2008 21:06:39
bykovdima писал(а):igor'OK
а сам сервис этот девайс установит?? Smile
А там нема шо ставить, можно и самому, нужно просто подключить его в разьем в голове и все
у меня знакомый на мазду 3 ставил тоже сам
на сервисе конечно поставят, но за деньги
Сообщение bykovdima » Вт сен 16, 2008 21:08:57
igor'OK
я то понимаю что ставить там делать нечего,
просто вот обдумываю позицию сто, мол не они ставили, да еще в электрику влезли..ай-яй-яй... ну и короче снимаем с гарантии.
хотя можно пойти и в лоб спросить: "есть девайс, ставлю сам, что мне за это будет?"
Cash on hand: 31.39
Сообщение igor'OK » Вт сен 16, 2008 21:14:29
нее.. они так не имеют право, это в конце концов твоя собственность
в электрику ты не лезешь, провода не крутишь, просто подключаешь девайс к разъему, ничего криминального в этом нет
кроме того без причины никто проверять его наличие не будет
так что расслабься, скорее всего они о нем даже не узнают
Чт май 24, 2007 11:57:33
Cash on hand: 1.40
Сообщение slavik_smirnov » Ср сен 17, 2008 18:18:47
gulco писал(а): Какие именно?
С российского форума.
Пт май 02, 2008 13:54:16
Cash on hand: 0.30
Сообщение gulco » Ср сен 17, 2008 18:38:21
slavik_smirnov
скачай целиком, 6,5 метров в pdf http://narod.ru/disk/2657377000/qashqai ... 4.pdf.html
Cash on hand: 1.40
Сообщение slavik_smirnov » Чт сен 18, 2008 10:36:46
Спасибо
Ср ноя 21, 2007 21:35:57
Cash on hand: 2.70
Благодарил (а): 12 раз.
Авто: Nissan Qashqai-Toyota Corolla
Сообщение OlDon » Сб сен 20, 2008 21:25:12
Подскажите, если кто-нибудь ставил Xcarlinc себе в машину. Сегодня попытался воткнуть эту штуковину. Панель разбирается несложно, поставить очень просто. Разъем воткнул, провода питания подключил на разъем магнитолы - ВАТ (я так понимаю, он отвечает за память), на зелёный он всегда под током, АСС (видимо питание) на красный - под током только при вкл. зажигании. При пробном включении всё заработало. Но потом появилась проблема. Срабатывает эта штуковина только один раз при включении магнитолы, после выключения, магнитола его не видит вообще, пока не разомкнешь провода питания. После повторной подачи тока заново и включения магнитолы опять один раз срабатывает. Перепробвал все варианты бросал питание напрямую от АКБ, менял местами провода - результат одинаков! Единственный приемлемый вариант - запитать оба провода от красного, чтобы при каждом выключении ключа, адаптер тоже обесточивался. Работает, пока не выключишь магнитолу. Если выключишь магнитолу, зажигание выкл. - вкл. и снова работает, но естественно памяти у адаптера нет, каждый раз начинает с флешки читать с первого трэка. У кого-нибудь такие проблемы были?
Чт дек 11, 2008 13:56:26
Сообщение Stasyan » Вт дек 15, 2009 15:25:16
Хотелось поинтересоваться. Кто-нибудь у же что-то с мп3 придумал?
Qashqai 2.0 CVT, 4WD, Acenta
Лучший форумчанин Марта
Чт окт 18, 2007 23:23:25
Форумчанин месяца (2)
Cash on hand: 83.78
Благодарил (а): 104 раз.
Авто: Пеший странник...
Пункты репутации: 53
Сообщение kazantip » Чт дек 17, 2009 00:30:36
Stasyan
Ну так Xcarlinc рулит!!!
БРЕШУТЬ ПРАКТИЧНО УСІ !
Зарегистрированные пользователи: BIS
