Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Сб июл 19, 2025 17:28:03. Перейти к лотерее
Це у всіх зараз так інтернет працює?
Re: Це у всіх зараз так інтернет працює?
Сообщение oreh » Ср авг 03, 2022 09:53:51
elektron писал(а):Ну хорошо. А почему тогда те же самые сайты могут преспокойно открываться на смартфоне по Wi-Fi, то есть через тот же самый роутер? Получается что по шнурку комп не открывает, а по Wi-Fi андроид открывает. :smile:
а если на андроид выключить мобильную сеть? не получается ли как-то, что он лезет туда, если не может достучаться по вифи?
Cash on hand: 721.90
Благодарил (а): 6015 раз.
Сообщение elektron » Ср авг 03, 2022 12:42:37
может. выключал передачу данных. все равно открывает, например drive2.ru
С компа только через vpn плагин любыми браузерами. И то как-то странно. Например, яндекс в Опера с родным встроенным vpn плагином не открывается (раньше открывался), а в то же время мазила с другим vpn плагином открывает. Может быть в Опера vpn плагин тоже заточен чтобы не открывать в Украине, уже х.з. что и сказать.
Но как неудобно стало...
Сообщение oreh » Ср авг 03, 2022 12:51:50
elektron, а у тебя на компе, случайно, не настроен какой-нить прокси (так, на всяк случай, как у меня, н-р, на рабочем)?
Сообщение elektron » Ср авг 03, 2022 13:29:23
Нет. Если коротко. Приезжал в Киев в середине апреля на сутки, всё работало. Потом приехал к концу мая. Не помню деталей, но первым или вторым делом обновил прошивку роутера TP-Link на самую свежую. И потом только заметил. Надо бы сказать что в прошивке к сожалению имеются элементы от Яндекса, например Яндекс.DNS в разделе родительского контроля. А раз так, то можно ожидать в прошивке каких-то троянских элементов или заведомо заблокированных моментов, или определенных маркеров для "нужной стороны". Вражеский роутер выходит. :sad:
Поэтому и хочу перепроверить без роутера линию напрямую воткнуть в комп, да все никак не могу на это сподобиться, там тяжело провода тянуть от роутера в блок, доставать трудно. А заодно умные мысли изучаю, может быть кто-то с таким же точно уже сталкивался. У нас на интернете от Lanet четверть или может даже треть города сидит.
