Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вт июн 16, 2026 17:33:35. Перейти к лотерее
Отваливается ручка на задней(багажника) двери
Re: Отваливается ручка на задней(багажника) двери
Сообщение Сэнсэй » Пт янв 11, 2019 15:37:28
Владимир+2
Сурово. В стиле "Стимпанк" :mrgreen:
snap (Пт янв 11, 2019 16:34:10), STORM (Пт янв 11, 2019 17:00:14), Владимир+2 (Пт янв 11, 2019 20:17:07)
Сб окт 22, 2011 20:00:44
Cash on hand: 533.07
Благодарил (а): 415 раз.
Сообщение Владимир+2 » Пт янв 11, 2019 20:29:07
Сэнсэй писал(а):Владимир+2
Зато надёжно, теперь уж точно не отвалится. А цена вопроса всего-то 4 болтика 6*50 в родные отверстия
Ср авг 11, 2010 11:53:48
Форумчанин месяца (2)
Cash on hand: 288.46
Благодарил (а): 247 раз.
Пункты репутации: 113
Сообщение Aleksey » Пт янв 11, 2019 22:37:58
Все ремонтируется, во Львове мы уже сделали более 10 Qashqai, полет нормальный. Восстановили заводскую накладку + усилили родное крепление.
Сообщение oreh » Сб янв 12, 2019 00:24:35
Aleksey, ремонтируется, если собрали остатки крепления? Или без них что-то делаете?
На самом деле там накладка достаточно толстая, если кому-то не нравятся головки, то можно потайные утопить, а сверху накрыть декоративной накладкой. У меня уже несколько лет на двух болтах - полет нормальный, только руки не дошли их подкрасить, они подржавели :)
Images: 45
Вт окт 23, 2007 11:05:55
Cash on hand: 100.68
Благодарил (а): 94 раз.
Пункты репутации: 24
Сообщение bandit » Сб янв 12, 2019 13:03:03
Накладка не отпала, но к тому шло. С одной стороны стала как-то слабо прилегать к двери багажника, еще через какое-то время с этого угла немного отклеилась уплотнительная резинка и туда во внутрь попадало много грязи.
Сам то открываю аккуратно, не дергая. А когда кто-то из домашних пытается открыть багажник при закрытом центральном замке - аж сердце в пятки уходит, не выдержал, разобрал, помыл внутри кнопку открытия, плафоны подсветки номера, приклеил на место уплотнительную резинку.
Касательно креплений:
В двух выявил небольшие трещины, из за которых с одной стороны она уже не плотно прилегала.
Сеперклеем с содой в несколько слоев усилил все крепления с каждой стороны, поверхности где предполагалось усиление предварительно были зачищены, а после заусеницы были обработаны и даже прокрашена внутренняя часть. Площадь удержания увеличилась в разы. Получилось все очень аккуратно, хоть и внутри и не видно, но люблю когда сделано хорошо.
За это сообщение автора bandit поблагодарил:
BMB (Сб янв 12, 2019 21:57:17)
Сообщение Aleksey » Сб янв 12, 2019 15:10:07
Мы привариваем еще к креплениям металлическую сетку
Надіслано із мого iPhone за допомогою Tapatalk
Сообщение Сэнсэй » Сб янв 12, 2019 16:37:33
bandit писал(а):Сеперклеем с содой в несколько слоев усилил все крепления с каждой стороны, поверхности где предполагалось усиление предварительно были зачищены, а после заусеницы были обработаны и даже прокрашена внутренняя часть. Площадь удержания увеличилась в разы. Получилось все очень аккуратно, хоть и внутри и не видно, но люблю когда сделано хорошо.
Слайды давай, слайды!
Сообщение STORM » Сб янв 12, 2019 16:55:27
Клеить всё таки эстетичней.
Сэнсэй (Сб янв 12, 2019 23:07:39)
Сообщение STORM » Сб янв 12, 2019 19:16:57
Я бы делал так, крепил бы под потай винтами и сверху накладку хромированную. Крепко и выглядит норм.
BMB (Сб янв 12, 2019 21:56:23)
Ср окт 24, 2018 23:59:24
Cash on hand: 2.30
Авто: Nissan Qashqai 1.6 бензин, передний
Re: Накладка багажника у кого то отламывалась?
Сообщение Євген » Ср янв 16, 2019 15:34:04
Все крепления отломались в хлам, 2 дня повозился, поставил родные болты на резиногерметик крокодил, держится четко, основная возня правильно вымерять расстояния между отверстиями, все разные, и рассчитать угол наклона болтов, чтобы избежать перекосов. Устанавливать желательно не дожидаясь полного высыхания герметика, и осторожно с затяжкой гаек.
Пт мар 18, 2011 21:03:02
Cash on hand: 226.27
Сообщение Shadow » Сб янв 19, 2019 14:16:21
Тоже примерно так делал, но укреплял Эпоксилином (тоже Хенкелевский клей).
Сэнсэй (Сб янв 19, 2019 23:51:49)
Cash on hand: 728.50
Сообщение elektron » Пт фев 12, 2021 15:04:50
У меня судя по всему тоже минимум два крепления отвалились. Не знаю пока что буду делать, чинить или менять. Вроде как видел в сети аналоги "под хром", но мне в принципе не обязательно в цвет машины, можно и черный некрашеный оригинал поставить, главное чтобы было надежно. Но цена оригинала в трёшку как обычно злит.
Я так понимаю, что если амортизаторы двери багажника "подсели", то бесполезно будет на перспективу делать что угодно. Дверь тяжелая, зимой плюс еще снега и льда на ней весом не меньше самой двери бывает и если нормально не помогают газовые упоры поднимать дверь, то любые ремонты будут недолговечны.
Сообщение Сэнсэй » Пт фев 12, 2021 15:30:24
А я вот какие ремкомплекты на алишке надыбал, искать по "ремонт ручки багажника qashqai":
1. На пластине с двумя посадочными под болт
https://a.aliexpress.com/_ABIfpQ
2. Без пластины просто комплект креплений
https://a.aliexpress.com/_AF2mXm
Правильный угол уже выдержан, первый вариант и менее геморройный по прицеливанию, и больше площади для приклеивания.
Сам не проверял, мне пока без надобности.
elektron (Пт фев 12, 2021 21:14:31)
Сообщение elektron » Пт май 28, 2021 20:13:00
Ой. Потерял и не могу найти. Тут ОlegТ с Сенсеем давали партномера амортизаторов двери багажника оригинальных и замену от других производителей, даже силу их в НМ указывали. Не продублировали бы еще раз, уважаемые? :roll:
А то сегодня так башкой огрелся о дверь багажника, что аж искры посыпались, потому что еще сантиметров 10 как было двери подняться вверх, но она сама по себе стала как стала, видно сила амортизаторов уже давно не тянет вес двери.
Сообщение Сэнсэй » Сб май 29, 2021 09:44:25
elektron
Вот тема про упоры viewtopic.php?f=37&t=11407
Вернуться в Кузов, Экстерьер
