oleg_t писал(а):Пожарка - во всех комнатах, или одного достаточно над входом в квартиру? (так сказали в охранной фирме). Проводные, беспроводные?
От залива - не могу решить, ставить только датчики, или ставить систему которая будет перекрывать краны? (сложно и дорого).
С системой Ajaks кто-то сталкивался? Можно ставить? Какие у них минусы?
oleg_t писал(а):Если автомат на воду не ставить, то тогда сирена точно нужна, можно ли ее подключить на воду, если вдруг ночью прорвет допустим?
Сэнсэй писал(а):Поставил себе лет 10 назад систему "Нептун". Против потопа. Прекрасно справляется: в случае попадания воды на датчик (на полу под мойкой и/или стиралкой и т.д.) довольно противно пищит на всю квартиру и автоматом перекрывается подача воды на квартиру. Есть варианты как установки в подрозетник, так и на DIN-рейку в шкафу.
oleg_t писал(а):Сэнсэй писал(а):Поставил себе лет 10 назад систему "Нептун". Против потопа. Прекрасно справляется: в случае попадания воды на датчик (на полу под мойкой и/или стиралкой и т.д.) довольно противно пищит на всю квартиру и автоматом перекрывается подача воды на квартиру. Есть варианты как установки в подрозетник, так и на DIN-рейку в шкафу.
У меня 4 стояка, врезаться в существующую систему, когда есть доступ только через лючок - это кусок геморроя, да и по цене это в р-не 30 тыс.грн., насколько я понял.
Сэнсэй писал(а):Альтернативы автоматическим кранам всё равно нет. Толку получить СМС о затоплении от того же Аякса, если, пока с работы доедешь, воды будет по колено.
BIS писал(а):Мое IMHO не обязательно чтоб система антипротечки сообщала тебе о протечке на другой конец земли.
BIS писал(а):Еще нужно 2-3 датчика с релюшками. Думаю в 100, ну максимум 200 баксов такую систему точно можно поместить
mutexx писал(а):для справки, у Аякса релюхи по 849грн, а датчики протечки по 949грн, в сотку с трудом помещается два датчика и реле. Но к этому нужно еще как минимум хаб добавить
BIS писал(а):Да, нельзя будет потыкать в смартфоне. Но для таких систем как антипротечка наверное нафиг нужно.
