- Kostya
Re: Умный дом
Пн мар 15, 2021 18:35:11
oleg_tАякс - круть! Могу дать контакт приятеля, который в ней шарит и еще одного, кто себе весь дом упаковал ею. Прикол был. Он у меня в гостях был в Польше. Приходит сообщение - открыты ворота. Он он-лайн зашел, посмотрел, закрыл, перепроверил.
И Паша Кащук себе поставил, доволен. Датчики от потопа поставил. Прикольная штука.
mutexx
- mutexx
- Авто: Nissan Qashqai 1.6 SE 2011
Re: Умный дом
Пн мар 15, 2021 19:06:40
oleg_t писал(а):Пожарка - во всех комнатах, или одного достаточно над входом в квартиру? (так сказали в охранной фирме). Проводные, беспроводные?
От залива - не могу решить, ставить только датчики, или ставить систему которая будет перекрывать краны? (сложно и дорого).
С системой Ajaks кто-то сталкивался? Можно ставить? Какие у них минусы?
Ajax стоит года три уже как, до того как это стало трендом, доволен.
По пожарке, датчик установлен один на кухне, за это время сработал один раз когда супруга на сковороде что-то сожгла, при чем сначала я унюхал дым в комнате через коридор, буквально через секунду сирена завыла. Естественно огня или поднятия температуры не было, только дым. Короче, если это квартира не большая наверное достаточно одного датчика на потолке, наверное где-то посередке скажем в коридоре.
Датчики все беспроводные.
По затоплению, зависит от того как быстро сможешь среагировать. Возможно родители/родственники живут рядом, смогут перекрыть воду по твоему звонку, тогда автомат наверное не особо нужен. В любом случае, даже просто наличие датчиков уже плюс, автоматику можно добавить позже.
Плюсов у аякса дохрена и больше, если подумать о минусах... Относительно дорогая сама по себе, плюс постоянно требует то за симку заплатить, то батарейку поменять. Подключение на пульт охраны отдельная история, не дешевая тоже. Датчики на батарейках, из-за этого комнатная сирена вообще не юзабельна, у меня мобилка громче звенит чем эта "сирена", до этого была китайская сигналка за 5 коп, там сирена так орала что соседи в шоке были, в квартире же просто нереально находится было. Кста, просил разрабов сделать настройку чтобы при взломе пищала не только комнатная сирена, но и одновременно датчик пожара, был вежливо послан типа низзя - для разных событий разное оповещение. Автоматизация процессов очень слабая, каких-то сложных алгоритмов не поддерживает, к "умному дому" имеет посредственное отношение. Нет интеграции с google home или apple homekit. Стала очень распространенной, поэтому думаю что вызывает интерес у взломщиков. Вроде все
- oleg_t
Re: Умный дом
Пн мар 15, 2021 21:44:57
Кума затопила свою квартиру, и еще две снизу (
Буквально за два часа. Страховки нет...
Если автомат на воду не ставить, то тогда сирена точно нужна, можно ли ее подключить на воду, если вдруг ночью прорвет допустим?
mutexx
- mutexx
Re: Умный дом
Пн мар 15, 2021 21:53:34
oleg_t писал(а):Если автомат на воду не ставить, то тогда сирена точно нужна, можно ли ее подключить на воду, если вдруг ночью прорвет допустим?
сирена нужна для ворья или соседей, у тебя (и у всех кому доступ дашь) без сирены телефон заорет и на потоп и на пожар и на взлом в любой точке на планете, конечно, при наличии интернета. Кстати... Могу ошибаться, но по моему моему на потоп сирена молчит в принципе, как говорил у Аякса дебильная политика: датчик дыма пищит только на пожар, сирена пищит только на взлом, типа чтобы ты не перепутал горишь ты или тебя грабят
Один телефон пищит на все, при чем громче "сирены".
- Сэнсэй
Re: Умный дом
Пн мар 15, 2021 23:36:21
Поставил себе лет 10 назад систему "Нептун". Против потопа. Прекрасно справляется: в случае попадания воды на датчик (на полу под мойкой и/или стиралкой и т.д.) довольно противно пищит на всю квартиру и автоматом перекрывается подача воды на квартиру. Есть варианты как установки в подрозетник, так и на DIN-рейку в шкафу.
- oleg_t
Re: Умный дом
Вт мар 16, 2021 08:48:49
Сэнсэй писал(а):Поставил себе лет 10 назад систему "Нептун". Против потопа. Прекрасно справляется: в случае попадания воды на датчик (на полу под мойкой и/или стиралкой и т.д.) довольно противно пищит на всю квартиру и автоматом перекрывается подача воды на квартиру. Есть варианты как установки в подрозетник, так и на DIN-рейку в шкафу.
У меня 4 стояка, врезаться в существующую систему, когда есть доступ только через лючок - это кусок геморроя, да и по цене это в р-не 30 тыс.грн., насколько я понял.
- oleg_t
Re: Умный дом
Вт мар 16, 2021 08:57:07
Клиентка рассказывала: "Одна дома, сижу в ванной, намылилась, тут отрубается вода и свет, и я сижу голая в темноте, в недоумении что мне делать...
Намок датчик.
Муж у нее - фанат систем безопасности.
У машины кроме страховки - еще три системы защиты от угона
Водитель жалуется постоянно, что ему каждый раз нужно тратить пару минут чтоб их отключить, причем это не всегда получается.
- Сэнсэй
Re: Умный дом
Вт мар 16, 2021 09:34:12
oleg_t писал(а):Сэнсэй писал(а):Поставил себе лет 10 назад систему "Нептун". Против потопа. Прекрасно справляется: в случае попадания воды на датчик (на полу под мойкой и/или стиралкой и т.д.) довольно противно пищит на всю квартиру и автоматом перекрывается подача воды на квартиру. Есть варианты как установки в подрозетник, так и на DIN-рейку в шкафу.
Глянул на их сайт. Уже таких блоков управления, как у меня (в подрозетник, на максимум 2 крана) нету. Тогда нужно брать комплект
https://neptun-ukraina.com/provodnye-si ... 12-kod-a03 и докупить к нему отдельно ещё 2 крана и пару-тройку датчиков. Думаю, в 20-ку уложишься. Кстати, на Али видел мельком похожие краны. Правда, в комплекте к Нептуну они качественные итальянские, а что там на Али - х.з.
Альтернативы автоматическим кранам всё равно нет. Толку получить СМС о затоплении от того же Аякса, если, пока с работы доедешь, воды будет по колено.
По статистике, потопы случаются в моменты наибольшего давления в трубопроводах, т.е., либо ночью, либо когда все ушли на работу.
mutexx
- mutexx
Re: Умный дом
Вт мар 16, 2021 10:51:40
Сэнсэй писал(а):Альтернативы автоматическим кранам всё равно нет. Толку получить СМС о затоплении от того же Аякса, если, пока с работы доедешь, воды будет по колено.
у меня теща в соседнем подъезде живет, дома практически постоянно, так что альтернатива однозначно есть!
- BIS
- Авто: X-trail 4WD CVT 2.0 ACENTA, Qashqai 2WD MT 2.0 SE
Re: Умный дом
Вт мар 16, 2021 15:11:18
Мое IMHO не обязательно чтоб система антипротечки сообщала тебе о протечке на другой конец земли. Достаточно чтоб перекрыла кран. Но ценник в 30 тыс за четыре крана, то дофига. На али краны с электроприводом начинаются от 10-ти баксов. Еще нужно 2-3 датчика с релюшками. Думаю в 100, ну максимум 200 баксов такую систему точно можно поместить.
Если шо, то я на али брал трехходовый разделительный клапан на отопление. Вполне качественный. Вот уже сезон отопительный почти отходил. Китайцы вполне нормальные вещи делают. Бывает и туфту всякую продают. Перед покупкой отзывы внимательно нужно почитать.
- oreh
Re: Умный дом
Вт мар 16, 2021 15:24:18
BIS, ты это в частный дом или в квартире поставил? Вообще, страшнова-то китайские краны.
mutexx
- mutexx
Re: Умный дом
Вт мар 16, 2021 15:41:07
BIS писал(а):Мое IMHO не обязательно чтоб система антипротечки сообщала тебе о протечке на другой конец земли.
да, для протечки это не особо нужно, но для охраны вполне, система ведь универсальная. Плюс к Аяксу видео наблюдение можно подвязать, контроль температуры в есть каждом датчике, есть журнал событий т.е. вижу кто и когда на охрану ставил, как и когда снимал (брелок/клавиатура/приложение) все сработки, состояние батарей, пропадание электричества и т.д.
BIS писал(а):Еще нужно 2-3 датчика с релюшками. Думаю в 100, ну максимум 200 баксов такую систему точно можно поместить
для справки, у Аякса релюхи по 849грн, а датчики протечки по 949грн, в сотку с трудом помещается два датчика и реле. Но к этому нужно еще как минимум хаб добавить
- BIS
Re: Умный дом
Вт мар 16, 2021 16:44:49
mutexx писал(а):для справки, у Аякса релюхи по 849грн, а датчики протечки по 949грн, в сотку с трудом помещается два датчика и реле. Но к этому нужно еще как минимум хаб добавить
Ну вот я о том и говорю, что некоторые системы в доме можно автоматизировать и без умного дома на основе простых датчиков/ релюх/ проводов. И будет это значительно дешевле и надежней. Да, нельзя будет потыкать в смартфоне. Но для таких систем как антипротечка наверное нафиг нужно.
- oleg_t
Re: Умный дом
Вт мар 16, 2021 17:25:12
BIS писал(а):Да, нельзя будет потыкать в смартфоне. Но для таких систем как антипротечка наверное нафиг нужно.
Тут еще нужно рассматривать вариант, если затопили тебя, а не ты. Чем раньше об этом узнаешь - тем лучше.
У клиента вода лилась в квартиру на кухне через систему вентиляции.
Bober
- Bober
- Авто: Nissan Qashqai Tekna Pack + ГБО
Re: Умный дом
Вт мар 16, 2021 18:00:44
меня 2 разных сантехника категорически отговорили ставить Нептун и тп системы. (мол много ложных срабатываний).
мол лучше сделать изначально качественно и хорошими материалами + редуктор давления.
(только Рехау и пресс-фитинги - без всяких пропиленов и паек!);
так и сделали
А для охраны+ДСО, Аякс+безпроводные датчики вне конкуренции
