Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Чт окт 16, 2025 17:29:32. Перейти к лотерее
Выход из строя вариатора CVT.
Сообщение snap » Сб дек 14, 2019 14:45:10
Значит на 90% что это шум из коробки
Благодарил (а): 1361 раз.
Сообщение oreh » Пн дек 16, 2019 08:59:08
snap, в общем, нормально посмотреть не получается из-за движняка, но...
1. давления меняются (все 3, отображаемые cvtz50) даже просто при отпускании газа, причем, у меня выключено торможение двигателем, давления меняются, а вот передаточное число остается тем же
2. при включении после этого нейтрали ГТ точно размыкается, давления меняются еще раз, но я видел два разных поведения - 1) два давления подтягиваются к ~0.50-0.60-0.70 единиц 2) сначала всплеск до > 1, потом возврат к значениям из 1). Как, когда и почему конкретные числа установить не могу, нет свободного большого участка дороги. За линейным давлением сильно не наблюдал, видел пару раз, что оно становится больше, чем было.
snap (Пт янв 03, 2020 11:57:53)
Сообщение snap » Пт янв 03, 2020 12:02:12
Т.е если гт размыкается то все равно валы крутятся,я так понимаю? А если крутятся валы,значит подшипник под нагрузкой остается и продолжает шуметь?!
Сообщение oreh » Пт янв 03, 2020 12:34:01
snap, ну крутиться крутятся, но все-таки не под нагрузкой, точнее, не под такой, по идее
так а шо там у тебя, так нигде не продиагностировался?
Сообщение snap » Пт янв 03, 2020 19:42:02
Не,не получается. То надо оставлять машину ,что бы остыла,другой не понял откуда,грит езди пока не вылезет))). По мне коробка,тем более на видео, что я выше выкладывал,звук идентичный, только у него на прогретую,а мну,покамест,на холодную
Ср авг 26, 2009 16:46:28
Cash on hand: 7.70
Сообщение Dabler » Сб фев 01, 2020 09:19:39
Кто знает мастеров по ремонту вариатора? Подскажите пожалуйста.
За это сообщение автора Dabler поблагодарил:
муравей (Вт фев 04, 2020 10:34:40)
Вт ноя 01, 2016 12:44:09
Cash on hand: 18.20
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение муравей » Вт фев 04, 2020 10:56:27
Кашкай 2/0 CVT 4wd: у меня уже не один год бывало появлялся гул (троллейбусный) при ровной езде по трассе на одной скорости 120 км/ч и одном газе, а через десяток секунд пропадал..
А сейчас гудит чаще, уже и в городе и от 60км/ч и редко уходит, говорить при слабой музыке в этом гуле ощутимо не комфортно..
Думаю подшипники в коробке(( т.к. ступичные гудят по другому - волнообразно и на скорости от 70км/ч, их менял на 100т.км.
Пинков особо нет, мелкие разве что, но вроде всегда были, думаю нормально. Ошибок коробки не было и нет, тьфу тьфу..
Менял тока масло на 60т.км без открывания поддона, щас вот через 8т.км. предстоит на 120т.км менять, думаю чисткой магнитов и фильтрами..
А еще иногда появился шум буд-то шестереночный ("жернование" или как сказать) при наборе скорости, отпускаешь газ - прекращается?
Какие мысли? Есть ли мастера хорошие?
В Киеве за одно снятие/установку коробки берут $500 и говорят если лезть внутрь ради подшипников, тгда менять уже и др.мелочи, насосик и то и то - это "прилипнет" $1000, так что езди говорят не лезь! А еще б/у коробки или контрактные около $1000 стоят (а товарищ вообще брал бу за $450 и удачно отьездил 100т.км до продажи) - так почему легкий ремонт такой дорогой? особенно просто снятие/установка!?
Сообщение oreh » Вт фев 04, 2020 11:20:35
муравей писал(а):так почему легкий ремонт такой дорогой? особенно просто снятие/установка!?
да потому шо полные охреневшие козлы... для сравнения, в Харькове снимали двиг, чтобы поменять сальники коленвала, так вот, за всю эту процедуру взяли 200$, аргументируя это тем, что "капиталка" стоит все 250 (или шо-то около того, их работа, без расточки и шлифовки) , а поскольку основную работу для этого они проделали, поэтому и берут 200....
муравей (Ср фев 05, 2020 12:05:45)
Cash on hand: 1,688.96
Благодарил (а): 1305 раз.
Сообщение oleg_t » Вт фев 04, 2020 12:52:49
муравей
Гудеть может еще подвесной подшипник правой полуоси, он гудит примерно как ступичный, меняется очень геморройно.
Пинки бывают из-за оборванных проводов на "массу" кузова.
муравей (Ср фев 05, 2020 12:06:25)
Cash on hand: 726.40
Благодарил (а): 6016 раз.
Сообщение elektron » Вт фев 04, 2020 18:21:47
oleg_t писал(а):Пинки бывают из-за оборванных проводов на "массу" кузова.
Да. Такая вот простая однословная поддержка товарища. 8)
Cash on hand: 18.20
Сообщение муравей » Ср фев 05, 2020 12:11:54
oleg_t писал(а):муравей
Подвесной говорят в норме его на подъемнике слушали в работе.. Значит вариатор(
Массу проверю, я так понял где-то возле аккумы..
Сообщение oleg_t » Ср фев 05, 2020 16:03:20
муравей писал(а):Массу проверю, я так понял где-то возле аккумы..
Минусовой провод от аккума идет вниз и крепится к коробке (это то что можно увидеть), плюс он еще по пути к лонжерону вроде крепится (нужно снять аккумулятор чтоб увидеть).
Еще есть провод который над ремнем генератора находится.
Сообщение Torpedo » Чт фев 06, 2020 20:31:12
муравей писал(а):не один год бывало появлялся гул (троллейбусный) при ровной езде по трассе на одной скорости 120 км/
"Троллейбусный" гул не может быть при постоянной скорости, он меняется по тону в зависимости от скорости. На всякий случай спрошу, а гул случаем появлялся не на зимней резине?
Cash on hand: 18.20
Сообщение муравей » Пт мар 13, 2020 13:10:49
не, не из-за резины, тк лето на одной из самых мягких тихих шин примаси3 - тоже самое бывает! - При постоянной скорости! - скорость меняется не много, а гул один и тот же! Потом внезапно исчезает!
Заметил что в коробке масла избыток! в салоне залили больше чем надо! откачал 750мл, потом еще 750 мл - вроде до нормы опустилось(( ппц, уже и масло заменить не могут! так это без снятия поддона!
(Гоняю передачи, потом меряю на паркинге не глуша - больше щупа! А если заглушить то вообще стекает 2 в раза выше щупа)
Cash on hand: 1,844.43
Благодарил (а): 3115 раз.
Сообщение Сэнсэй » Пт мар 13, 2020 14:27:41
муравей
С измерением уровня жижи в варике будь внимателен, процесс измерения мудрёный: viewtopic.php?f=40&t=714&p=210943#p210943
Гонять передачи варика на стоящей машинке бесполезно. Варик в этот момент расцеплен и не греется вообще, за исключением хлипкого подогрева через мелкую струйку охлаждайки от движка. Прогрев идёт только в движении.
