Текила писал(а):заблокировались все двери... Машина стоит заведена.
В случае утери или выхода из строя брелоков, управляющих сигнализацией, постановку,
снятие с охраны, отключение режима иммобилайзера можно производить при помощи кнопки
?VALET?. Для выключения режима охраны системы необходимо ввести ПИН-код,
нанесенный на карточку, входящую в комплект Pandora DXL. Индивидуальный ПИН-код
состоит из 4-х цифр и располагается под защитным слоем.
Аварийное снятие с охраны
Для снятия системы с охраны необходимо:
1. Ввести первую цифру ПИН-кода нажатиями на кнопку «VALET» (пауза между нажатиями не
более 1 сек.). Система подтвердит ввод первой цифры красной вспышкой индикатора;
2. Аналогично ввести вторую, третью и четвертую цифры ПИН-кода (пауза между вводом
цифр не менее 2-х сек.)
3. Система подтвердит правильный ввод кода красными и зелеными вспышками индикатора
и снимется с охраны.
Если код введен неправильно, на это укажет долгая красная вспышка индикатора, и система
перейдет в предыдущее состояние. Новый ввод можно осуществить только через 5 сек
Примечание: для ввода цифры «0» кнопку «VALET» необходимо нажать 10 раз
ВНИМАНИЕ! Если активирована функция иммобилайзера, то после ввода индивидуального
ПИН-кода система снимется с охраны, но блокировка двигателя не отключится. Для
отключения блокировки двигателя необходимо ввести индивидуальный ПИН-код еще раз
(светодиодная индикация ввода ПИН-кода при этом отсутствует).
oreh писал(а):думается, открыть машну это самая маленькая из проблем.... нужно ж точно понять что делать с ней дальше.
oleg_t писал(а):В их перечне услуг много чего интересного
КУРСЫ ПО ОТКРЫТИЮ ЗАМКОВ
Мы обучаем основным методам вскрытия замков любого типа. Теория и практика от опытных специалистов.
aqua_neo писал(а):Епопея закінчилася счасливо - дружина поїхала додому і через годину знайшла все-така запасний ключ.
STORM писал(а):Когда на кону стоит выбор жизнь или ключ, любая найдёт.
