Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Сб авг 16, 2025 17:28:31. Перейти к лотерее
Сел аккумулятор
Re: Сел аккумулятор
Сообщение snap » Пн ноя 19, 2018 09:27:00
Еще сбрасываются настройки языка и по моему время
язык остался тот же
Ср апр 10, 2013 16:13:51
Cash on hand: 31.53
Благодарил (а): 29 раз.
Авто: Nissan Х-TRAIL 1,6 dCi
Re: Сел аккумулятор
Сообщение URIST » Пн ноя 19, 2018 09:32:30
а Если сбросить только минусовую клему "настройки" сбросятся?
(не помню где пин код от магнитолы...)
Re: Сел аккумулятор
Сообщение snap » Пн ноя 19, 2018 09:35:49
URIST писал(а):а Если сбросить только минусовую клему "настройки" сбросятся?
сбросятся
URIST (Пн ноя 19, 2018 09:48:07)
Re: Сел аккумулятор
Сообщение Tabarik » Пн ноя 19, 2018 10:47:46
mutexx писал(а): Заряжать аккумулятор без отключения клемм можно.
Я так заряжал.
Но по опыту если акум не завел машину - можно сразу ехать за новым.
Re: Сел аккумулятор
Сообщение mutexx » Пн ноя 19, 2018 11:00:08
Tabarik писал(а):Я так заряжал.
И я заряжал не один раз. Но это не аргумент, т.к. у другого человека возможны проблемы с зарядным устройством а не кашкаем или аккумулятором, какие именно указал выше. Со специализированным (и исправным) зарядным устройством проблем не будет
Выбросить старую батарею и купить новую, конечно, идеальный вариант, но своему личному опыту скажу, после того как аккумулятор не смог завести машину первый (и последний) раз использовал его еще года три, что считаю не мало. Хотя, конечно, после глубокого разряда аккумулятор требует повышенного внимания - факт
Re: Сел аккумулятор
Сообщение STORM » Сб ноя 24, 2018 19:00:31
Вот такой аккумулятор (ФИАММ) не выдержал и двух лет без снятия и подзарядки. Как они работают в режиме старт -стоп я вообще не понимаю. Для маленького движка, такой мощный аккум, теплый гараж, одна зима за плечами, вторая только на носу и сегодня завелся утром при плюс 7 в гараже еле-еле. Короткие поездки ежедневные и частые старты, конечно фиговый режим эксплуатации , но всё же хотелось бы большего.
Re: Сел аккумулятор
Сообщение mutexx » Сб ноя 24, 2018 22:43:56
каким бы хорошим и какой бы емкости не был аккумулятор, если его только разряжать и не заряжать, рано или поздно энергия в нем закончится. Чтобы полностью зарядить автомобильный аккумулятор в зависимости от режима нужно от 15 до 24 часов непрерывной зарядки, при городской езде это попросту невозможно! А как уже говорил, один глубокий разряд это минус год жизни аккумулятора, пару тройку таких и батарея на свалку. Поэтому, контролируем напряжение аккумулятора постоянно, например китайской приблудой в прикуривателе, как только напряжение просело ниже критической величины (скажем 12В) заряжаем от розетки, по возможности в теплом помещении. В таком режиме аккумулятор будет служить долгие годы, хотя, конечно, вероятность бракованной батареи тоже не исключается
Kostya (Сб ноя 24, 2018 23:39:44)
Ср дек 12, 2012 22:31:23
Cash on hand: 2.59
Благодарил (а): 369 раз.
Re: Сел аккумулятор
Сообщение qwertyua » Вс ноя 25, 2018 00:00:27
mutexx писал(а):Поэтому, контролируем напряжение аккумулятора постоянно, например китайской приблудой в прикуривателе,
Ссылка на Али есть? :)
Re: Сел аккумулятор
Сообщение mutexx » Вс ноя 25, 2018 10:32:10
qwertyua писал(а):Ссылка на Али есть? :)
на конкретное устройство ссылку не дам, покупал очень давно, но выбор огромный, на любой вкус
https://www.aliexpress.com/wholesale?Se ... y&jump=afs
мне кажется удобней не универсальные 4в1 которые показывают напряжение/ток/температуру, а те которые кроме напряжения (и USB зарядки) ничего больше не умеют. Хотя на вкус и цвет...
qwertyua (Вс ноя 25, 2018 10:34:10)
Cash on hand: 2,032.47
Re: Сел аккумулятор
Сообщение Torpedo » Вс ноя 25, 2018 11:31:52
Вот такое SUMPK Dual USB Car Charger LED Display Quick Charge 3.0 Car-Charger Fast Mobile Phone Charger летом в поездке отработало на ура, планшет был воткнут постоянно, телефоны подключались периодически, практически не грелось, показания напряжения соответствуют тому, что намерял тестером.
Kostya (Вс ноя 25, 2018 13:57:36), qwertyua (Вс ноя 25, 2018 11:39:48)
Re: Сел аккумулятор
Сообщение STORM » Ср янв 23, 2019 14:59:33
Два года аккумулятор не вытянул. Стал быстро разряжаться. Осенью заряжал, вот сегодня опять еле завелся. Езжу каждый день.
Но вопрос в другом. Каждый день , на холодную, при свете включённом в режим "Авто", происходит следующее: свет фар меняет интенсивность, плавают обороты х.х. минуты три. Потом выравнивается и всё ровно. На видео видно. Я напряжение не мерял, но мужик на видео измерил. Скачет от 11.9 до 14.4.
Что это? Регулятор напряжения? Слабый генератор? Бракованный аккумулятор?
Завтра поеду к ОД, покажу, спрошу. Ответ положу тут.
Если повышать нагрузку, кондиционер, музыку и т.д. то амплитуда колебаний увеличивается. Обороты больше скачут. Проблема такая у многих. На новых машинах в салоне та же песня. Говорят люди, которые проверяли. Я лично пока с ОД не общался.
Re: Сел аккумулятор
Сообщение mutexx » Ср янв 23, 2019 17:00:43
Когда обороты двигателя плавают, соответственно плавает и напряжение выдаваемое генератором. Если генератор не крутить или крутить недостаточно быстро, само собой он напряжение/ток не будет выдавать, бортовое упадет до напряжения аккумулятора, а это около 12В. Если его при этом еще и грузить начинать, лампочками и прочим, то естественно проблема усугубляется. ИМХО вопрос в том почему плавают обороты холостого хода, это так и должно быть зимой или нет? Единственная претензия которую можно предъявить аккумулятору, если он частично разряжен - после запуска двигателя превращается в мощного потребителя и жадно сосет энергию от генератора. Где-то попадалась инфа, что после того как мы один раз завели двигатель, чтобы компенсировать потерю энергии в аккумуляторе зимой нужно проехать минимум 30км. Вот и считай проезжаешь ты такое расстояние или нет
Re: Сел аккумулятор
Сообщение STORM » Ср янв 23, 2019 17:23:45
mutexx писал(а): если он частично разряжен - после запуска двигателя превращается в мощного потребителя и жадно сосет энергию от генератора.
Так должно быть. Правильно. Только почему он то берет , то не берет энергию от генератора? Если аккумулятор разряжен, то он должен брать заряд с линейной зависимостью, а не синусоидой. Я предполагаю брак аккумулятора или регулятора напряжения.
Re: Сел аккумулятор
Сообщение Torpedo » Ср янв 23, 2019 19:00:20
STORM писал(а):Два года аккумулятор не вытянул.
Старт-стоп за два года убил усиленную АКБ?
Re: Сел аккумулятор
Сообщение STORM » Ср янв 23, 2019 19:15:39
А у меня нет старт -стоп.
