Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,50. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Пн сен 22, 2025 17:29:08. Перейти к лотерее
Осторожно: вода!
Благодарил (а): 1301 раз.
Re: Осторожно: вода!
Сообщение oleg_t » Пн окт 22, 2018 11:31:26
Для жителей Позняков-Осокорков, кто берет воду на разлив, рекомендую: https://aquapoint.kiev.ua/ru/2017/02/ta ... -water-ru/
Вкусная вода, система очистки вызывает доверие, 1 грн./литр.
Сообщение Sysopaty » Пн окт 22, 2018 11:45:45
oleg_t писал(а):1 грн./литр
Гулял с ребенком, тоже видел их рекламу у нас. Пока гуляли, посчитал немного..
Подозрительная цена. Пишут что вода минерализирована после очистки. На качественных фильтрах минерализация воды будет стоить плюс-минус 30-50 копеек литр (считал на своих картриджах). Пускай даже промышленные, копеек 20-30 потянут на литре. Плюс мембранная очистка, плюс ультрафиолет, тара, доставка, сопутствующие расходы, прибыль, сама вода..
Сообщение oleg_t » Пн окт 22, 2018 12:20:50
У меня в доме стоит разливайка воды, они обманывают, разную воду с одного крана льют, и невкусная - 1 грн./литр.
Киоск - разливайка популярная на Княжем Затоне - вода невкусная, продавцы вечно недовольные, еще недавно была 1 грн., сейчас 1,20 - 1,30 грн. / литр.
Раньше я брал Небесную Криницу самовывозом, но сейчас они подняли цену до 60 грн./бутыль - дорого блин, 3,16 грн./литр, в пересчете на наше годовое потребление, при том что конкуренты по гривне продают.
Сообщение Sysopaty » Пн окт 22, 2018 12:35:51
У меня 1л воды стоит в районе 2-3 грн на питьевом фильтре. С учетом своевременной замены всех картриджей в фильтре (замена от раз в 6 месяцев, до раз в 5 лет).
Не легче поставить свой фильтр, воду не носить\возить и быть уверенным что ты и твоя семья пьет\употребляет (при условии своевременного полного обслуживания фильтра)?
При этом мой расчет такой, потому что у меня дорогой фильтр. Можно купить ниже среднего-средний уровень и будет думаю не хуже этой покупной. Выйдет в районе гривны-двух, может и дешевле. Возьми грубо посчитай цену литра учитывая стоимость первичной покупки выбранного фильтра и расходники на максимальный период замены.
Обслуживание легкое - купил новый картридж, выкрутил старый, заменил на купленный новый, старый выбросил. Все. При желании, можно почистить раз в несколько лет бак (200-300 грн). Я свой просто проверил на загрязнение после 3 лет пользования. Все в пределах нормы. Но у меня стоит перед питьевым фильтром магистральная "предочистка".
Сообщение oreh » Пн окт 22, 2018 12:51:41
Sysopaty, а ты всю воду пользуешь из этого фильтра? для готовки, чая, просто питья?
Сообщение oleg_t » Пн окт 22, 2018 12:57:05
Бытовыми фильтрами можно получить воду аналогичного качества? Сомневаюсь.
У меня когда-то стояла система проточной очистки из трех фильтров, отказался от нее.
Сообщение Sysopaty » Пн окт 22, 2018 14:20:24
oreh писал(а):а ты всю воду пользуешь из этого фильтра? для готовки, чая, просто питья?
Для готовки, питья, дистиллированную в чайник\утюг\кофемашину и т.д. Если готовим, то что будет полностью употребляться, то с питьевого. Если допустим там сварить овощи потом воду слить, то беру обыкновенную после магистральных фильтров, она у меня тоже хорошо очищена, когда проверял, то взял пробы после каждого из фильтров по всей системе, чтоб посмотреть разницу. На готовку идет без минерализации, просто пить с минерализацией. Питьевую воду еще на дачу набираем и тестю питьевую тоже отвожу. Бывает гости набирают с собой. :) Детям и жене купили стеклянные\нержавеечные питьевые бутылки, они с собой берут на учебу\работу\в дорогу и т.д.
Но только фильтрованную воду тоже постоянно пить по большому счету нельзя. У нас дома постоянно компоты разные, фруктовые, ягодные. В холодильнике стоит большой графин. Дети с детства привыкли. Надо, налил, горячей водой разбавил до теплого состояния.. Чередуем в общем.
А так всюду идет.
Я в машину, в бачок омывайки набираю. Вроде можно и "магистральную" брать. Но беру дистиллированную. Вроде как спокойней и ее условно не так часто заливаю.
oreh (Пн окт 22, 2018 14:26:07)
Сообщение Sysopaty » Пн окт 22, 2018 14:22:08
oleg_t писал(а):Бытовыми фильтрами можно получить воду аналогичного качества? Сомневаюсь.
Фильтром-кувшином наверное нет.
Сообщение oreh » Пн окт 22, 2018 14:25:55
Sysopaty, а что за магистральные фильтры? просто механической очистки? с какой сеткой?
Сообщение Sysopaty » Пн окт 22, 2018 15:06:20
oreh писал(а): что за магистральные фильтры? просто механической очистки? с какой сеткой?
Да механическая. Я уже несколько раз писал.
На магистрали стоят 4 стадии очистки - дешламатор (большие частицы), потом редуктор с промывочной сеткой 100мк, потом градиентные(с переменной пористостью) полипропиленовые фильтры 20\10мк (на выходе 10мк), в конце хитрый угольный большой картридж, с возможностью "регенерации" (так как недешевые), с ресурсом на 30-60 кубов. У последнего картриджа заявленный уровень фильтрации по всем категориям 95-99%%. Последних у меня 4 картриджа. Два рабочих, два на смену. Два стоят в системе. Два при замене я "регенерирую" и вакуумирую в прочные пакеты с водой. Лежат до замены.
Перед питьевым на холодной воде стоит еще один градиентный полипропиленовый на 5\1мк (на выходе 1мк). На всякий случай, чтоб убрать очистную нагрузку с питьевого и увеличить сроки службы картриджей. Экономлю. :)
Такая конструкция обусловлена малым количеством места под это дело. :)
Если бы было больше места, сделал бы по другому. Можно бы было сделать более эффективно, немного более затратно при первичной установке, но менее затратно в обслуживании.
Сообщение oreh » Пн окт 22, 2018 15:13:53
Sysopaty,
За это сообщение автора oreh поблагодарили: 2
Sysopaty (Пн окт 22, 2018 15:33:17), Tabarik (Пн окт 22, 2018 15:21:15)
Сообщение mutexx » Пн окт 22, 2018 15:48:09
страшные вещи пишут эти ученые:
По мнению многих современных ученых, сегодняшние жители планеты слишком озабочены чистотой в своих домах. Как утверждают исследователи, если так будет продолжаться и далее, то землян ждут серьезные заболевания. В качестве доказательств сотрудники университетов с мировыми именами приводят результаты своих наблюдений и изысканий в этой области.
https://umnaja.ru/chem-opasna-sterilnaya-chistota/
BIS (Пн окт 22, 2018 17:24:46)
Cash on hand: 403.10
Благодарил (а): 684 раз.
Сообщение BIS » Пн окт 22, 2018 17:26:41
Может в Полтаве и плохие дороги...
Но воду я пью из-под крана.
Cash on hand: 1,843.23
Благодарил (а): 3113 раз.
Сообщение Сэнсэй » Пн окт 22, 2018 17:44:29
oleg_t писал(а):невкусная
Часто вкус воды - это не показатель качества, а даже наоборот. Вода с высоким содержанием нитратов - вкусная, только ну её.
Sysopaty писал(а):дистиллированную
Уверен, что ты разницу знаешь, но, на всякий случай, поправлю: никакими домашними осмотическими фильтрами невоможно добиться дистилляции (полнейшей деминерализации и т.д.). Только дистиллированием (испарением/конденсацией).
Sysopaty (Пн окт 22, 2018 17:52:39)
Сообщение Sysopaty » Пн окт 22, 2018 17:46:58
Мужики, не осуждайте.. :)
Опять же, я уже писал.
Я это сделал для детей, так как были проблемы со здоровьем. После установки фильтров проблемы исчезли. У меня у самого перхоть была, пробовал разные модные дорогие шампуни и т.д. Не помогало. Сейчас мою голову любым шампунем, даже мылом, никаких проблем. т-т-т
Вернуться в Будьте здоровы!
