Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Сб сен 12, 2026 17:35:03. Перейти к лотерее
Замок багажника
Замок багажника
Сообщение bykovdima » Сб июл 07, 2018 21:30:18
Мой замок умер.
Вначале были симптомы: не с первого раза закрывался, или не с первого раза открывался, а теперь вовсе отказывается открываться.
Снял и прочистил, не помогло. Разобрал. Вынул моторчик, механика без него работает хорошо. В инете пишут, что дохнут они иногда.
Соотв. вопрос: было ли у кого-то подобное? Чинил ли кто-то моторчик или менял его? Есть ли у кого-то старый замок с рабочим моторчиком? - куплю
Код моторчика FC-280PT-18180. точно такой же найти не могу, хотя аналогов полно, но у них расположение контактов с другой стороны.
Кстати код замка у меня тоже "нестандартный" - 90502AV79E, хотя в катологах 90502AV70B
Ср авг 11, 2010 11:53:48
Форумчанин месяца (2)
Cash on hand: 288.46
Благодарил (а): 247 раз.
Пункты репутации: 113
Re: Замок багажника
Сообщение Aleksey » Сб июл 07, 2018 23:19:21
У меня вроде есть, в понедельник смогу отправить
Надіслано із мого iPhone за допомогою Tapatalk
Re: Замок багажника
Сообщение Tabarik » Вс июл 08, 2018 12:02:22
bykovdima писал(а): а теперь вовсе отказывается открываться.
Вот такая же ситуация. Как открыл, из середины?
Re: Замок багажника
Сообщение bykovdima » Вс июл 08, 2018 12:39:38
Tabarik писал(а):Вот такая же ситуация. Как открыл, из середины?
нет, долго клацал кнопкой.
потом, когда разобрал замок и подключил его разобранным, то нажатие кнопки давало небольшой толчок моторчику и он немного двигал шестеренки, потом переставал, потом опять еле-еле продвигал их.
конечно, еще возможен вариант, что не подается достаточное напряжение на моторчик, из-за кнопки или чего-то, но это пока хз
Re: Замок багажника
Сообщение Tabarik » Вс июл 08, 2018 17:22:36
На кнопки не реагирует. Из такого положения как открыть?Изображение
Re: Замок багажника
Сообщение bykovdima » Вс июл 08, 2018 20:41:39
Tabarik
снимай вот эту овальную бело-бежевую заглушку, она легко снимается. под ней будет белая ... "хреновина". пробуй отверткой сдвинуть ее влево, замок должен открыться. потом уже будешь колдовать чтобы вернуть его в состояние "чтобы мог закрыться"
Tabarik (Вс июл 08, 2018 21:27:05)
Вс июл 20, 2008 14:11:38
Cash on hand: 8.30
Re: Замок багажника
Сообщение Sasha3 » Вс июл 08, 2018 21:20:17
Re: Замок багажника
Сообщение Tabarik » Вс июл 08, 2018 21:26:49
bykovdima писал(а):Tabarik
Да, так и вышло - белая пластмасска открывает замок. Диагностика выявила выход из строя кнопки открытия багажника. Изображение
Re: Замок багажника
Сообщение bykovdima » Вс июл 08, 2018 21:31:14
Tabarik писал(а):Диагностика выявила выход из строя кнопки открытия багажника.
как определил ?
Re: Замок багажника
Сообщение bykovdima » Вс июл 08, 2018 21:32:28
Sasha3 писал(а):Вот похожий https://ru.aliexpress.com/item/Micro-13 ... 33edh6Gmcj
напряжение 3-6 В. у наших 12-15В
Re: Замок багажника
Сообщение Tabarik » Вс июл 08, 2018 21:34:44
как определил ?
По рабочее-крестьянски. Отключил кнопку, в разъеме отвёрткой замкнул контакты.
На фото видно, что резиновое покрытие прорвалось...
Re: Замок багажника
Сообщение bykovdima » Вс июл 08, 2018 21:35:53
Tabarik
спасибо, попробую провернуть такую же процедуру
Re: Замок багажника
Сообщение Tabarik » Вс июл 08, 2018 21:55:59
Вынимай правый плафон подсветки номера, нужный разъем там.
Re: Замок багажника
Сообщение bykovdima » Вс июл 08, 2018 21:57:21
у меня там камера, зафиксированная изнутри. так что придется снимать накладку
Re: Замок багажника
Сообщение mutexx » Вс июл 08, 2018 22:31:36
в коллекторных моторчиках 99% проблем это щетки, можно попробовать разобрать почистить/починить, но скорее всего там все стерто в хлам. Вот чел похожий моторчик чинил: https://www.drive2.ru/l/7461144/
P. S. А даташит на моторчик во вложении, судя по нему гораздо более распространенный FC-280PT-20150 тоже пойдет, по крайней мере щетки должны быть одинаковы
Вернуться в Qashqai техничка
